Výpadky spojení Bluetooth iPhone a Airpods
Qwizz
Příspěvek od Qwizz »
Zdravím, mám Airpody asi 2 týdny. Od začátku se mi jednou nebo dvakrát za den stane, že mi začne jakoby haprovat spojení BT a hudba se začne zadrhávat a přerušovat, po cca půl minutě se vše vrátí do normálu. Abych vysvětlil, po dobu výpadků (půl sec - 2 sec) hudba jakoby jede dál, tzn přeruší na 2 sekundy, tak hudba se přeruší třeba 2:15 a jakmile se zase ozve, tak jede ve stavu 2:17. Koupeny v iStyle, dal jsem je na reklamaci, protože kamarádi co je mají tvrdili, že by se to stávat nemělo, na reklamaci se vada samozřejmě neprojevila a nemám ani možnost, jak dokázat, že mě se to děje. Prodavač mě doporučil obnovení přes DFU a nebo pak počkat na iOS 11. Stalo se to už někomu, kdo Airpody má, případně jak to vyřešil?
Děkuji předem
iPhone SE 16GB Gold iOS 11
Apple Watch 42mm hliník, Space Grey, WatchOS 4
Airpody
parmin
Re: Výpadky spojení Bluetooth iPhone a Airpods
Příspěvek od parmin »
Napadá mě, jestli ten BT přenos nemůže něco rušit. Třeba i taková wifi... Mně se tohle občas děje, když poslouchám hudbu ze Spotify a pouštím ji přes BT repro.
Qwizz
To mě taky napadlo, ale známí, co Airpody mají, říkali, že se jim to NIKDY nestalo. Ve městě jsem si taky myslel, ale poté, co se mi to stalo na zastávce MHD na kraji města, kde v okolí 300m nebylo nic jenom já, tak mě to začalo jemně vadit. Otázka, jestli to restart přes DFU vyřeší nebo já nevím, co by to mohlo způsobovat. Napadla mě taky chyba BT u iPhonu, ale problém s přenosem k mým Watchkám nemám.
Airpody
nejake obaly na telefone? ked to hapruje, kde presne mas iphone?
Qwizz
Obaly na iPhonu mám pouze klasický silikon a na displeji tvrzené sklo. Po celou dobu mám iPhone v kapse u kalhot, ovládám hudbu přes Watchky takže mobil skoro nevytahuju.
Airpody
TheSalko
Příspěvek od TheSalko »
Ten vypadok sa deje na nejakom konkretnom mieste, alebo hocikde vonku? Ak by to bolo na konkretnom mieste, potom som niekde cital o ruseni cez wifi. Nemyslim tvoje wifi v iphone, ale nejaky router v okoli, ktory ma nastaveny nestandardny wifi kanal, neurceny pre nas region.
Welchi
Příspěvek od Welchi »
Ja by som vyskusal prevadzku LEN iPhon a sluchadla BEZ hodiniek,tie nemat priparovane ku telefonu.
Neskusal si pozorovat ci pri vypadku ti neprisla daka notifikacia al. podobna cinnost hodiniek? Obe su pripojene cez BT ci to nieje tym.
Qwizz
Děkuji za odpovědi, vyzkouším Vaše rady. No, co jsem tak vypozoroval, tak se mi to stává nejvíce, když stojím v klidu, třeba na zastávce šaliny nebo někde čekám a telefon mám v kapse. Jakmile se rozejdu, tak problém zmizí, ale stačí, aby jsem seděl v šalině a ta se rozjela a problém taky zmizí. Taky jsem jednou zkoušel, že když jsme stál a problém se objevil, tak jsem vytáhl iPhone z kapsy a problém taky zmizel, ale to nemám ověřený dlouhodobě. Tzn většinou platí, když stojím, problém se objeví, pokud jsem v pohybu, problém není ať je v okolí kolik chce lidí nebo nikdo.
PS: Stává se to na různých místěch, takže rušení bych netipoval a pokud někam jdu, tak po dobu cesty jedu většinou jen na datech.
PS2: poznatek z dnešního dopoledne, byl jsem cca hodinu ve městě, Watchky nechal doma, a problém je stejný (ani bych nečekal, že by se 3 zařízení od Applu rušily), dneska se mi stalo i to, že jsem měl výpadek 7 sekund a musel jsem se pohnout aby to jelo. Možná to, že mám iPhone v kapse to dělá, protože když ho vyndám, spraví se to, ale nemám to ozkoušené jak píšu výše a byla by to blbost.
Airpody
DD_
Příspěvek od DD_ »
No tak ja jsem pozoroval podovnou vec ne s Airpodama ale s jinyma BT sluchatkama. Telefon nosim v kapse na stehne kalhot a nejspis je to pro antenu, ktere maji ty sluchatka v sobe uz daleko. Kdyz jsem si sedl v tramvaji, tak to taky bylo v pohode, protoze sluchatka a telefon k sobe byly bliz. Pripadne jakmile jsem telefon vytahl z kapsy, tak problem zmizel. Zkus treba telefon nosit v kapse u mikiny nebo nekde jinde a uvidis, jestli se to bude projevovat. Jako u mne se to pak zlepsilo s novou verzi FW pro sluchatka. Pak zacala hrat v pohode i v kapse.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
Qwizz
No celkem pochybuju, že by tato vzdálenost hrála roli, když se v recenzích dočítám, že díky W1 čipu to v pohodě jede bez zadrhnutí přes zeď nebo o patro níže než je telefon. V iStylu říkali buď zkusit obnovu přes DFU nebo počkat na iOS 11, kde by prý to mělo být více zaměřeno na ty Airpody.
Airpody
Koks
Příspěvek od Koks »
Když jsem používal BT sluchátka a Nokie tak byl celkem problém mít telefon v kapse a čistý signál...
Dej telefon nějak jinak třeba...
Ono se to nezdá, ale tenhle signál se moc neodráží takže ideálně přímá viditelnost ;)
Objednal jsem si BT Airbody za 80,- tak budu testovat :)
Sent from my iPhone using Tap&talk
Qwizz
Co je to potom za sluchátka, když nemůžu mobil nosit v kapse? Kde si jako Apple myslí, že telefon budu mít? Stejně si stojím za tím, že mám vadnej kus. Nikomu koho znám to nedělá.
Airpody
Příspěvek od Metalgirl »
Hele, BT signál je prostě vrtkavý, mám sama BT sluchátka, mám iPhone v kapse vpravo, anténa sluchátek je vlevo za uchem, jdu po venku, otočím hlavou více doleva, mám výpadky. Pak jsem s těmi sluchátky doma, iPhone mám položený na stole, se sluchátky chodím po bytě, jsem s nimi v kuchyni přes železobetonovou zeď a výpadek žádný. Zařízení jsou od sebe přes zeď pět metrů od sebe a pořád to hraje. Jak říkám, BT signál je prostě vrtkavý.
Qwizz
Já to chápu, ale když se to třeba v MHD když stojím neděje? Nebo jinde? Jenom když stojím v klidu + nikomu z mého okolí se to nikdy nestalo, to asi nebude ten problém s BT přenosem.
Airpody
Můžeš klidně dát ruku nějak do kapsy, nohu nějak postavit a zastínit iPhone. Cokoliv. Stejně jak říkám, mě stačí pootočit hlavu doleva, když se dívám, jestli nejede auto. Ještě mě napadá, zkus dát iPhone tak, aby byl ke sluchátkům co nejblíže, respektive i k pouzdru, protože co jsem tak pochopila, tak asi i to pouzdro dělá spojení. Jestli to bude blnout i tak, potom zajdi znovu reklamovat, že tam prostě ten problém přetrvává.
Qwizz
Díky, vyzkouším :) s reklamací je problém ten, že se vada zase neprojeví nebo je jen velmi malá šance, že se u nich projeví, když to určitě testují ve velké blízkosti od zařízení a nemám šanci to nějak nahrát/dokázat, že se to děje.
Airpody
vyskusaj nosit mobil v taske miesto vrecka nohavic, kedze mas AW tak ta to nemusi tolko obmedzovat. myslim si, ze tvoje telo je prekazkou spojenia, vsetko popisane tomu nasvedcuje.
kedze som si kupil predvcerom Airpods, budem skusat. Nateraz sa mi neprerusuje spojenie ani ked sa vzdialim od telefonu (vratane 1 dveri ale s AW na ruke). Paradoxne AW uz v tom case zobrazuju, ze nevidia iphone ale sluchatka hrali.
Qwizz
No jak jsem psal už výše, AW problém nebude, zkoušel jsem vyrazit do města na celé odpoledne před pár dny a AW jsem nechal doma a výsledek byl stejný, ne-li jemně horší. Vím, že na netu je plno problémů se spojením AW a Airpodů, ale mě jde hudba z iPhonu a přes AW jen ovládám. Jinak, zkus prosím tě testovat a kdyžtak dej vědět, co a jak.
PS: Asi jsem nadpis napsal špatně, ono nejde asi ani tak o výpadky BT, ale o výpadek audia. Když se stane zásek, tak hudba jakoby pokračuje dál ale neslyším zvuk.
Airpody
To je stále rušení BT spojení, ono se nepřeruší úplně, přeruší se jen audio a přehrávání v mobilu pokračuje dál. Tak to dělá i mě. Ale způsobuje to rušení BT spojení. Možná ještě mají problém s kodeky, rozhodně bych jim to tam naflákala znovu, popsala lépe závadu a poprosila o podrobnější testování.
Ještě vím, že se dají Airpods resetovat, to jsi taky zkoušel?
Qwizz
Ten reset zkusím, díky za tip. Na netu jsem ale našel, že nejsem sám, třeba zde:
https://www.reddit.com/r/airpods/commen ... _problems/
a prý často ani výměna za nové nepomohla. Kdyby nic, tak jim to zítra dám znovu na reklamačku ale už nevím, co jim říct, aby měli šanci na to přijít, že to dělá co dělá.
Airpody
Koks
Příspěvek od Koks »
Zkus anténu Wi-Fi na iPhonu (bude stejně s anténou Bluetooth) co nejblíž sluchatkam.. teďa pokud sis zjistil kde tvůj iPhone 2,4ghz anténu má?
Zkoušel jsi vypnout Wi-Fi zda se to nějak změní?
Qwizz
Ano, no upřímně poslouchám jen když jsem na datech, protože sluchátka mám jen když někam jedu. Co se týče antény, když se to stane, tak když vyndám mobil z kapsy, problém zmizí.
Airpody
Koks
Příspěvek od Koks »
Rec byla o tom zkusit mobil v kapse otočit. Jestli ho mas třeba vrchem dolu muže to byt problem
Qwizz
Ajo tak, tak to bylo nedorozumění. Zkusím, díky.
Airpody
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
Dodržel bych postup
- iPhone DFU obnovit nen data na iCloudu kontakty atd ne zálohu
- reset Sluchátek
- reset AppleWatch
Prve napárovat sluchátka zkusit několik dnů pak napárovat AW a zkusit.
Qwizz
Díky za tipy, no obnovu přes DFU jsem bral jako poslední možnost, ale asi nemám na vybranou, dám vědět co a jak :)
Airpody
pistak
Příspěvek od pistak »
Ahoj, dnes sa mi stalo niečo podobné. Slúchadlá mam skoro dva týždne a dnes v práci zrazu prestali obe naraz hrať, ale iPhone ukazoval ze hudba ide... A trvalo to kým som neodpojil a nepripojil airpody cez Bluetooth. Inak dosah a všetko okolo je v poriadku, až na tento jednorazový výpadok. Batéria ukazovala 52%. Tak dúfam že sa to nebude opakovať, pretože airpody beriem ako malý zázrak :)
Qwizz
Tak po obnově všeho co jsem měl v dosahu, to zatím jede jak má. Mobil mám v kapse kraťasů, které jsou záměrně zamotané do kuličky a jsou ve vedlejší místnosti, a já poslouchám v klidu na židli u počítače. Zatím bez výpadku, ven bohužel půjdu až v pondělí z důvodu nemoci. Uvidíme, snad to bude držet ;)
Airpody
vaxsi izolant ako latka nohavic je samotne telo. signal nejde v jednej ciare ale v tuneli, ak cast tunelu zakryva telo, tak moze sposobovat rusenie. Ale ziadny problem nema len jednu pricinu :-) takze si jednu mozno odstranil. :)
Qwizz
Pravda, ale to jak jsem psal zjistím až v pondělí ;) navíc nejsem podle internetu sám s tímto problémem takže pokud to přetrvá, spoléhám na iOS 11 :D
PS: Tak problém se objevil znovu, takže počkám na iOS 11 :)
Airpody
Koks
Příspěvek od Koks »
Software fakt nezlepší výkon vysílače Wi-Fi ;)
Jestli to stále blbne, zanes to znovu a žádej podrobnější diagnostiku, řekni jim, jaké úkony jsi již provedl. Ať ta sluchátka řádně proklepnou.
Qwizz
Já počkám na iOS 11, který by měl vyjít prý 12. září a když to bude blbnout i pak, tak jim to tam zase zanesu.
Airpody
Jockey
Příspěvek od Jockey »
Můžeš prosím napsat jak jsi dopadl a zda jsi to nějak vyřešil? Mám stejný problém (iPhoneSE 16GB+iOS11.2).
Zjistil sem, že to dělá v levé kapse u džín.Pokud dám telefon třeba do pravé kapsy od zimní bundy, tak je to OK.Takže to fakt vypadá, že tělo se chová jako velký izolant BT signálu.Na netu s tím má docela dost lidí problémy.
