Ahoj,mám iphone3G,vše mi normálně fungovalo(iTunes,Appstore),ale kámoš mě poprosil,jestli bych mu neodblokoval a nenahrál češtinu do starého iphonu verzi 2.0.1.Na netu jsem zjistil že k tomu potřebuji iTunes verzi 7.7 nebo 7.7.1 a Winpwn 2.0.0.4.Já měl ale iTunes8, zkusil jsem to s ní nešlo to.Tak jsem to přeinstaloval a iTunes mi začal hlásit, že nemám patřičný software pro připojení iphone.Zkusil jsem znovu nainstalovat iTunes8, ale dělá to samé a já se se svým iphone nepřipojím.
Prosím poraďte mi co s tím mám dělat.
Píše mi to přesně tuhle hlášku :
This iphone cannot be used because the required software is not installed. Run the iTunes installer to remove iTunes, then istall iTunes again.
						iTunes mi hlásí,že nemám patřičný software
				pajcer
Re: iTunes mi hlásí,že nemám patřičný software
zrejme budes musit velmi dokladne vymazat akekolvek znamky po starom iTunes... Kompletny uninstal a potom nahodenie najnovsieho iTunes.
Budes musiet najst vsetky mozne zlozky do ktorych sa nahrali nejake subory pri intsalacii a pripadne vymazat aj nieco v registroch...
Pripadne zformatovat PC
nástroj: iPhone 6 & iPad air 64GB       no jb      iOS 10
				Metallic
Všechno tohle už jsem zkusil, všechno jsem ručně prošel a promazal, zkusil instalovat iTunes8, pořád mi to hlásí stejně.
Fakt nevím už co s tím.
				pajcer
skus este pripadne iny PC alebo aspon iny USB port....pripadne skus vytvorit noveho uzivatela vo WIN a skusit to cez to konto.
A ak na inom PC to pojde, a nic ine nepomoze, tak skus nahodit novy WINDOWS
				toncek
Čili teď máš v PC iTunes 7.7.x a chceš nahodit 8. verzi?
Vím, že tebou popsané problémy se vyskytují při downgrade iTunes, kdy v PC zůstanou nějaké soubory vyšší verze a instalátor to nepustí..
Ještě bych možná zkusil obnovení systému. Určitě ti systém dělá nějaké pravidelné body obnovení, tak to obnovit do stavu předtím než jsi s tím začal manipulovat.
 iPhone 6 16GB
 iPad 4 32GB
						 iPad 4 32GB
				Metallic
Tak konečně se mi iphone chytil. Dal jsem si poslední pokus, vše pořádně odinstalovat a smazat, znovu nahrát novou verzi. A v poslední řadě jsem zkusil i jiný USB port a vyšlo to.
Díky moc.
						Díky moc.
