Nefunguje internet od O2 na iPhone 3.0 3g
xradecekx
Dobrý den ,
měl bych na Vás dotaz ohledně nefunkčnosti internetu na mém iphonu , vše fungovalo jak mělo když jsem měl 2.1 ,ale po nainstalováví nového 3.0 a následném JB se mně prostě nepřipojí . Na internet můžu pouze přes Wifi . Nevíte někdo jak tenhle problém opravit ? Předem děkuji za rady ... R.P.
Tea Racer
Re: Nefunguje internet od O2 na iPhone 3.0 3g
Zobrazí se nejaká chybová hlaska? Zkousel jsi vymazat cookies z mobilu?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
xradecekx
klasická hláška : Nelze otevřít stránku ,protože safari neni připojení k internetu .
Tea Racer
Restart iPhone jsi asi zkousel co? Jednou mi to takle blbo a po restartu ok.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
miro1309
Skontroluj si, keď máš JB, či nemáš vypnutý EFGE v bossprefs, ak si ho dal a skontroluj či máš v nastavení internetu napísané nejaké slovo, najčastejšie tam býva "internet".
antton
phoenixx
ani mne to nefachci ... apn nastavene, resetovany aj fon aj nanovo nastavenia a prd ... safari sa nepripoji ... cookies vymazane .. uz neviem co dalej .. mam 3.0 bez JB ...
iPhone X 256GB 13.6.1
iPad 4 256GB 10.3.4
iMAC & Catalina
" JailBreak a Unlock su dve rozdielne veci "
iPad 4 256GB 10.3.4
iMAC & Catalina
Tea Racer
Tak snad jedine restore...
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Tidus122
nenajde sa tu niekto kto je v Irsku a pouziva vodafone na svojom iphone???potreboval by som nastavenia na mms a web cez 3 G.vopred dik
xradecekx
Udělal jsem znovu restore , znovu JB a pořád se nepřipojí .... Operátor řekl ,že je chyba u mě ... nastavené APN mám . Tak už nevím co stím
phoenixx
skus restore na originalny fw - stiahni z applu alebo iclarified, napis apn a potom sa skus pripojit ... mne to tak ide ...
iPad 4 256GB 10.3.4
iMAC & Catalina
iPad 4 256GB 10.3.4
iMAC & Catalina
xradecekx
Po restoru už mě to funguje ,ale nedal jsem back up .... divné !
kunec
- Sons of Jailbreak
měl jsem stejný problém, pomohl restart nastavení sítě
mám FW3.0 jailbreak + ultrasnow, O2 CZ
Extrem
Dobrý den mám tento problém při otevření safari mi to píše : Nelze aktivovat mobilní datovou síť :Nejste uživatelem mobilní datové sítě . Prosím vás nevíte někdo jak tento problém vyřešit u operátora mám anktivní internet mám iphone 3,01 3G prosím o pomoc. předem děkuji
Tea Racer
Předtím to slo? SMS a voláni jde?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Extrem
předtim to nešlo ale sms a volání jde v pohodě
Extrem
já jsem si totiž pred týdnem teprve aktivoval internet do mobilu
atman
vcera jsem zjistil no ten samej problem
Mam IP bez JB. Chodilo mi zakladni datove pripojeni (takovej ten krouzek), 3G nebo Wifi. Pri zkouseni tetheringu jsem si nahral nejakej profil z rakouskejch stranek. Chodilo to OK i nadale.
Vcera jsem zjistil ze bud Wifi nebo nic. Zkousel jsme vsechno - obnovit nastaveni datove site, smazal jsem i ten "rakouskej" profil, znova obnovit, restart, vse co me napadlo. APN pro data mam internet, jen to proste nejede. Jsem uz z toho blbej a nejak nevim co dal
Tea Racer
2 atman: Thetering u 02 nejde
mam to same, wifi jde
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
atman
Pájaa píše:2 atman: Thetering u 02 nejdemam to same, wifi jde
Tethering mi tehdy, kdyz jsem ho zkousel, jel. Od ty doby jsem ho nepouzival, takze nevim. To ale neni ten problem co bych ted resil - problem je ze si ani nestahnu postu ani nekouknu na net pres Safari ...
Takze, pokud jsem te pochopil spravne, ani tobe nejde datovy pripojeni u O2, pokud jsi mimo wifi ? Tedy 3G nebo to "obycejny" - proste ten "krouzek"
Tea Racer
Thetering fungoval na OS3 na OS3.1 ne
Jde mi gprs, ale jak jsem psal musis prave udelat to že das hned druhou stranku a pak se to rozbehne, proste to začne načítat a pak nic... ale když das znova tutež stranku tak to jde
pak mi jde mail, rss, ale jinak to hodi asi po minute že server neodpovida... v APN dej name internet a musi to chodit.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Azalis
Ahoj
Mám stejný případ "Nejsem uživatel mobilní datové sítě". Všechny kroky, které jste zde uvedli, jsem zkontroloval a přesto se nepřipojím.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Tea Racer
Jak to myslis že nejsi uživatel?
To se dá vyložit jakkoliv. Můžeš to rozepsat, jako odkdy, atd?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Azalis
Najednou jsem zjistil, že se nepřipojím na internet přes O2 mobilní internet. Mobil ohlásí: Nelze aktivovat mobilní datovou síť: Nejste uživatel mobilní datové sítě.
Moc se mimo wifi nepřipojuji, takže nevím kdy problém nastal, ale před upgrade na firmware 3 to fungovalo.
Podle tohoto fóra jsem zkontroloval nastavení internetu a zapnutí v BoosPrefs.
Tea Racer
Takže reset sítí jsi zkousel a apn je nastaveno dobre?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Azalis
Jak se dělá reset sítí? Provedl jsem reset telefonu.
m4x
pls mam podobny problem
telefon mam necely tyzden a z nicoho nic ked som dnes chcel ist na net cez 3g mi nejde (ani edge)
tak som sa s tym babral a nakoniec som skusil cez jednu stranku a nejaky "APN changer" spravit novy APN profil (kedze nepoznam ine riesenie)
vytvoril som si novy profil internet a zrazu vsetko bezi ako ma..
ale nerozumiem tomu preco mi to inak nebezi ? pred tym mi vsetko islo ako malo a nebol problem a z nicoho nic mi to nechce bez tohto upraveneho apn ist..
podotykam 3ti krat, ze pred tym mi to islo bez problemovo a ja nechapem kde je pes zakopany.. ? vie mi niekto poradit alebo rovno pomoct ? diky !
iPhone 3GS 16GB [iOS 4 JB] - O2 SK
iPhone 3G 16GB [iOS 4.1 JB] - O2 SK
Tea Racer
Azalis píše:Jak se dělá reset sítí? Provedl jsem reset telefonu.
Dáš nastavení/obecné/obnovit/obnovit nastavení sitě.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Azalis
Tak reset nastavení sítě jsem provedl a nepomohlo to.
Mirda
Totez:
iPhone 3G
FW 3.1, wifi jede, mobilni internet absolutne vubec
Hlaska: Nelze aktivovat mobilni datovou sit, Nejste uzivatel mobilni datove site
Vsechno nastaveni je jak ma byt
APN: internet
vsechno ostatni prazdny
Zkousel jsem:
Restart, obnovit nastavení sítě, vymazat cookies, Restore uplne vseho.
NIC.
Operator tvrdi, že všechno mám povoleny, ze tam problem neni.
Pripadam si jako osel.
iPhone 3G
APN: internet
Zkousel jsem:
NIC.
Azalis
Ještě mě napadlo vrátit se na firmware 2.. a zkusit to tam, jestli to pojede. Nebo na 3.1. a na chvílu oželet některý programy.
Azalis
Tak jsem včera zavolal na O2, požádal je o kontrolu internetu a měl jsem vypnuté přístupové body. Od druhého dne již internet funguje.
Mirda
Mirda píše:Totez:
iPhone 3G
APN: internet
Zkousel jsem:
NIC.
Vyreseno, po desatem telefonatu O2, chyba byla u nich....
Tea Racer: Tak to je síla.
STepik
cau hele ja mam taky takovej problem aktivoval sem si internet v mobilu (tak před 2-3 dnama) a pak jsem odeslal nastavovací SMS(vy co mate O2 asi znáte: NASTAV na č. 999 111) Před iphonem jsem mel Sony ericsson P1i a tam mi (po odeslání tý SMS) přišlo tak do 1 minuty: zadejte pin a uložte... na iphonu po 1 dni nic... Byl jsem v O2 prodejně a oni mi tam rekli ze iphoni neumí zpracovat tu potvrzovací SMS s tim PINem a rikali ze se mam obrátit na *11 (zákaznická linka) a tam ze mi poradí... no tam jsem se proklikal přes automat až k operátorovy a ten mi rek ze se to dá nastavit manuálně a že návod je na jejich stránkách... Návod nikde.. Takhle jsem volal asi este 5 operatorum a vsichni mi rekli to samí
... No tak jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo nějkaou zkušenost...
Mám:
Iphone 3G, FW 3.1.2 JB, CZ zakoupený u O2, mám O2
Prosím mohl by mi někdo poradit? Díky
Mám:
milford
Obecné -> Síť -> Mobilní datová síť ->
APN: internet
Uživatel: nic
Heslo: nic
APN: MMS
Uživatel: nic
Heslo: nic
MMSC: http://mms.o2active.cz:8002
MMS proxy: 160.218.160.218:8080
Max. velikost MMS: 300000
MMS UA Prof URL: nic
Tohle bys tam měl mít už přímo po Restore. S tímto pak internet v mobilu funguje bez problémů.
APN: internet
Uživatel: nic
Heslo: nic
APN: MMS
Uživatel: nic
Heslo: nic
Apple iPhone 4S 16GB white - fw 7.0 GM, noJB - krasavec
Apple iPhone 3G 8GB black - fw 4.2.1 noJB - v depozitu
STepik
tak takhle to mam a furt kdyz zadam napriklad seznam.cz, tak mi safari napise: Safari nemuze otevrit stranku, protoze neni pripojeni k internetu.
Prosim nevite napriklad kde je nastavovaci soubor v iphonu( tata ma ip a tam mu internet funguje tak bych opsal nastaveni.
Pls help diky vsem.
P.S.: Prominte za pripadne chyby, pisu z iphonu v posteli
Pls help diky vsem.
cernakus
STepik
no ale to by mi bylo k čemu ja nepotřebuju sdílení internetu...
EDIT: vy mi asi nerozumíte ja nechsi sdílet internet z ip do PC. ja chci aby mi fingoval internet v ip a když sem nekde v autobusu, tak abych se podívat na net... V PC internet mam..
Nevite nekdo jak to zprovozni? diky
Tea Racer
Zkus reset sití, operatora mas vybraneho? Máš vubec ikonku kolečka, EDGE nebo 3G u loga operatora?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
cernakus
stefil:
ach jo, když nemáš dost vědomostí si pomoci sám, tak alespoň poslouchej naše rady na slovo.
Je sice pravda, že se jedná o návod na tethering, ale co je důležité, dojde k přehrání IPC. Což je mimochodem ten soubor, který jsi chtěl tak slavně editovat svépomocí.
Pokud ti to zprovozní tethering, automaticky ti to zprovozní i internet v iPhone.
Pokud ne, restoru či reklamaci se nevyhneš.
Tečka.
Aha, tak už máš 3.1.2? Hmm, to už ti ten návod (nejspíše) nepojede. Nevím proč, měl jsem pocit, že máš 3.0... No, omlouvám se. Zkus tam nahrát ten IPC z té stránky, ale nejspíše to nepomůže.
Poté můžeš zkusit návod odtud viewtopic.php?f=118&t=20804&st=0&sk=t&sd=a&hilit=oper%C3%A1tore&start=80
uživatel JVsenior tam popisuje zprovoznění tetheringu z Cydie, což nebude nic jiného než přehrání IPCC. Takže opět platí, pokud ti to zprovozní tethering, automaticky ti to zprovozní internet v iPhone.
Tečka.
