Ahojte.
Mam taky mensi problem,ze moj modem od ISP uz nieje kompatibilny a tak sa musim stale hrajkat s proxy.Problem je ten,ze ked nemam nastavene proxy,tak mi nejde stahovat aplikacie z AppStore a ani autorizovat PC,ale vsetko ostatne ide....a zas ked mam nastavene proxy,tak mi niekedy nejdu prehliadace...
Cize by som potreboval nastavit proxy,ale iba pre iTunes a pre ostatok nechat pripojenie bez proxy.Teda,ak je to mozne.Inak mam win7.
Dakujem za kazdu radu
Ako nastavit na iTunes proxy?
Re: Ako nastavit na iTunes proxy?
Ahoj.
Myslím, že iTunes si bere proxy automaticky z nastavení z Internet explorer. Nastav ho tam, zaserfuj, restartuj pc a uvidíš. Zkoušel jsi?
Nebo mě pak ještě napadá http://ntlmaps.sourceforge.net/ , ale v tom nejsem moc zběhlej...
It chains itself into the corporate proxy (with NTLM authorization) and creates a local proxy that can be used without authentication
Praveze ked nastavim vseobecne proxy v IE,tak to blbne
Tomu dako nechapem....ci je to daky program alebo co....translator stoji naozaj za to
Ked nemam nastavene proxy,tak itunes normalne slape.Ale ked chcem stiahnut daco,tak to nic nerobi a nejde ani http://www.apple.com.Jednoducho musim nastavit proxy na mojho ISP a potom to uz ide,ale zas potom nejde 98% stránok....a nechápem čo mám robit s tym co si mi postol ten link...
