SummerBoard
SummerBoard
Ked nainstalujem temy z instaleru, tak sa mi v SummerBoard vobec neobjavuju. Skusal som uz aj Theme fix a nepomohlo. Neviete niekto v com je problem ?
Re: SummerBoard
Co máš za FW?
Re: SummerBoard
taky sem měl ten samej problém.nainstaloval jsem ale nějakej fix a bylo to v pohodě.Těch fixů na to bylo moc.Skus najít nějakej jinej.
- Administrator
Re: SummerBoard
říkám to furt...dokola. dal jsem to FAQ ..
Napište si do podpisu jaký máte FW popřípadě jakým způsobem, nebo pomocí čeho jste iPhone odblokovali, ušetříte tím nejen spousty času ale i dost pomůžete při hledání řešení vašeho problému...
už nevím co víc mám proto to po dobrém udělat.. chjo...
Re: SummerBoard
Mám úplně stejný problém, bylo by možné napsat postup co všechno nainstalovat aby se mi v SB v themes zobrazovali mnou naistalovaná témeta..??
Mám iP FW 1.1.4 from ZiPhone 2.5
Re: SummerBoard
Přesný návod nevím ale stačí nainstalovat SMB Themes Fix
Re: SummerBoard
xslide píše:Přesný návod nevím ale stačí nainstalovat SMB Themes Fix
takže nejdřív summerboard, pak ten "fix" a pak jednotlivé themes??
