NALEZNE WiFI ale nepripoji
p1974
Příspěvek od p1974 »
Mam problem s WiFi, mam iphone 3G dnes jsem provedl jaibreak na posledni verzi ios, mam nainstalovany program Cydia ale nemuzu se pripojit k WiFi, Iphone vzdy najde sit a po zadani hesla napise " NESPRAVNE HESLO SITE" ale heslo je zadane spravne. Zkousel jsem to i na jine WiFi siti ale vysledek uplne stejny. Vzhledem k tomu ze jsem potreboval odemknout iphone tak nevim jak doinstalovat unlock ze Cydie.
Muzete mi poradit, zda se da Unlock doinstalovat bez pripojeni? Nebo jak zprovoznit WiF. Diky moc
makatch
Re: NALEZNE WiFI ale nepripoji
Příspěvek od makatch »
Vypni heslo v routri.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
Cyclope
Příspěvek od Cyclope »
No to je dost krutá rada, vypnout heslo :wink: , spíš bych radil podívat se do nastavení routeru, jaké používá zabezpečení. Pak např. změnit metodu WEP na WPA-PSK, nebo silnější WPA2-PSK (anebo naopak, ovšem já s iPhonem zaregistroval chybu pouze při pokusu o připojení na síť zabezpečenou metodou WEP).
gulina
Příspěvek od gulina »
Četla jsem si přímo applacky fora, protože mám stejny problém jako ty-průse* je v upgradeu na iOS 4.2.1, od té doby mi WiFi nejde. http://discussions.apple.com/thread.jsp ... 3&tstart=0
Jako řešení vidím jen downgrade na 4.1, i přes to, ze všichni pisou, ze je pak 3G pomalejší. Mne se downgrade nedari?.
resp. na heslo pouzi len obmedzenu sadu znakov. jedna z metod pouziva totiz na heslo bud podla standardu alebo plnu sadu. dohladaj si to na internete. zabezpecit wifi si vies aj bez hesla ked uz o to ide
Mattthewww
Příspěvek od Mattthewww »
Čau, stalo se mi to samý. Včera jsem dostal iPhone a chtěl jsem se připojit k wifi, po napsání hesla mi to napíše Nelze se připojit k síti a nahoře mám Selhalo připojení k síti. Heslo mám dobře, kontroloval jsem to. Už nevim, co s tím.
EDIT: Vypnul jsem heslo u wifi a jde to. :)
- iPhone 5S 16GB - silver - 19.11.2013
- iPhone 4 16GB - black - VÝHRA
- The New iPad 16GB - white + modrý SmartCover - VÝHRA
- iPod Shuffle 4. Gen. 2GB - silver
- reproduktor Jawbone Jambox - black
simone
Příspěvek od simone »
mal som to same..restore nepomahalo..teda v ramci reklamacie som to dal do T Mobilu..urobili restore a teraz to ide.Ano problem aj u mna nastal po instalacii 4,2.1...ale nechapem ..teraz je tam ten istý soft aj s tým istým číslom 8C148 a treraz to ide dobre... :?:
Deman.d
Příspěvek od Deman.d »
Mám stejný problém a nevím co s tím :(
