Obnova sms z backup souboru, nevíte jak na to?
veltrusk
Dobrý den,
updatoval jsem na svém iP 3G na iOS 4, několikrát jsem prováděl restore, protože se během updatování vyskytly chyby. Teď vše funguje bez problémů, až na jednu chybu - v telefonu nemám žádné sms. Věděl jsem, že tady by se mohl vyskytnout nějaký problém, zkopíroval jsem si (ještě před updatováním) tedy soubor 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28 (který obsahuje sms) ze složky backupu iphonu s předchozí verzí firmware (3.1.3). Teď, když vytvořím nový backup, zkopíruji starý soubor se sms zprávami do složky s novým backupem a udělám restore z nového backupu, zprávy v iphonu jsou stále prázdné. Nemáte radu? Nebo je moje snaha uplně zbytečná a do iphonu staré zprávy bez jailbreaku prostě nedostanu?
Díky, MV
Díky, MV
Re: Obnova sms z backup souboru, nevíte jak na to?
Ono by to mělo fungovat. Nakopíruj tam ten soubor do nové zálohy při zapnutých iTunes. Hlavně nevypínat iTunes a znova zapínat, protože se ti udělá znovu backup a ten nakopírovaný soubor se ti znovu přepíše. Nakopíruj to tam, dej přepsat ten původní soubor, pak zpátky jdi do iTunes a dej restore from backup. Podle mě by to jít mělo.
Já jsem si takto kopírovala celou zálohu, protože jsem byla šikovná a ta původní se mi přepsala. Ještě, že jsem ji měla bokem na disku.
dwick
Dulezite je nejspis prepsat oba soubory se stejnym nazvem, ale ruznymi priponami
Life sucks. And then you die.
veltrusk
Stejný postup jsem zkusil potřetí, chyba však stále stejná.
dwick - tvojí poznámku o příponách nechápu, soubor se zprávami ve složce backupu žádnou příponu nemá
Má, např. v total commander jdou přípony vidět a tam je dlouhé číslo.mddata a dlouhé číslo.mdinfo. Každá ta záloha má oba soubory, jak mddata tak mdinfo. Takže tak to myslel.
Ale teď koukám na novou zálohu z iTunes 9.2 a tam fakt ty soubory žádnou příponu nemají. dwick, zkus se taky podívat, jestli je tam máš nebo ne.
veltrusk
Příponu tam opravdu nevidím ani v Total Commanderu.
Tady je screenshot: http://michal.veltrusky.com/2010-06-22-16-39-42.png
Nemáte tedy nějakou jinou radu?
Ještě se mi podařilo najít toto na internetu. Udělá to v podstatě extrakci sms z toho mddata souboru. Akorát jsem to nezkoušela a asi to ani není, co potřebuješ.
veltrusk
Bohužel, není. Něco podobného jsem našel už dřív, ale neřeší to můj problém, pouze to vyexportuje zprávy do pdfka (to umí výborně), což je mi ale k ničemu, jelikož ty zprávy potřebuju narvat zpátky do iPhonu.
Tak mě osobně už dalšího nic nenapadá.
jackherrer
myslim ze ted uz s tim nic neudelas... co si ale mel bylo provest JB zalohovat databazi smsek rucne a po updatu ios4 zase provest JB a databazi manulane nahrat.. mas 3G s tim problem pri JB neni.. tohle ti ale nepomuze proto zkus udelat downgrade a pokud mas tak nahraj backup stareho FW pak ho jailbreakni a nahraj si databazi smsek zpatky do jailbreaknuteho iOS4 podle tohoto navodu
viewtopic.php?f=13&t=12368&hilit=ako+zalohovat
