Zadáno špatné heslo na Wi-Fi (překlep). Jak znovu změnit?
Zamčeno
trici
Příspěvek od trici »
Ahoj, Jsem z iPhonem celkem začátečník. Mám problém s připojením do sítě v práci. Nepozorností jsem zadal nespávné heslo do bezdrátové sítě a ted mi to automaticky nabíhá jako "nelze se připojit k síti xxx" Nikde jsem nenašel jak to změnit a tabulka s napsáním hesla už mi nenaskočí- heslo je již v paměti.
Nevíte někdo jak to změnit. Jak se dostat do nějakého podmenu kde to lze upravit. Už se s tím párám asi týden a nic jsem nenašel.
díky moc za rady. Trici.
masklin
Re: Zadáno špatné heslo na Wi-Fi (překlep). Jak znovu změnit?
Příspěvek od masklin »
V nastavení wifi klikni na tu malou šipku vedle té sítě
dwick
Příspěvek od dwick »
To je nejaka specialita fw 3.0.1? Ja kdyz na fw 3.1.x zadam spatne heslo, tak mi vyskoci alert Nespravne heslo site "XX" a musim heslo zadat znova
Life sucks. And then you die.
Tea Racer
Příspěvek od Tea Racer »
Mě už se to taky stalo a musel jsem ručně, asi jak se iPhone vyspí. :-)
iPhone SE 2022
trici
Jasný ale co dál? Tam nikde heslo změnit nejde. Jsou tam záložky DHCP, BootP,Statická a podmenu IP, maska, router (tyto jsou neaktivní), DNS,domény,Id klienta (aktivní) pak dole HTTP proxy-off/man/auto
Tak jak dál??
dwick
trici: uplne nahore mas "Ignorovat tuto sit"
masklin
Jo promiň nějak jsem to nedopsal, dej ignorovat siť a pak dáš znovu heslo
trici
OK a tím si pomůžu? Já právě hledal jak to změnit. Tedy jestli to dobře chápu a budu ji ignorovat tak mi naběhne znovu jako by byla poprvé a může hslo zadat znovu? Páč se bojím, že bude ignorovat napořád.
masklin
Trust me I am your moderator :wink:
trici
Klucí zlatý ono to funguje. Díky moc. Omlouvám se že psal kvůli takové blbosti, ale kliknout na tu ignoraci jsme prostě neměl koule :)
Jó kdo nemá koule musí najít někoho kdo je má. Vyřešeno. Lock. masklin
Zamčeno
