návod pro laiky jak na wifi
vanplus
mám doma krabičku na zdi od O2 na internet,jak se k ní připojim ipodem? četl jsem tu různé návody ale hemží se to tu slovama jako router nebo mac adresa atd...neni tu nákej jednoduchej návod? díky
House_MD
Re: návod pro laiky jak na wifi
jak máš nastavenej router a síť - máš tam heslo? koukni na stránku s nastavením a tam všechno vyčteš
House_MD
to je ta krabička na zdi, pokud to teda umí wifi
koukni sem a řekni, co z toho doma máš: http://www.cz.o2.com/osobni/modemy-a-data/
Naposledy upravil(a) House_MD dne ned bře 28, 2010 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
PeterKiss
Asi potrebuješ úplný základ tak si to nastuduj cez Wiki a Google a hlavne si prečítaj návod.
vanplus
no to já vůbec netuším jestli to umí wifi....sehnal jsem k tomu nějakou knížečku ale nemůžu to v ní najít jestli to umí...na tý knížečce je napsáno-ZYXEL návod ke snadné instalaci O2 Internet Expres ADSL2+modem/router ZyXel P-660RU-T3
House_MD
a máš doma něco, co už s tím wi-fi funguje?
vanplus
mám notebook a v něm je ze strany taková zásuvná placatá krabička a na ní anténka a pak mám klasickej počítač ale ten je zapojenej kabelem...
mrzic
Nejlepší bude, když se obrátíš na nějakého kamaráda, který má aspoň základní znalosti o sítích, nebo na odbornou firmu.
S "placatou krabičkou s anténou" Ti těžko někdo poradí, když nedokážeš správně popsat o co jde.
P.S.: neber to ve zlém, ne každý je odborník.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
vanplus
to jsem ani netušil že existuje firma která se zabývá připojením ipodu na internet,každopádně to asi bude opravdu nejlepší řešení..tak dík aspon za snahu
apple47
- Sons of Jailbreak
žadná firma se nezabívá připojením Ipodu na net Wifi je taková krabička která se musí nastavit v počítači aby ti to šlo
mrzic
Ta firma Ti doma zprovozní wifi síť a vysvětlí Ti základní věci, třeba jak připojit další zařízení k wifi.
A příšte bez sarkasmu.
h4wk3y
ta krabicka na zdi je modem a router, ta krabicka s antenkou v notebooku je WiFi PCMCIA karta - pokud tedy neni v USB...
no, na iphonu pustis WiFi - v nastaveni... chvili pockas a primo v tom menu se ti ukazou dostupne site....
kliknes na nejakou, ktera ma nazev Zyxel, popripade tve jmeno.... popripade je vyzkousis vsechny postupne...
pokud na WiFi nemas heslo a iP se pripoji, tak ti to bude signalizovat tak, ze se v liste nahore objevi takovy znak vedle znaku operatora - bude to tecka s 3 pulkruhy okolo a to uz bys mel byt pripojeny k netu....
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
ipod touch 8gb
takze mam par otazok:
1. toto asi nevie vyselat wifi vsak?
http://www.abaks.eu/images/allegro/ovis ... slink1.jpg
2.ci sa da mat na IP internet co mam v pc cez USB
3.co je to VPN a ci to je na internet
1. Tomuhle trčí anténka, vypadá to, že wifi umí
2. Jestli se ti podaří udělat point to point připojení, tak možná ano, ale nechápu proč, když se dá připojit přes router
3. VPN je virtuální privátní síť
ipod touch 8gb
aha v AP(acesspoint) tu malu antenku som vybral a dal som tam kabel ktory konci takou kockov ktorov signal prijmam,takze asi nebudem vedet sa pripojit na moj AP
Jo tak jestli je to takhle, že jsi tu anténu nahradil za něco jiného, ale funguje jako access point, tak to se připojíš normálně s tím IP na ten router. dej vyhledat sítě v okolí, tam najdi název tvého routeru, nebo jestli máš nějak pojmenovanou síť doma, tak podle jména sítě, zadej přístupové heslo na připojení a mělo by to jet.
caran
ehm....co to je router?
A si si istý že potrebuješ iPhone?
Nevystačil by si si s Win XP + IE6 a nejakou Nokiou Series 40 ???
iPhone 3G 8GB 3.1.2 TMSK
MacBook PRO 13", 2,26GHz, 2GB RAM
MacBook White, 2,13GHz, 4GB RAM
May Way - FingerPiano
ipod touch 8gb
lenze ja mam AP dnu a externa antena je vonku a prijma signal wifi ktory nieje zaheslovany ani volny,ked sa na tu siet chcem pripojit musim byt zapisany v PC sprostredkovatela toho signalu.takze sa asi nepripojim ci ano?
Julek
- Administrator
než budete zbytečně pátrat nebo někomu něco platit, podívejte se sem :
viewtopic.php?f=7&t=10079
třeba tam najdete někoho ze svého okolí
Ty se proste pripojujes ipodem na router a ne na pocitac. Pokud router umi prijimat wifi signal, tak by to melo jit. Jestli teda router umi prijimat signal i z anteny tveho pc a nemas ty dva jinak propojene napr. pres kabel, tak musi ten router prijmout i signal z wifi ipodu. Zkousel jsi se uz s tim ipodem pripojit? Aspon jsem to pochopila tak, ze pres usb pocitace mas wifi antenu, ktera vysila do routeru signal a router ho prijima, tak dochazi k vzajemnemu prenosu dat mezi pocitacem a routerem. Tak samo je to i u ipodu. Jen ho musis na ten router pripojit. Proste interni wifi u ipodu je to to same co ti trci z usb tveho pocitace. A na druhe strane je router s wifi, ktery dokaze z obou zarizeni prijimat signal. Jinak uz nevim, jak to myslis.
Odeslano z ipodu.
Odeslano z ipodu.
ipod touch 8gb
a kde mam co natukat v ipode?a na VPN treba tiez vyfi vsak?
h4wk3y
prosim te, VPN s pripojenim WiFi nema co delat....
nejdriv si zajisti pripojeni k netu a az pak res VPN....
tot moje doporuceni...
jinak co mas natukat - mrkni do navodu od iP.. pokud mas heslo na svem WiFi routeru a neznas ho, tak to je uz horsi
ipod touch 8gb
ale to neni tak ze ap mi prijma signal a ten vysiela a pc prijma ,antena mi ho prima a cez kabel ide do PC
caran
Chlape ja to vidím na písací stroj a korešponďáky.
Pretože Telegram už ani v Čechách nepošleš.
ipod touch 8gb
Prosim te jdi v ipodu do nastaveni tam je wifi. Dej zapnout wifi, vyhleda ti tvuj access point i kdyz ja tomu rikam router, pokud to bude chtit heslo, tak ho vypln (je to heslo pro pripojeni do routeru, pokud je nastavene) a dej pripojit. Jako vic uz ti poradit nemohu. To musis uz vedet ty, jestli to chce heslo nebo ne.
A dalsi vec, do priste se podivej poradne na konektory, do pc jsi pripojen pres ethernetovy kabel do RJ 45 a ne do usb, jak si psal. Usb vypada uplne jinak. Pak se nediv, ze ti nelze poradit, kdyz si pletes zdirky.
A jeste jedna vec, ty se nepripojujes ipodem na antenu na strese, ale doma na router cemu ty rikas access point.
Odeslano z ipodu
Odeslano z ipodu
ipod touch 8gb
ale mne ho wifi na ipode nenajde lebo on nevisiela nic on ho iba prijma,moj acesspoint wifi prijma ale nevysiela nic takze sa nepripojim znicim naho,,ja chcem len vedet ako ho zpojazdnit aby som sa pripojil ak je to mozne
masklin
A co třeba trochu zaGooglit a najít si návod k tomu routeru?
Tady máš nějaké info a odkaz na stránky výrobce. Tak nejdřív čti!!!!!
Tak jeste je moznost, ze router nemas nastaveny v access point modu anebo ten cancur, kteremu ty rikas externi antena, je vadny. Proste wifi router slouzi k prenosu dat vzduchem mezi jim a zarizenim, ktere se k nemu pripoji. Prostuduj si proste navod k routeru, nastav si ho a porid mu normalni antenku, takovou co je na obrazku.
Odeslano z ipodu.
Odeslano z ipodu.
ipod touch 8gb
no ja ale ked mu dam narmalnu antenku ako na foto tak mi nepojde net v pc,ale uz to nerozoberajme,dakujem vsetkym za trpezlivost s takym ako som ja
misjak1
mohli by ste mi poradit?.. mam doma wifi router.. a wifi mi na ipode chyti len ked je zapnuty notebook.. treba tam nejak špecialne nastavit router?
h4wk3y
nemelo by tam zadne specialni nastaveni byt.... je to dost divne, ze ti to chytne ipod, jen kdyz je zapnuty notas... nevim nevim...
aspon napis, co mas za zarizeni... a treba nakresli obrazek jako uzivatel ipod.... o par prispevku vyse
misjak1
No to ano je to divne ale je to
Tak. A router mam airlive.
applejabko: Co já vím, tak snad ani jeden notebook na světe nedisponuje routerem. Pouze wifi, přes kterou přijímá a vysílá data do access pointu nebo routeru v dosahu sítě.
ninjar0hlik
Ale Wifina mu jde jenom se zapnutym notebookem. Neni to server který běží jako aplikace?
Kalisek
Dobrý den, jsem opravdu laik, hodně témat zde je pro mě jako španělská vesnice a fakt se stydím zeptat. Proto jsem ráda za tohle téma, i když už je starší.
Mám úplně nový iPhone 4, se kterým malinko bojuju. Hlavně s domácí zabezpečenou wi-fi. Nejde mi k ní připojit (jen k té naší). Dnes mi ale přijede pomoc, tak se to snad vyřeší.
Mám teď ale jiný dotaz ohledně wi-fi. Ve svém starém mobilu (HTC) byla možnost zadat vždy preferovat wi-fi před mobilním internetem, což v iPhonu není. Je to tam tedy automaticky? Protože mám iPhone nově, stáhla jsem si z mailu poštu a samozřejmě tím téměř vyčerpala data od operátora na celý měsíc. Zatím nejsem připojená k wi-fi, ale až budu (snad dnes), nemusím se už o množství stažených dat starat? Snad to píšu srozumitelně a omlouvám se, že je to pro mnohé asi hloupý dotaz.
Děkuji
Děkuji
