Problém s WiFi u 3G - Safari nemůže otevřít stránku.
boomie
Příspěvek od boomie »
Dobrý den, mám problém s WiFi poté, co jsem iPhone 3G updatoval na iOS 4.1. Jde o to, že se nemůžu připojit jen na mojí domácí WiFinu, všude jinde na veřejných hotspotech i u kámošu mi to jde. Ikonka WiFi mi na liště svítí, ale kamkoli se chci připojit, nejde to. Safari píše, že nemůže najít stránku. Už jsem zkoušel všechny možné rady ze všech fór, ale pořád nic a nic. Nevíte někdo co s tím?
nalevka
Re: Problém s WiFi u 3G - Safari nemůže otevřít stránku.
Příspěvek od nalevka »
a zkoušel jsi restartovat router ?
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
První vyzkoušej svůj router a nastav na něm wifi bez hesla, pokud ti vše pojede a iPhone se připojí a safari ti pojede tak dál nastav šifrování routeru na wpa/wpa2.
boomie
Router jsem restartoval normálně přes net v pc, bez hesla už jsem také zkoušel, ale ani to bohužel nepomohlo .. :)
Tony1
A k routeru se připojíš z jiného zařízení? Pokud ne tak je chyba v routeru.
boomie
Jojo, brácha má iPod Touch a běhá mu to v pohodě. :?
bodka
Příspěvek od bodka »
- porovnaj nastavenie siete v bratovom iPode
- si si 100000% isty heslom (ale neslo ti to ani bez hesla ...)
- nemas v routri vo wifi nastavenu vstup len so zapisanou MAC adresou?
- nemal si pre MAC adresu iP nastavenu pevnu ip a nemas teraz DHCP?
iPhone 3G, 16 GB, verzia 4.0.1 > 3.1.3, JB
iPhone 4, 32 GB, 5.1.1 Orange
iPad Retina 4th, 32GB, wifi, 6.0.
boomie
ok ok, zkusím to udělat. Ono je divný, že mi to předtím šlo v pohodě, a po tom updatu už to prostě neleze .. :/
EDIT: tak ani jedno z toho nejde .. :) už fakt nevím .. :D
Nerob doubleposty. Upravené. Dodo
barulak
Příspěvek od barulak »
Ahoj, mám úplně stejný problém. Na domací wifi se nepřihlásím, všude jinde bez problémů. Přítel má také iPhone 3gs a na domácí wifi normálně funguje, stejně jako PC. Do updatu na na iOS 4.1. mně to běželo doma v pohodě. Už se ti to podařilo nějak rozchodit? Díky za radu!
boomie
nene pořád nic .. :/ já už to ani nezkouším .. smířil sem se s tím, že je to asi beznadějný ..
pajap
Příspěvek od pajap »
Jestliže se iPhone k WiFi připojí ale Safari hlásí, že se nepřipojí, tak v Nastavení u WiFi budou s největší pravděpodobností u DNS (brány) dvě IP. Smaž tu, která není IP adresa Routeru. Bude to adresa začínající 192 nebo 10, pokud jsi nenastavoval router na jinou.
niky79
Příspěvek od niky79 »
Ja kdyz mel na routeru nastaveno sifrovani na wpa/wpa2 PSK, tak Iphone 3GS mi neudrzel spojeni a casto vypadaval. Po nastaveni na slabsi WEP vse bez problemu.
A nezkousel jsi dat v iphone reset sitovych nastaveni?
boomie
WEP už jsem zkoušel a nic .. a reset jsem zkoušel .. :)
Hrabatko
Příspěvek od Hrabatko »
Zkousel jsi provest restore iPhone?
boomie
jojo už asi 2x :) dával jsem tam 4.1.2 :)
Hrabatko
Tak me napada snad jen hard reset,jinak netusim.Nasledne nastav svou domovskou wifi jako nezabezpecenou a zkus se pripojit.Tento problem se ti vyskytuje i na jine wifi nez doma?
niky79
Jen pro upresneni, restartovat router neznamena vypnout/zapnout (resp. "znovu nacist nastavena nastaveni"), ale uvest jej do tovarniho nastaveni. A jakmile to udelas a opetovne jej nastavis (aby fungoval treba s tim itouchem od bratra) a pokud to tobe porad nepojedeje, tak udelej totez s iPhonem a v itunes si jej nastav jako "nove zarizeni".
Nic jineho udelat nemuzes.
Naposledy upravil(a) niky79 dne stř úno 02, 2011 10:34 pm, celkem upraveno 1 x.
boomie
Okej, dík za radu, vyzkouším :))
niky79
Tak jak si dopadl? :octo:
CrunchMan
Příspěvek od CrunchMan »
Úplně stejnej problém. Alej jenom u iPhone 3GS. Všude to funguje jenom doma ne. A to mám na domáci WiFi připojený notebook a Xbox a bez problémů.
misha
Příspěvek od misha »
urcite je to problem s dns. shodou okolnosti jsem tohle resil nedavno po updatu firmware na ubiquiti routeru. prehodili tam jednu kolonku (dns proxy) z aktivni zaskrtle na aktivni nezaskrtle. a tak najednou prestal chodit pres dalsi router resolving dns. takze byt vami zapremyslim nad tim, jestli jste nedelali zasah jeste nekde jinde.
jinak bych se take podival primo do iphone, jestli mate povolene dhcp a jake dns vam wifi router pridelil. pokud je to nejaka interni ip (jak uz tu nekdo psal, povetsinou zacina 192 anebo 10) tak mate jako dns svuj router (gateway) a ten nepreklada dns dal.
