Záloha iphone do itunes
mám problém se zálohováním iphoneX do izunes. v průběhu času se mi začal mobil logicky plnit nejrůznějšíma věcma a záloha je tím pádem čím dál větší a začínám mít problém s místem na disku na pc.
1. záloha se mi neustále tlačí na systémový disk. dá se v iTunes změnit cesta kam ta záloha bude směřovat?
2. a to je hlavní na co se ptám, v iTunes jsou v souhrnu uvedeny jen dvě možnosti jak zálohovat. icloud - nechci, nemám důvěru a navíc jestli jsem to dobře pochopil, tak je tam zadarmo pouze 5GB a zbytek platím... nechci platit... anebo záloha do pc. ale já nechci zálohovat celý iphone, stačí mi pouze zálohovat to nejdůležitější, takže kontakty, sms, kalendář, případně pár aplikací. nepotřebuju zálohovat fotky a hudbu a filmy a já nevim co všechno s etam zálohuje když ty věci mám už stejně uložené na pc a nahraju si je tam kdykoliv znovu. a to podle mně zabírá nejvíc místa... je způsob jak v iTunes nastavit co chci vlastně zálohovat? myslím, že to tak kdysi šlo, ale teď na to nemůžu přijít...Díky
Re: Záloha iphone do itunes
Takže pokud chceš zálohovat pouze to nejdůležitější - tj. SMS, kontakty, maily atd., stačí synchronizace s iCloudem. Tím máš zajištěnou neustále aktuální zálohu. Další možnost je celá záloha na iCloud - OK, to nechceš, ptz. máš na iPhone, ale 25Kč měsíčně za 50GB, či 79 Kč za 200GB už nedáš - OK, pak zbývá záloha do iTunes, kde v podstatě máš i hry, zdravotní ID atd. Cesta na extrení HDD či SSD se dá nastavit přímo v iTunes. Ale vybrat, co chceš zálohovat tuším nejde. Jediná možnost je "synchronizace", kdy vlastně odsynchronizuješ filmy, hudbu atd. a pak zazálohuješ jen nastavení a data.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
- iPhonefil
mike, muzes prosim napsat, kde presne se da v iTunes nastavit ta cesta zalohy jinam nez na C: ?
Diky
Diky
- iPhonefil
Ak si matne spominam tak je mozne nastavit len ine priecinky. Ale disk C stava. Ale to je vo win. Na Mac-u to myslim ide.
Omlouvám se, já mám MacBook, nějak mi nedošlo, že ostatní většinou používají Wyndejsi.
- iPhonefil
Hm, takze plany poplach (plana nadejna zprava). Co se da delat.
Wyndamsi
Wyndamsi
mam macos, sam som si v macos zmenil polohu itunes kniznice, dokonca to prezilo prechod na Katarinu.
pre windows toto nepomoze? https://support.apple.com/cs-cz/guide/i ... 99/windows
klasika, google: https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
to co este z windows viem, je fakt, ze ma prikazy na vytvorenie virtualnej zlozky
kniznica je vo windows v Hudba\iTunes\Média iTunes
takze zlozku iTunes nahradim substituciou na pripojeny dalsi disk. Povedzme, ze je to D:\nova poloha itunes
tak pouzijem ten prikaz (sorry, nespomeniem si, asi je to subst) a akoby tuto zlozku z D disku namapujem do zlozky Hudba\iTunes
tym padom sa to bude javit sice, ze je lokalna ale v skutocnosti bude na inom disku.
precitajte si este toto
http://in5stepstutorials.com/itunes/cha ... indows.php
alebo toto
https://lifehacker.com/ultranewb-how-to ... ern-238296
alebo
https://www.davidlimonline.com/blog/201 ... es-library
mozno pomoze - mala rada, nezacnite to rovno busit do pocitaca, precitat cele, skusit pochopit, ci je navod validny, pred takymito operaciami urobit celu zalohu systemu
alebo aspon manipulovane zlozky ARCHIVOVAT, aby ste mohli kedykolvek vratit povodny stav. To je dost dolezite.
vsetko som to vyhladal vyssie uvedenym dotazom do google.
alebo toto
alebo
- iPhonefil
Rony, zatim jsem se dival jen na stranky apple.
Problem je ale jiny. Cela knihovna iTunes premistit lze, ale pokud chces udelat zalohu iP - zaloha jde VZDY na C
ved pisem ri insde, ze syaci windows peikazmi namapovat zlozku.
zasa len googlis: https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
https://support.imazing.com/hc/en-us/ar ... e-Location
Promiňte mi otázku začátečníka. Veškeré kontakty mám uložené (z důvodu předchozích Android telefonů) v Gmailu, respektive kontaktech na Google účtu.
Při aktivaci iPhonu a zvolení Apple ID jsem pravděpodobně zvolil možnost užívání kontaktů z Google účtu. Takže v iPhonu mám dostupné všechny kontakty z Google účtu, ale nelze je zálohovat do iCloudu, kde se mi zálohují pouze nově zavedené kontakty. Totéž se týká kalendáře, který se rovněž nezálohuje, ale v telefonu je vyplněn všemi událostmi a fotek, které so do iCloudu přenesly pouze nově pořízené.
V nastavení mám označeny všechny aplikace pro využití iCloudu včetně iCloudu Drive. Automatická záloha na iCloud je zapnutá a aktuální.
Neumím to lépe vysvětlit.
Len jedna poznámka k tomuto: zálohy sa neukladajú do zložky iTunes, ale do
Mac: /Users/*Tvoje meno*/Library/Application Support/MobileSync/Backup
Windows: \Users\*Tvoje meno*\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
takže ak premapovávať, tak tú. Mal by stačiť klasický symlink, neskúšal som...
,,první " Záloha iphone do itunes
Zdravím. Poradí mi prosím někdo jak provést zálohu synova iPhonu do PC? (Dříve jsem ho tam bez problémů zálohoval, ale po přeinstalovani pc mi to pouze píše,,víta vás váš nový iPhone). Chci provést pouze zálohu NE nastavit jako nový iPhone. Díky moc
- iPhonefil
A ked das pokracovat, co sa stane? Nemalo by to byt tak, das ok a nacita sa pripojeny iPhone? A ty s nim potom robis, co potrebujes.
Ano...přesně to je ono...jen jsem se na to bál kliknout abych mu něco nevymazal. Děkuji moc za pomoc
Ahoj, potřeboval bych poradit a nechci zakládat nové téma.
Potřeboval bych dočasně obnovit zálohu z iPhone XS max 256GB co mám v PC do iPhone 6S 32GB (mají stejnou verzi iOS). Problém je v tom, že mi to hlásí, že záloha je moc velká. Jde to nějak zregulovat aby v záloze nebyly třeba fotky a videa, která zabírají nejvíc místa? Děkuji za radu
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Apple Watch Series 5 Nike+ 44mm
iPad 2019 32GB WIFI
nie moc dobre to nejde
Jde to udělat pouze pokud máš ten iPhone Xs k dispozici, případně si zapůjčit jiný telefon s 256GB pamětí.
Poté smazat z iPhone tyto velké soubory - tj. zredukovat to na potřebnou velikost a provést klasicky zálohu a poté obnovu.
Jiná cesta není.
Ale stačí přece iPhone 6s přihlásit k iCloudu a natahá se tam v podstatě vše potřebné. Kromě toho, co ovšem je v iCloudu zaškrtnuto jako vypnuté a tudíž zcela nedůležité.
Jiná cesta není.
