Pro vysvětlení, autor se původně ptal, jestli vám už jde v pořádku wifisync pod windows. Pak to ale změnil bez toho, aniž by nechal původní text. Takže v tom akorát nadělal zmatek. MG
Vyšly iTunes 10.5.2.11 - dotazy, zkušenosti, postřehy
- Sons of Jailbreak
Tak akorát vyšly nový iTunes, několikrát se mi mobil pripojil sám od sebe, ale teď to už zase nejde. Tak to prvotní nadšení je trochu pryč no. Ale tak určitě se tam najdou jiné věci a to jak být na té wifi furt vidět, tak na to určitě někdo přijdete.
POZNÁMKA MODERÁTORA:
Re: Vyšly iTunes 10.5.2.11 - dotazy, zkušenosti, postřehy
Mne siel wifi synch aj na predoslych verziach.
Tuto este nemam ale urcite ked si pozrem update centrum tak to tam bude.
P.s problem bude asi u teba v nastaveniach (mozno firewall skus sa pohrat z nastaveniami.)
Firewallem to nebude, mne to nejede ani kdyz mam FW off.
iPhone 6 - 16GB gold
iPad mini - 16GB wifi white
AppleTV 3
Ono to stále jede, jak se tomu chce, už jsem to tu psala. A můžete nastavovat co chcete, jak chcete, vše povypínat, stejně jen zařízení najde, v menu v iTunes se objeví, ale nesynchronizuje vždy. Jen, jak se tomu chce.
Nevim, me WIFI sync jede bez problemu (pomalost nepocitam bezi problem, to je proste vlastnost)
No po up-date na najnovsiu verziu mi itunes nevidel ani iphone ani ipod.
Reinstall apple komponentov od itunes az po ovladace nepomohlo skusil som aj restart opatovna instalacia nic nefungovalo nakoniec som sa vratil na itunes (predoslu verziu) a vsetko ide.
Nieje ten itunes len na ios 5.1 pre developerov ?
Ne, funguji mi na Win i Mac.
Snoopy: Není, je ke stažení pro veřejnost na Apple stránkách přímo, veřejně. Takže není jen pro developery. Mě to fakčí, jak se tomu chce, včera mi to třeba jelo bez problémů.
- Sons of Jailbreak
Mě to taky jede jak se tomu chce, občas to jede a občas ne, je to jak na houpačce. Třeba to jednou pořádně dodělaj a pojede to bez problémů.
Ok ale mne itunes nevidel izariadenia ani ked bol pripojeny na usb.
Ale pc iphone detekovalo normalne mi ponuklo prenasanie suborov z dcim a oznace bolo ako apple device, ale v itunes nebolo zobrazene.
Snoopy: V tom případě špatné apple mobile device ovladače. Stává se to. Opravdu vše poctivě odinstalovat, restart pc a znovu nainstalovat. Vím, že už jsi to zkoušel, ale zkus ještě jednou.
..tenhle souboj jsem už dávno vzdal..a tím myslím jak HS (homesharing) tak sync. skrze wifi..on je totiž vždy "problém" a ten se jmenuje router. Tím myslím komunikaci v jedné síti, např. pc (kde jsou iTunes a pc připojeno na router kabelem) s jinými zařízeními připojenými do té stejné sítě skrze wifi....prostě se nevidí a proto nemůžou komunikovat..neříkám že to někomu nemůže jít, ale blbne to. Asi to chce mít...router který nevim co..je asi apple pozitivní....
No, s homesharingem problém právě není. Jen s wifisync. Ale všechno je možné.
1- Tak som skusil odinstalovat vsetky komponenty odznova (komplet vsetky).
2- Restart pc.
3- navsteva apple stranok a stiahnutie itunes.
Nepomohlo.
Takze som odinstaloval vsetko znova nahodil predoslu verziu a otvoril apple up-date centrum stiahol a nainstaloval up-date robilo to nejak dlhsie asi 10 min (mozno opravilo prave tie chyby a teraz uz vsetko ide).
Takze odporucam skusat a skusat mne to pomohlo.
2- Restart pc.
Nepomohlo.
Mě wifi sync funguje jen když ve službách zastavím a pak znovu spustím Apple Mobile Device. Po restartu PC znova Itunes telefon nevidí a musí se opět vypnout a znovu tapnout ta služba.
iPhone 6s+ iPad mini 2
