Připojení IP přímo k wifi anténě.
Zdravím,
Dokáže mi s tímhle problémem někdo poradit, potřebuju iphona připojit přímo ke zdrojové anténě kterou tady má poskytovatel.
Mám na ni připojený klasický pc, ale zajimalo by mne jestli se můžu připojit i z IP, jelikož signál mám výborný. Poskytovatel je Avonet - mojeWiFi.
Nemám žádnou domácí síť.
Díky.
Díky.
Re: Připojení IP přímo k wifi anténě.
K té klasické anténě na střeše jsi připojený stejně kabelem ne? Tak si pořiď domů wifi router.
]Nechci rounter, mám klasický modem, kterým jsem připojeny na stolní PC, jde mi o to, že na anténu, která je tady kousek od domu chytam krásně signál na iphone a mohl bych být připojený téměř stále ve velkém dosahu od domu. Jde mi jen o to, jak nastavit vlastnosti připojení na IP. Od poskytovatele služby mám jen už.jméno a heslo.
Naskočí připojování a nic se dál neděje...
Tak to nevím, jestli to není blokované na MAC adresu. Pokud ta MAC adresa není registrovaná v síti toho poskytovatele, tak se nejspíš nepřipojíš.
Počítám s tím, že to není nějaký free hot spot, na který by se mohl připojit každý, ale soukromá anténa od poskytovatele internetu, který určí, kdo se na ni připojí a kdo ne.
A co se zeptat toho poskytovatele připojení? Nebo si to připojení vytvoř manuálně a zaškrtni správné šifrování hesla...
Ano, poskytovatele jsem se ptal, to byl taky první krok který jsem udělal, ale jak si jistě dokážete představit, tak telefon mi zvedla nějaká slečna z centrály a moc mi toho neřekla.
Můžeš mi nějak popsat, jak si mám vytvořit připojení a pak dále nějaké šifrování hesla ?
Díky.
Díky.
Tohle dělá špatný šifrování wifi, musel jsem ho na routeru změnit, tzn že by poskytovatel musel změnit kódování
resp. není špatný jen iPhone ho neumí
Naposledy upravil(a) engel dne ned zář 26, 2010 8:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Jak napsala metalgirl, provider si hlídá mac adresy. To bys mohl to heslo a jméno vykecat komukoli a jelo by na to celé sídliště. Takže opravdu pomůže jen router a tam si můžeš připojit co chceš.
No, tohle se mi nějak nezdá, jelikož vím, že kolega se může téměř odkudkoliv (pokud je v dosahu sig. od poskytovatele) připojit. Dodávám, že to dělá na ruzných PC, popř. netbukoch.
Jinak díky za odpovědi.
si myslim, ze je blbost nastavovat to jmeno a heslo v http proxy...
ze to bude spis jmeno a heslo, ktery se po pripojeni zada teprve v browseru...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
Iphonom to nepojde velmy do tohto nevidím ale u nás mame wifi csatus_S a keď sa pripojim tak mi podmask ukazuje rovnako ako tebe ale raz som bol na OBU a potreboval som cez transfer z ip do ich pc a vtedy mi povedala slečna pri pc že nech sa nepripajam na csatus_S a dala mi prístup k ich wifi wia_all_csata je router!!
Naposledy upravil(a) PeterKiss dne ned zář 26, 2010 9:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Píšeš, že se kolega připojuje na různých PC. Zkoušel to i na mobilních telefonech, případně jiných iPhone?
Jinak se zkus podívat na iPhone Configuration Utility, jestli by jsi si tam nevytvořil nový wifi profil pro tuto síť a ten pak nahrál do iPhone.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Tak na stránkách poskytovatele jsem ještě vyčetl tohle:
Mohu se ke službě mojeWiFi připojit pomocí PDA?
Bohužel v současné době není k dispozici PPPoE klient pro operační systémy, které jsou v běžných PDA používány. PDA lze použít pouze prostřednictvím routeru, který PPPoE spojení naváže. Bez navázání PPPoE spojení lze procházet jen stránky sítě mojeWiFi a některé informační portály.
Je tohle problém i iphonu? Nebo je nějaká aplikace s PPPoE klientem?
Nejsem nějaký odborník, takže pojem PPPoE mi moc neříká.
Díval jsem se na podmínky Avonetu a skutečně se můžeš připojit čím chceš. Ale co mě napadlo - ty se připojuješ na veřejnou anténu, která je od tebe vzdálená pár desítek metrů., tzn. ty signál máš, ale anténa tě už nevidí, protože nemá signál od tebe.
Tomu nějak přesně nerozumím? Jako že download pujde a upload ne? Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jinak jejich anténu mám asi tak těch 10m od domu, možná i míň.
Jo a ještě takobá poznámka, na jejich firemní stránky se prěs tu antenu dostanu.
http://www.mojewifi.net
Ale nic víc.
Ale nic víc.
tak ted koukam, ze blbejsi sluzbu jsem nevidel...
vyzaduji pripojeni PPPoe, coz iphone nepodporuje.
a hotovo... kup si svuj router a mas to vyreseny.
to znamena, ze spojenie je v poriadku, len tvoje zariadenie oni NEPUSTIA k internetu.
Cize ONI ti ho musia nejakym sposobom povolit. Je to privatna WiFi, zrejme je konektivita nejakym sposobom PREDAVANA, takze to musis riesit hlavne s nimi ako na to.
a ako poznamenal h4wk3y, tak nasiel konkretny problem. Cize mozes to cele zabalit
riesenie je mat vlastny WiFi router.
Jasné, tak diky za info.
Šlo mi hlavně o to, že kdyby mi to fungovalo, tak bych mohl být u nás v obci téměř stále na wifi.
Takže nejspiś pujdu do routeru.
Kdyby se někomu náhodou chtělo a doporučil mi nějaký slušny s dobrým dosahem tak budu rád.
