Výdrž baterie
CML4D
Výdrž baterie
Jak dlouho vám vydrží baterie v iPodu Touch?
Já mám 3g64 a mám takovej pocit že mi vydrží strašlivácky málo.
ráno jsem ho vytáh z nabíječky pustil si mp3 na cestu do práce, v trajflu zahrál 15 minut gianu sisters a pak zase mp3 tak do půl dvanácté a baterka je vysátá. je to normální ? asi moc ne že ?
(mám sice nastavený vysoký kontrast a wifi-on ale i tak..)
díky za info jak jste na tom vy.
CML4D
Re: Výdrž baterie
wifi - on i když není connected tak žere ? asi jo (možná se pokouší jako připojovat že ?)
vyzkouším , už je off tak uvidím
flatliners
Re: Výdrž baterie
wifi když neni connected nijak extra nežere...ale stejně je ta výdrž hodně malá.zkusil bych restore a když nepomůže tak servis...
Metal/HC/Punk
iPhone 6s Plus 64GB+Westone 4R
MacBook Pro Retina late 2013
H0NZ1K
Re: Výdrž baterie
vypnout wi-fi, trosku snizit jas displeje, nvm jestli tam tvuj iPod ma location services (pouziva se to pro zjisteni mista na mape)...
dwick
Výdrž baterie
Jeste pomaha vypnout Equalizer a automaticke podsviceni displeje
Life sucks. And then you die.
TommyS
Re: Výdrž baterie
Wi-fi ubírá baterii i když není connected,protože neustále vyhledává
CML4D
Re: Výdrž baterie
Děcka, díky za reakce. Vypl sem tu wifinu a fakt to De poznat. Opět jsem klidnější.
Re: Výdrž baterie
Nejdříve zkusit vypnout wifi, push notifikace, polohové služby, nastavit jas na menší hodnotu, zrušit automatický jas, povypínat ekvalizér a zjistit na přehrávání, kolik ti vydrží. Jinak pokud fakt jen přehráváš hudbu a věci uvedené výše máš vypnuté a nastavené, tak ti musí vydržet hrát něco mezi 25-30 hodinami. V druhém případě jestli nepomůže ani restore, tak bych viděla problém s baterií a bylo by potřeba zajít do servisu.
Jinak taky záleží jak máš nabitý iPod, apple uvádí, že 100% nabití je po 4h.
EDIT: přeci jen si zkus pro jistotu hlídat hodiny, po které ti iPod vydrží hrát. Budeš pak mít jistotu.
CML4D
Re: Výdrž baterie
8 hodin
, jdu na restore
mám dát raději obnovu ze zálohy a nebo set-up as new device ?
flatliners
Re: Výdrž baterie
neobnovuj,nahraj vše znova
Metal/HC/Punk
- Fifik
Re: Výdrž baterie
Mám iPod Touch 16 GB 1. generácie a ak ho mám úplne nabitý tak mi vydrží hrať v pohode aj 2 dni v kuse.
CML4D
Re: Výdrž baterie
Ještě jednou díkes za přízpěvky. Udělal jsem restore a naházel všechno zpět. Na první pohled se zdá, že to pomohlo , i při té spoustě PDFek co jsem tahal přez wifi je baterie téměř full. Nyní nechám jablíčko docajdat a po příštím nabíjecím cyklu budu informovat o výdrži. Třeba někdo řešil podobný problém a bude rád za info , tak jako já...
Výdrž baterie
Tak pak dej vedet, jak si dopadl. Jeste takova vec, pockej jak dlouho ti to pojede az do uplneho vypnuti, protoze procenta baterky rada skacou sem a tam. Treba hraju hru mam tam 31%, pak dam prehravat hudbu a najednou tam mam 43%.
CML4D
Re: Výdrž baterie
Tak milí přátelé,
Provedl jsem kompletní restore iPodíku povypínal co se dalo a změřil ten čas jak dlouho vydrží na mp3kách (na střední hlasitost).
Nyní je to přesně 24 hodin a podle aplikace BateryMaster zbývá ještě 25 procent energie.
Díky mockrát za tipy. Skutečně byl nejak špatně nastavený.
ninjar0hlik
Re: Výdrž baterie
Šetření baterky (pro všechny):
Vypněte polohové služby
Vypněte WiFi
Dejte menší jas
Vypněte WiFi
Dejte menší jas
Re: Výdrž baterie
applejabko: Kdyby jsi četl tohle vlákno, tak už všechno, co jsi zmiňoval je tu napsané.
