Iphone 3G siet funguje GSM nie
samson010
Příspěvek od samson010 »
ahoj, mam problem , prave som odblokoval siet cez ultrasn0w a pozeram ze funguje siet len 3G, ked vypnem 3G tak napise No service, takze na GSM nefunguje, bude vadna antena ? alebo kontakt, vie mi niekto napisat ako to tam funguje, kedze 3G ide a GSM nie, ci su to rozdielne anteny popripade aka je alternativa aby som to dal dokopy, diky
cicolably
Re: Iphone 3G siet funguje GSM nie
Příspěvek od cicolably »
antena je jedna
HW problem
niekomu nejde GPS
tebe asi upieklo GSM
to je ta výhoda iPad basebandu
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
samson010
GSM vraj neslo ani predtym, takze asi HW zavada, zaujimave ze 3G to chyti, ma niekto skusenosti s vymenou anteny ?
moze to vyriesit aj tento flex ?
http://cgi.ebay.com/Replacement-Antenna ... 27b75e544c
alebo je potreba cela antena tato ?
http://cgi.ebay.com/iPhone-3G-USB-Charg ... 2a098dffae
dakujem za odpoved
cicolably
za to káblik či kúsok medi nemôže neboj
tebe pomôže len toto
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
samson010
hmm nestaci tato antena ? cital som niekde ze pri nefunkcnej antene pomoze tato vymena, si si isty ze treba vymenit celu dosku ?
cicolably
no ved skus ,ak nepomože - problem je väčší
ale ten tvoj LINK neposiela na Slovensko
tento už hej ale aj drahšie
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
samson010
No prave preto som sa pytal aby som to zbytocne nekupoval, no ked si napisal ze treba novu dosku jedine tak som to bral uz ako jedine riesenie, kiezby mal niekto podobny problem a pomohla tato vymena, v podstate ani newiem ci ten dielec ma antenu na Gsm, ale pise tam anntena a menit pri No signal,
Este sa opytam, da sa kupit len ten medeny pliesok ktory je antena, dost lacno len neviem ci mi to pomoze popripade ci to bude treba pajkovat hmm
cicolably
mal by tam byť mini konektor - nepájkuje sa
a myslíš, že 3G sieť potrebuje inú anténu ako EDGE/GPRS ?
3G ma ešte aj horšiu dostupnosť takže to bude niečo z doskou
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
samson010
hmm tak snad nebudes mat pravdu :( aj ked to da logiku,
takze este mam otazku, staci ten medeny plochy pliesok (antena) a vymenit to na stary diel ? alebo kupit cely ten set s konektorom mikrofonom a podobne ? mal by postacit aj ten pliesok ked je to antena a na tom celom sete nebude nic nove, akurat mozno ak by bol vadny konektor
tu som nasiel jeden problem kde riesil stratu GSM sakra, tak opravoval dosku
http://www.mauron.net/iphonerepair/
cicolably
no jo ,ale on ta nemal žiadny signál,prasknutý plošný spoj-poškodený,takže musel spojiť cínom a vymeniť cievku(to je da sa povedať slaba HW zavada)
nespadol ti na zem ?
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
samson010
mne nie, je kupovany, prave som ho rozobral az k spodnej antene, nikdy to nebolo rozoberane, vsetko ochranne zalepene, na doske som si nevsimol nic, pozeral som pod lupou ale v tom som amater takze len na oko, inak ten medeny plosny plat je tak prispajkovany, tak uz jedine riesenie objednat cely dolny set
tuna to vide za cca 8 eur, ak by to pomohlo tak suma je v pohode, tak dufam... :(
http://cgi.ebay.com/iPhone-3G-Microphon ... 3c364#shId
tu je k tomu viac venovane, asi podobny problem ako mam ja, co vy nato ? http://www.mauron.net/iphonerepair/
Palmeeeer12
Příspěvek od Palmeeeer12 »
Ahoj, mám úplně stejnej problém jako ty (gsm a edge mi funguje jen když jsem někde venku, doma mi choděj jen sms), takže když se ti to nějak podaří opravit, tak by si mohl napsat co a jak. Díky PA.
iPhone 3G 8GB| 3.1.3 Whited00r(Prodám na ND)
iPhone 5 16GB| WHITE | 6.1.4 | clean
MacBook PRO MID 2012|HD4000|i5 2,5GHz -> 3,1GHz|8GB HyperX|
samson010
No mne Gsm nefunguje vobec, len 3g, ale 3g pokrytie ba Sk je biedne, 3g ti ide v pohode mas problem len s Gsm?
Palmeeeer12
Aha, no me funguje GSM jen kdyz jsem venku, doma mi obcas chodi sms, ale kdyz se mi nekdo snazi dovolat tak jakoby to cislo ani neexistovalo (ani operator nerekne, ze se nemuzou dovolat,nic). S 3G to u nas neni o moc lepsi a ja zrovna bydlim v mensim meste, kde 3G neni vubec. Jinak 3G funguje dobre, ale kdyz sem nekde v baraku tak mam treba jen 2 carky na signalu.
trilli
Příspěvek od trilli »
mam stejny problem. 3G nemam v dosahu, pač bydlim v díře. Volat, SMSkovat mi de pouze tam, kde je aktivni EDGE, tam kde EDGE neni sice signal vidim, ale nemuzu volat ani psat, nic . a sem nedostupnej . Koupil sem celou antenu, v patek mi snad pride tak budu montovat )
Palmeeeer12
Tak to sme na tom stejne, pak mi napis jestli pomohla antena )))
Green
Příspěvek od Green »
Už niekto vyriešil problém so signálom na IP 3G bb 6.15.00...(cfw 4.2.1)????????????
