Update z 3.1.3 na 4.1
gusto1802
cawte ja sa len chcem opytat ci sa da urobyt update Ipod Touch 3G z 3.1.3 na 4.1 ???
DIK
DIK
Re: Update z 3.1.3 na 4.1
Nepůjde, pokud nemáš SHSH zálohy. Jelikož už vyšel iOS 4.2, který je teď jako nejnovější, tak apple už zakazuje instalaci starších firmwarů včetně iOS 4.1. Zjisti si, jestli to má SHSH nebo ne. Pokud nemá, tak můžeš udělat update pouze na iOS 4.2. Pokud má, tak se ti povede provést restore na iOS 4.1. Co to je SHSH a jak to zjistíš, klikni na odkaz v mém podpisu.
gusto1802
aha a ne da sa niejako obist platenie ked pojdem z 3 na ios4 ?
ked spustim cydiu tak mi hore pise ze SHSH iOS 3.1.3 , 4.0 , 4.0.2 , 4.1
cize asi to pojde ci?
cicolably
gusto1802
za update z 3.1.3 na 4.1 no len teraz mam iny problem som chcel zrobyt restore z 3.1.3 na 4.1 a nwm co sa stalo ale zrazu itunes hodilo chybu (13) a na ipode cierna obrazovka a teraz ked ho zapnem ta pyta restore
shsh zalohu mam na 3.1.3 ale ked som chcel znovu robit restore tentoraz na 3.1.3 tak zasa hodilo chybu (13) robi som to cez DFU
PLS HELP
PLS HELP
Naposledy upravil(a) gusto1802 dne čtv pro 09, 2010 6:51 pm, celkem upraveno 1 x.
cicolably
nie je to zadarmo
no musíš to cez DFU spraviť,na google najdeš odpovede
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
iPhone 5 16GB
gusto1802
1. x som to nerobil cez dfu a ale potom 2x uz hej no ja uz nwm
a ze to vadi ked nemam najnovsiu verziu itunes nemam 10xxx ale 9xxx????
pred chvilou som skusil znovu restore cez iny USB port a teraz hodilo chybu 1611 uz fakt nwm co s tym PLS POMOC
Pokud tam chceš na iPhone nainstalovat iOS 4.2, tak ano, musíš mít nejnovější iTunes.
gusto1802
aha ok dik ja len ze neviem urobyt teraz restore na mojom kompe potom dakedy pojdem ku kamaratovy skusit a ked nepojde ta uz len servis ostava vcera som cel urobyt restore na 3.1.3 SHSH mam samozrejme takze v poho dal som ipod do DFU len potom sa to zasa seklo tam jak na ipode ukaze logo apple a pod nim ukazuje jak sa nacitava ten sw no a ono sa to vobec nepohlo a itunes hodil chybu 1611 a po chvili sa ipod dal zasa do recovery mode a na pravo dole na monitore my vyhodilo taku bublinu ze daco sa stalo s Appe mobile device v zivote sa my to nestalo
ipod touch 8gb
mam ipod touch 2g 8gb,,mam tam verziu 4,0 + Jb ,,moze spravit restore a cez shift tam daj 4,1???ci restore na 4,0 a potom update?
shsh mam cez umbrellu
gusto1802
ty mas 2g cize ty zrobis restore na akykolvek SW ale ja nie
Není pravda, pokud má MC model, tak musí mít taky SHSH.
ipod touch 8gb
mam MC model aj shsh,,,teraz som v recovery mode ,tak idem robit restore a dam tam hned 4,1 cez shift
Ano správně, jen upozorňuji už dopředu. Jestli ti restore skončí chybami 16xx či 1015, tak nech iPod připojený k pc, zapni tinyumbrellu a použij v ní tlačítko exit recovery. Na tomto se hodně lidí zasekne a neví, co dál.
gusto1802
ok ale mne sa restore zaseklo ked my na ipode ukazalo to apple logo a pod nim ako sa my nacitava sw no nic sa tam nenacitavalo sa to proste zaseklo a itunes hodil chybu 1611.
aj vtedy mam pouzit tinyumbrellu?
Se ti to zaseklo před restore samotným? Nebo ten pásek, co se načítá dojel do konce a pak to hodilo tu chybu.
Jestli před, tak dej iPod do recovery modu, jestli jsi dělal DFU předtím a skončilo to tou chybou před restore. Recovery se dělá tak, že máš odpojený iPod a vypnutý. Držíš na něm tlačítko home a s držením home tlačítka ho píchneš na kabel do počítače. Držíš home do té doby, dokud iTunes nezařvou, že je iPod v recovery a je potřeba provést restore. Na displayi iPodu ti bude svítit logo iTunes + kabel.
Ještě, pokud používáš na počítači wifisync, tak ho odinstaluj před restore.
gusto1802
skusim to, si fakt macher ja uz sice mam nejake tie skusenosti z jaibreakom a tak, ale... wifi sync mam, ked spustim PC tak my vyhodi ten wifi sync error pravdepodobne uz je nefungcny a ano skusal som to cez DFU a zaseklo sa to asi tak ze ten pás sa zobrazil ale ani sa nepohol a potom to hodilo tu chybu 1611 a ipod sa pochvili dal zasa do toho modu kedy je na obrazovke kabel + itunes a vpravo dole na liste v pc my ukazalo bublinu ze sa nieco stalo s apple mobile device.
takze postup ako to zrobym: iPod je vypnuty nefunguje my ked ho zapnem tak sa zobrazi itunes + kabel alebo ked ho pripojim k PC tak tiez sa to zobrazi cize vlastne je v recovery nie?. odinstalujem s PC wifisync,mam SHSH takze mozem urobyt restore na 3.1.3, 4.0, 4.1 alebo sa mylim ???
potom normalne stiahnem iOS s netu a potom uz len Shift + restore a ten sw kt. som stiahol vsetko by malo byt ok
a potom ked si chcem urobyt JB na iOS 4.1 tak aky program mam pouzit ako ci greenpois0n alebo nwm ake este su.
Ak som sa v niecom zmylil oprav ma DIK
pisem tu sice romany ale chcem si byt vo vsetkom isty
lebo cital som co ta chyba 1611 znamena a ked som sa docital ze to moze byt aj HW chyba tak som sa dost zlakol
Normálně, wifisync odinstaluj ještě předtím, než budeš restore dělat. Také do hosts si vlož adresu na saurikův server, kde máš uložené SHSH.
Potom vypni iPoda a připoj ho k pc.
Uveď ho do DFU modu
Přes shift+restore proveď restore
Pokud skončí chybou 16xx ři chybou 1015, použij tinyumbrellu, v ní je tlačítko exit recovery
Mělo by být hotovo.
Co se týče toho wifisync, pracují prý na tom a předtím psali něco o tom, že v prosinci by měla vyjít nová verze funkční na nových iTunes, tak uvidíme, jestli kecali nebo ne.
Uveď ho do DFU modu
Mělo by být hotovo.
gusto1802
ok dik a esze ze zrobym restore na 4.1 ked som tam mal 3.1.3?
a este ze aky jb odporucas?
Pokud máš shsh, tak zrobíš na ios 4.1. JB, to je jedno, greenpoison nebo limerain.
gusto1802
ok dik idem skusit
ipod touch 8gb
ked som robil restore na mojom xp tak mi hodilo chybu 1016,,,,to preto ze robim restore na XP,,neda sa to neako obist?aby som mohol spravit restore aj na mojom PC s OS XP,,,restore som robil len raz a to na viste lebo mne sa to nedalo ,,ani umbrella nenajde ipod ked je v recovery ani ked je v DFU,,,takze ho nemozem vykopnut z recovery...nic sa neda robit len spravit restore zase na inom OS?
gusto1802
Díki moc vsetko vyšlo aj restore a aj JB
ipod touch 8gb: Zkus provést restore jen z recovery modu, už jsem to tu popisovala.
ipod touch 8gb
lenze ked ho nedam do DFU tak itunes ho vobec nenajde,,,
I v recovery ti ho musí najít. Máš vůbec funkční home tlačítko? Přečetl sis, jak se recovery dělá? Zkoušel jsi ho vůbec?
ipod touch 8gb
ja tam mam to logo ze mmam pripojit ipod k itunes,,ten kabel,,,a ked ho pripojim k pc tak mi napise ze novy hardwear Ipod touch(Recovery mode) ale itunes ho vobec nenajde,ani ubrella,,nic,,iba v dfu ho najde itunes
Ještě mi ale stále nevyplývá z toho, co píšeš, jestli jsi zkoušel ten recovery. Ani když zapneš iTunes, tak ti nehlásí, že je potřeba restore? Když ti to nevyskočí automaticky?
Jestli ne, tak potom musíš jedině přes DFU, ale tam ti to hodí tu chybu co? Tak potom jiný počítač.
gusto1802
iny pociatc alebo preinstaluj itunes
ipod touch 8gb
nevie niekto co znamena chyba 1604 pri restore,,a pripadne ako to riesit?
Gekko gecko
- iPhoneHolik
Prosím zeptám se jednu věc,nevím přesně jak to s tím je.
Teď jedu na 3.1.3 a z důvodu nefunkčnosti streamu na CT24 jsem nucený ač mě to netěší se vrátit na 4.2.1 (na ní je bohužel nižší výdrž baterie viz. tady: viewtopic.php?p=384247#p384247)
Nechci zakládat nové téma kvůli takové pitomosti a nějaký volný pokec zde není.
Jaký je rozdíl když udělám RESTORE iOS přes DFU Mode tedy černá obrazovka,nebo z recovery mode kdy svítí ikona itunes + kablík nebo normálně když je iP zapnutý připojen k počítači?
Podle mě je ten restore z DFU nejčistější a nezůstanou žádné stopy po předchozí verzi jako dočasné soubory a tak....jestli mi rozumíte,díky všem za reakce.
Ač iPhone Guru-Stále se na něco ptám....mám pocit že hodnost jsem získal pouze počtem příspěvků a ne jejich kvalitou která je klísavá promiňte.
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
john
No, když už si zmínil to že bude iPhone "čistější" tak tam to záleží spíš na tom, jestli potom dáš u iPhonu jako "Set as new iPhone" nebo obnovíš ze zálohy. Takže pokud chceš mít iPhone jako když si ho přinesl z Apple Storu, udělej Restore přes DFU a neobnovuj ze zálohy.
A tedka k tomu DFU - DFU (Device Firmware Update) je speciální servisní režim, používá se převážně, pokud máš v iPhonu nějakej problém. Zaseklé logo Applu nebo cokoliv jiného. (viz. FAQ)
Gekko gecko
- iPhoneHolik
Díky moc jinak po restore nikdy ze zálohy neobnovuji taže to dělám správně přes black DFU
Jen doplním ohledně zmiňované výdrže je to samozřejmě v pořádku a 4.2.1 vydrží stejně jako 3.1.3 omklouvám se tímto za případnou paniku mezi uživateli kterou bych nerad způsobil.Stačilo udělat restore z DFU módu raději jsem ho udělal 3x za sebou (jen ať se z křemíku kouří
) a vše je O.K
) a vše je O.KiPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
