iPod Touch 3g problem s impedanciou na sluchatkach
cawte mam problem so sluchatkami , ked ich zapojim do ipodu tak hraju ale maju strasne zly zvuk a uplne zmiznu basy, no ked ich povitiahnem tak 2-3mm a pridrziavam ich tak hraju normalne , podobna vec sa my stala aj s predoslymi sluchtkami , ak to pomoze oboje boli znacky philips pred tym my to nerobylo , ked ich zapojim do starsieho SE w810i tak idu v pohode , a sluchatka ktore su pribalene pri tom SE tak idu na ipode v pohode , pls neviete niekto co by s tym mohlo byt? dik za odpovede a ak tu je uz podona tema tak sry
Naposledy upravil(a) gusto1802 dne úte led 10, 2012 10:46 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: problem so sluchatkami
Příčinou může být jiná impedance sluchátek, ale i elektrické vlastnosti kabelu. Výstup zesilovače je tak v podstatě zkratován a v horším případě by to nemusel vydržet. Zjisti si parametry sluchátek, která používáš a porovnej je. Zřejmě se ale budeš muset poohlédnout po jiném modelu. Originální sluchátka od iPodu asi již nemáš, co?
Změň si název tématu, uveď tam kde je problém a jaký to je model iPodu, i když to máš už v profilu.
Re: iPod Touch 3g problem so sluchatkami
Ee originalne uz nemam no s timi som nemal asi 1 rok ziadem problem a potom my 1 sluchatko odislo. Pozrem sa na to hned ako budem mat cas. Ale Nechapem ako mozu Len tak zrazu odist uz ich mam 4 mesiace a do teraz s nimi nebol problem.
Podla tohto tu by mali mat sluchatka na iPod 3G impedance 32 ohm http://support.apple.com/kb/SP570
A tie moje maju 16 ohm
Re: iPod Touch 3g problem s impedanciou na sluchatkach
skus vyskusat ine sluchadla....zo 3...pozicaj si od niekoho vyskusaj si ...v impedancii problem isto nebude...to s tym nema nic spolocne
gusto1802: Ten popis na stránkách říká jen to, že dodávaná originál apple sluchátka v balení mají impedanci 32 ohmů, ale neznamená to, že musíš používat sluchátka s 32 ohmovou impedancí.
Mohl jsi klidně nešikovně vytrhnout sluchátka ze zdířky a poškodit tak zdířku, nebo jsi mohl poškodit klidně jack či kabel sluchátek (kroucením kabelu, nešikovným vytažením ze zdířky atd.). Tam bych spíš viděla problém.
tak ta diera kam sa zapaja ten jack by mala byt v poriadku lebo ako som pisal tak sluchtka zo SE tam idu v pohode , a zasa sluchtaka co som pouzival na iPod ktore momentalne blbnu zapojim cez ten rozdelovac na SE tak hraju dobre , tak ja fakt nwm , rovnaka vec sa my stala s predoslimi sluchatkami , ale dal som vinu sluchatkam a vyhodil som ich a tie co mam teraz ma stali 30€ - co je celkom dost a mam ich len 4 mesiace aj ked tu je cena ina...
http://www.e-elektra.cz/product-62447/p ... -sluchatka
to znefunkcnenie sa my stalo takto, siel som zo skoly a pocuval som hudbu cez jedno sluchatko , nastupil som do busu a jak som si sadol a dal aj 2. sluchatko do ucha tak som zistil ze strasne slabo pocut basy a spev...
a este sa chcem opytat ci by pomohlo toto , aby som nemusel kupovat nove sluchatka http://www.alza.sk/qcp-redukce-audio-1x-d93631.htm
tak nakoniec som zistil ze tie sluchtka boli zle aj ked nechapem ako sa mozu sluchatka pokazit za 4 mesiace...
Stát se to může. Obzvlášť při dnešní výrobě.
