iQi Mobile - bezdrátové nabíjení iPhone
narazil jsem na zajímavou věc. Jedná se o bezdrátovou nabíječku pro iPhone. Velkou výhodou je, že pokud používáte např. Apple kožené pouzdro, tak není příjmač vůbec vidět. Nikdy bych si na telefon nedal nějaké velké hnusné pouzdro se zabudovaným příjmačem.
Tady lze ovšem použít jakékoliv pouzdro a není nic vidět.
Jsem na to zvědavý, teď jsem si to objednal a mělo by dorazit v prosinci, tak potom napíšu více informací.
iQi Mobile pro iPhone - Indiegogo.com
Re: iQi Mobile - bezdrátové nabíjení iPhone
Bylo by skvělé, kdyby šlo nadále jednoduše a rychle využívat konektor pro klasické nabíjení kabelem. To zakončení indukční cívky do konektoru se ztenčit do takové míry asi nepodaří, ale bylo by dobré, kdyby alespoň šlo cívku z konektoru jednoduše vyjmout bez toho, aniž by se musel sundávat celý kryt telefonu.
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mystic White [QS 865+] | Samsung Galaxy Watch 3 | Galaxy Buds+ White
Jo to mě taky napadlo. To je asi hlavní nevýhoda. Ale nebíjím telefon v podstatě jen na 2 místech. Takže si koupím 2 Qi nabíječky (nemusí být od této firmy, je to kompatibilní s jakoukoliv Qi nabíječkou).
Jediný problém jsem říkal, že bude nabíjení v autě kde mám vyvedený kabel. Ale našel jsem na eBay držáky na iPhone přímo se zabudovanou Qi nabíječkou tak to asi vyřeším tím a nebudu muset do iPhonu vůbec žádnej kabel dávat.
Já právě nejčastěji nabíjím z Power Banky v terénu, mimo dosah zásuvky. Takže pro mě je praktičtější klasický kabel. Nicméně kdyby se ta cívka dala vytáhnout bez toho, aniž bych musel pokaždé telefon uvolnit z pouzdra, tak bych si to to také objednal, na noční stolek optimální.
Určitě jsem zvědavý na praktické zkušenosti.
Napsal jsem výrobci a prý to jednoduše vytáhnout nejde, takže to bude asi problém.
Řešením by bylo asi něco takového, ale už je to dost o penězích.
http://www.amazon.com/Anker-High-Capaci ... B00EST8MRM
EDIT: Nebo tady http://www.ebay.com/itm/8000mAH-QI-Wire ... 54007d84bf
Cena není zase tak strašná vzhledem ke kapacitě.
Tohle tak byt na iPad - na iPhonu nejsem fanoušek jakýchkoliv pouzder nebo krytů, ale u iPadu máme iPad smart case (popřípadě smart cover)
Jde to i na iPad podle mě. Ten indukční příjmač se připojí do jakéhokoliv lightning konektoru.
iQi Mobile is designed to work with iPhone 5, 5C, 5S and iPod Touch (5th generation) only.
Please note: We have put the iQi Air for iPad on hold to focus on the iQi Mobile for the moment.
U iPadu bude patrně potřeba výkonnější cívka.
Tak dneska mi to přišlo a po prvotních problémech už to funguje a je to parádní věc
- Suspect
A za jak dlouho se dobije a kolikanasobne vetsi prokon ma zdroj?
Nabíjí to cca 800 mAh, zdroj to nemá v balení žádný, takže např. Apple nabíječka.
Účinost výrobce udává okolo 85%, takže to není zase tak strašný.
Hm, zajímavé. Ale - proč pokládat něco s nějakým drátkem zasunutým do konektoru na něco jiného, co je drátem propojené se zdrojem ? Není jednodušší zastrčit ten drát ze zdroje přímo do telefonu ? Toto je defacto něco zbytečného navíc
Názor...
Apple hračky
- Suspect
85%? To nema podle me ani dratova nabijecka, anebo o ma byt vztazene spise k dratove nabijecce?
Nová, lepší technologie na obzoru, viz http://www.mobilmania.cz/clanky/wattup- ... fault.aspx
