nelze se připojit k itunes store
saleem
Potřeboval bych radu. Zaregistroval jsem se na itunes store v jinem PC a ted kdyz chci na PC vejit do itunes store napíši mi to hlášku - "Program iTunes se nemůže připojit k iTunes Store síťové spojení expirovalo.Ujistěte se , že jsou správná nastavení sítě a že je aktivní připojení k síti a zkuste to znovu."
nerozumim tomu, pripojení mám v pořádku a síte snad taky. Nevíte nekdo v čem může být chybička. Díky
H0NZ1K
Re: nelze se připojit k itunes store
jestli v jinem pc tak dyztak zkusit
iTunes>Store>Authorize Computer...
a zkontrolovat to internetove pripojeni
saleem
to jsem udelal a hlaska se mi objevila i pri autorizaci i pri prihlaseni, mam pripojeni pres vifi
H0NZ1K
jakou hlasku to pise v AJ... jako bez prekladu
saleem
iTunes could not connect to the iTunes Store. the network connection timed out. Make sure you network ssettings are correct and your network connection is active, then try again.
zkoušel jsem i vypnout firewal a antivirus , ale nenastala žadna změna.
H0NZ1K
saleem
mam ale na obou je stejna hlaska na jednom mam itunes v CZ a na druhem v EN . na tom EN mam vistu a na CZ win XP.Pripojeni přes wifi na místní síť.A beží v pořádku
ted jsem zkusil alternativu, připojil jsem se na net pomoci imodem a připojeni do atunes store funguje. Akorat mam pripojeni od vodafone a je to pomale.Takže logicky musi byt problem nekde v wifi připojeni nebo nekde v nastaveni toho připojeni.Už mě ale nenapada nic dalšiho co vyzkoušet.
Svoj prispevky takto edituj! Pre buducnost, prestuduj si pravidla fora, vyhnes sa mazaniu prispevkov. Paly viewtopic.php?f=112&t=10929
edit:
nikdo dalsi mi neporadite? dneska mi itunes nabidl aktualizaci a nastal stejny problem viz. výše nelze se pripojit. nekde musi byt chyba ve wifi pripojeni.poradte. díky
Už jsem na to asi přišel, takže jen pro ty co maji stejny problem.Když použivam i modem tak ten nejakym zpusobem aktivuje PROXY. Pak když se připojim doma tak se musi proxy vypnout a jelikož použivam operu, kde jsem to upravil nenapadlo mě to upravit i v internet exploreru a v tom byl zakopaný pes. takže upravit proxy v IE a mělo by to šlapat.
edit:
toxic
covece ty mas pravdu. stacilo vymazat proxy v IE a vse slape jak ma
Dava
Mam stejny problem.. nepripojim se v iTunes na Store. Mam ntb s Win7. Pise to, ze neni pripojeni. Firefox a take IE jede na netu, ale store se nepripoji. Pouzival jsem chvili (stehovani kancelare) iPhone jako modem. Ted mam ADSL. A sranda je, ze dam na chvili pripojit pres iPhone, otevru Store, pak pripojim zase sitovku a odpojim iPhona a Store jede normalne!!! Nevite nekdo co s tim???
- zkousel jsem nastavovat Firewall
- zkousel ladit pripojeni v IE a Firefoxu
Co to muze byt???
Jo a doma mam take ADSL a pripojim se v pohode pres sitovku!
Co to muze byt???
ABAB
Když na iPad NEW najedu do AppStore a mám tam app které vyžadují updates tak když potvrdím tak mi to napíše, že k iTunes se nelze připojit. Když ji vymažu v iPad a chci ji nainstalovat tak vše proběhne bez problému. Děkuji
AppleTV 2nd geniOS 5.0.1AppleTV4tvOS 10.2.2
iPhone 11 Pro black 64GBiOS 13.1.3
iPad AIR 2 64GB Wi-Fi+4GiPadOS 13.1.3
V nastavení iPadu se odhlaš ze storu a znovu se přihlaš, jestli to nepomůže. V nastavení, ne přímo v appstoru.
ABAB
Opět k iTunes store se nelze připojit. Odhlášení v nastavení přesně jak jsi psala. Někde tady na fóru psali jestli to nedělá nějaká app. Dekuji
Ještě zkus změnit v nastavení sítě u svého routeru DNS servery na 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4
ABAB
Zkusím, zkoušel jsem to i přes 3G a stejný problém.
