AP mi pise ze "input MAC address is illegal"
Zamčeno
lafore
Příspěvek od lafore »
Ahojte, prave som ziskal svoj prvy iphone, takze s nim este neviem dobre narabat, ale mam problem s routerom ci AP? Neviem nevyznam sa v tychto veciach. Je to model AirLive WL-5460AP a siet mam chranenu WEP kodovanim a filtrovanim MAC adresy a pevnymi ip adresami. Problem nastal, ked som chcel do tohto AP (ci routra) povolit MAC adresu mojho iphona. Ked som ju chcel povolit napisalo mi ze tato mac adresa je ilegalna. Stalo sa to aj Vam niekomu? Ako sa to moze dat vyriesit? Dakujem dopredu za pomoc a sorry ak som nieco spravil zle ale niesom informatik a som tu novy :)
Naposledy upravil(a) lafore dne čtv říj 07, 2010 11:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: AP mi pise ze MAC address id illegal
Příspěvek od Metalgirl »
No nejdříve, změň si to WEP šifrování na WPA2/PSK, pokud to ten router nabízí. Jelikož za prvé iPhony s ním mají problémy a samotné WEP šifrování není bezpečné. Ono totiž nemá plovoucí kód a po čase se dá rozšifrovat. I když tam máš sice filtraci dle MAC adres, ale ty se dají klonovat. Sichr je sichr. Pak dáváš správnou MAC adresu toho iPhone? Tam jsou totiž dvě a to adresa wifi a adresa BT.
lafore
Re: AP mi pise ze "input MAC address is illegal"
Ano tie adresy su totozne len BT konci BA a na wifi konci BB, to sifrovanie som si uz vsimol, ale pripajame sa na tu siet este dalsich 5 notebookov, tak bude treba pomenit asi aj nastavenie v nich ze? Ale mna trapi skor to ze mi to ten router nezobral a urcite som to zadaval spravne, som to sto razy kontroloval :) Ku sifrovaniu som sa teda este ani nedostal...
Jo, určitě to bude chtít potom znovu nastavit na těch noteboocích.
Jinak, zkusila bych stáhnout a nainstalovat do toho routeru novější firmware, jestli je k dispozici. Klidně to může být chyba i firmwaru.
dwick
Příspěvek od dwick »
A zadavas tam tu MAC vubec spravne? Bez dvojtecek, popripadne s nima? Nechybi ti nejaka pismenka?
Naposledy upravil(a) dwick dne čtv říj 07, 2010 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Life sucks. And then you die.
lafore
To som uz aj spravil, len som ho este nedal do routeru, mozno blba otazka, ale ked ho tam dam, tak sa mi nic nezmeni, nebudem musiet nic prenastavovat alebo tak? Sry za otazku, nie som zas taka lama, ale viem ze nastavovanie tych wifi sieti je peklo :D
dwick: zas taka lama nie som, v tom softe ju s teckami zadavat ani nemozem, tam musim zadavat iba pismena a vsetko paradne sedi naozaj, inak nasiel som na google ze to robi aj niekomu inemu, ale bolo to po spanielsky a moc sa to tam zrejme nevyriesilo :(
Má ten router možnost back upu? Můj router to má, že si uložím veškerá nastavení a po obnovení firmware je tam nahraji zpět. Jelikož tou přeinstalací firmware se veškerá nastavení smažou. Já tam mám možnost back up a restore settings. Zkus to pohledat v tom routeru.
dwick
Tady to taky resi http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=72261 a pry chyba firmware, ze to nebere jine MAC adresy nez ty, co zacinaji 00
EDIT: Nebo popripadne manualne zmenit iPhone MAC adresu z terminalu na nejakou, ktera zacina 00
http://www.hackint0sh.org/f127/12244.htm
lafore
No vyzeralo to ze to ide, ale net mi ide, ale siet zmenila nazov na airlive a v tom routri uz nedokazem nic nastavovat, pise, ze je prilis dlha odozva. A ozaj po tom update firmwaru so rebootoval (neviem co sa tym myslelo presne)
Tak reboot myšleno jako restart routeru.
lafore
No tak vec sa ma tak ze to je asi total restart lebo siet ma asi defaultne ssid a nema ani sifrovanie a teraz sa neviem dostat do routera, asi sa zmenila ta jeho ip adresa oproti tej co mal predtym
Spíše se nastavilo heslo a přihlašovací jméno na defaultní ne? Jaké je defaultní je napsáno v manuálu nebo přímo na routeru.
Však jsem ti tu psala, že nejdříve máš pohledat v routeru, jestli tam je možnost uložení nastavení. Že se ti nastavení v routeru vymaže, jak jsi to četl?
lafore
:D Neboj sa to som spravil, ale ono mi tie nastavenia ulozilo do nejakeho suboru, ktory mam ulozeny v pc, ale aby som to obnovil sa musim dostat do toho routeru
Taak si zjisti to defaultní přihlašovací jméno a heslo pro router. :wink: Tedy údaje nastavené výrobcem.
lafore
No konecne som to dostal naspat :) Musim nejako updatovat ten firmware bez toho aby sa mi to vynulovalo....
EDIT: ale firmware tam asi ostal, lebo siet slape a pritom som nemusel menit ani sifrovanie, takze dakujem za pomoc :) urcite ju budem od vas este potrebovat kedze tu hracku este len spoznavam, este raz diky, mozes LOCK
By mě zajímalo, co jsi tam nakonec vyvedl. :mrgreen:
Jinak při každém nahrávání firmware se nastavení vymažou, jinak to prostě nejde. Je to stejné i smart phonů, počítačů, routerů a dalších těchto zařízení. Lock.
Zamčeno
