Po návratu domů jsem ho dal na nabíječku a jako zázrakem začal nabíjet.. Měl jsem ho tam asi hodku a vítězoslavně to ukázal přítelkyni, která okamžitě začala hrát hry až se iPd vypnul.. Od té doby nereaguje na nabíjení, připojení k PC, restore... (měl jsem ho na nabíječce přes noc a nic)... Neví někdo co s tím? DíkyNefunkční iPod Touch 2G
peter2005
Zdravím, mám problém s Ipod touch.. Vcelku normálně fungoval.. Najednou black screen a nic. Byl jsme s tím v Applu, ale kupodivu to ani neřešili a doporučili mi koupi nového
Po návratu domů jsem ho dal na nabíječku a jako zázrakem začal nabíjet.. Měl jsem ho tam asi hodku a vítězoslavně to ukázal přítelkyni, která okamžitě začala hrát hry až se iPd vypnul.. Od té doby nereaguje na nabíjení, připojení k PC, restore... (měl jsem ho na nabíječce přes noc a nic)... Neví někdo co s tím? Díky-
Dodo
Re: Nefunkční iPod Touch 2G
ako prve zdrb priatelku, co s tym urobila
Skus hard reset (drz home+ power button cca 10-15sek) malo by naskocit jablko.
iPhone 5S
iPod Shuffle
MacBook White
iPod Shuffle
MacBook White
peter2005
To už jsem taky zkoušel....
Edit 1:s přítelkyní i s Ipd
Edit 2: tak jsem ykusil pad ze tri metru a ted uz se alespon roztocil vetracek ..
Nerob tripleposty, ale edituj svoj príspevok tak, ako som to teraz urobil za teba. Dodo
Dodo
Preboha aky vetrak? Ved iPhone aj iPod maju pasivne chladenie nie?
iPhone 5S
iPod Shuffle
MacBook White
iPod Shuffle
MacBook White
mypod
na jednom iPode touch 2g mam rovnaky problem ... uplne nulova reakcia ... mam doma celkom dost suciastok tak som skusal vymenit bateriu LCD nic ... rovnako si neviem rady
peter2005
nikdy jsem ho neměl rozebraný, tak se možná blbě zeptám, ale nemůže být vadny konektor?? nevím zda je připájen přímo k desce... je to jediná věc, co mě napadá...
Nebo pak snad board...
M29
Nebo může být v tahu baterka... pokud je proražená a vyzkratovaná, tak to prostě nezapneš. Pokud jsi to měl už rozebrané, zkusil bych nějakou jinou funkční a nabitou baterku k tomu připojit a pak uvidíš.
brano03
skus ho pripojiť k PC a hoď ho do DFU.. tu mas podrobny navod
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=1034
ked ti itunes zahlasi ze iPod je v recovery mode, daj restore.. ale toto vyzera ako HW problem ale tak skus to
