Autoradio Škoda+iphone ?
tomascz1
Mohl by mi prosim nekdo poradit,chci si koupit do octavieII originalni radio,ktere by fungovalo s ip.Na vyber je MELODY nebo STREAM.
Plus mam jeste nekolik diletantskych otazek, aby bylo mozne prehravat hudbu z ip musi mit radio Mp3 ? A pro pripojeni zvlastni vstup,nebo to lze nejak pres CAN-bus?(temer netusim co to je)?
iPhone16GB black,HP dv9590 17''
marajs73
Re: Autoradio Škoda+iphone ?
Taky hledám do "oktávky" řešení rádio + iPhone + hadsfree
Zatím vím že chci rádio s USB vstupem. Zároveň se iPhone nabíjí a můžeš používat iPod i volat.
Chtělo by to ale vyzkoušet. Nejhorší na tomhle řešení asi bude :
- do čeho mluvit při telefonování ?
wolf
podle mě je hlavní, aby to rádio mělo podporu pro "AUX" vstup pokud už tam není z výroby, měla by se dát dokoupit redukce, která se zapojí vzadu v rádiu do ISO slotů, někde ve voze-dle svýho uvážení a délky kabelu
si najdeš místo, kde chcceš propojit svůj IP s rádiem a tam si necháš AUX vyvést. Pak už jen koupit kabel jack x jack a posloucháš hudbu z Iphonu, ipodu atd... redukce do cca 500,- kabel-zanedbatená položka ( cca 20-50 kč) mám to takhle ve svým autě (Ford) mám origo rádio a funguje to bezvadně. MP3 to rádio nemusí vůbec umět, hlavníí je, aby mělo tlačítko na přepnutí na AUX .doufám, že jsem ti trochu pomohl
tomascz1
Panove diky, ale aux ani usb to nema a chci original ne univerzalni, aby tam pekne zapadlo takze do uvahy padaj jen vyse uvedene tipy,
ale bude to fungovat?
wolf
ano, bude to fungovat, mě to takhle valí od tý doby co auto mám a bez problémů, nemá se tam co podělat.. pokud bude mít rádio tlačítko, kterým se dá přepnout na AUX, tak bude mít zajisté u slotu také jednu zdířku na tyhle redukce. Zkus se na to schválně zeptat. je to odzkoušený, neboj
masklin
V Octávii je AUX slot pod loketní opěrkou takže není problém
Julek
- Administrator
tak tak... je to sice za příplatek ale zase to není až tak drahá věc, potom můžete mít rádio jaké chcete. Tento výstup je k dispozici u všech nových modelů škodovky..
sten32
Mam otazku či sa nejak napojit iphone na hudbu do Peugeotu 307cc?
EDIT:Našiel som sposob pre iphony!
http://www.pricemania.sk/katalog/mobilne-telefony-prislusenstvo/drziak-do-auta-iphone-s-fm-transmitterom-165258.html#tab_product_links
masklin
Ja uz bych si FM transmitter nekoupil, ruseni je prilis silne na poradny poslech hudby. Momentalne ho pouzivam jen jako drzak a nabijecku a iPhone/Touch mam napojeny bud pres AUX a nebo pres kazetovy adapter.
kafry
Ja mám originál redukci od blaupunktu která se nacvakne zezadu mezi konektory a ipod se oběví jako cd měnič číslo 2 a pak už jen vše ovládáte jakoby cd měnič.
Jirka76pl
Radio Symphony vyrabi technisat,staci koupit kabel technisat mobile audio interface a maka to super mam octavia1 s maxi dotem a ovladani na volantu original a chodi vsecko jak ma,dokonce to i dobiji iphone kabel stoji 1650kc dokonce tam mam HF nokia 7W takze iphone se automaticky pripoji jako telefon.Akorat kdyz si chci pustit film z iphone tak jeste musim pripojit kabel do vstupu na sluchatka,pak je to fakt jako domaci kino.Jinak ten kabel je do vsech vw orig radii s datovym vstupem na cd menic
Dwarf
nieco podobne ma aj kenwood
taky bazmek co sa pripoji ako CD menic a iPod v tom fici ako ma
na iPhone to vypise ze neoriginalne prislusenstvo ale potom to ide. prepinanie diskov je prepinanie playlistov a pesnicky normalne. toto bol dovod zacat robit playlisty a nemat to hodene len v jednom
tRibo
Nazdar
mohl by mi pls nekdo poradit? Nemam teda skodovku
mam Ford Mondeo s ELEKTRONICKYM magnetofonem SONY a levny kazetovy adapter(89,- GM), ktery po cca trech vterinach vyliza... ma cenu kupovat nejakej drazsi adapter? Nebo, je mozne to nejak pripojit ze zadu? Nebo je to ztrata casu??
dik za ANSWER
dik za ANSWER
tRibo
mam pocit ze ne
sem se zapomnel zminit.......... jeste jednou se podivam do manualu ale nic se zkratkou AUX sem tam nenasel(mysleno na zadnim panelu autoradia)
kbenes
Já v máminym aute (Ford Ka) používám kazetový adaptér tuším za nějakých 250 Kč a je v pohodě, a v otcově octavii AUX...oboje bez problémů
pannys
V "nove" oktavce je teda AUX pod loketní operkou u ridice? Ja sem tam chtel audiozdirku ale nakonec ji tam nemame.
avere
ano ma to aji roomster, je to idealní řešení, a to u všech autorádií, kdo v dnešní době ještě vypaluje CD??? ja prestal pred cca 3mi roky
iPhone 3G 8GB FW 3.0 JB, telefonica o2
SONY Vaio VGN-FW21E
http://www.iphone.cz
http://soad-systemofadown.wz.cz
SONY Vaio VGN-FW21E
tRibo
tak jsem se dival a vstup v manualu neni(resp. je ale v nem zapojeny ovladani u volantu.... takze nastava otazka jestli se to FULL-LOGIC radio da nejak oblbnout??? jeste jsem cetl ze je moznost ten vstup tam nechat udelat?????....???
dik za answer
dik za answer
avere
i kdyby to udělat šlo, tak levnější bude asi jine autoradio, ale nejsem automechanik, ani vyrobce autorádií
SONY Vaio VGN-FW21E
SONY Vaio VGN-FW21E
pannys
tak sem koukal u nave oktavky......a AUX pod loketni operkou NENÍ!.....je nekde jinde?
kbenes
V naší octavii je aux pod loketní opěrkou, a je blíže k řidiči. A je přez něj plastovej kryt...Jinde netusím kde by mohl být...
avere
my mame v romsteru jeden pod loketní opěrkou (černá krytka cca 2x2 cm) a druhej primo v radiu (blaupunkt)
SONY Vaio VGN-FW21E
SONY Vaio VGN-FW21E
aifel
Doporocujem prestudovat pravidal fora, aby si sa necudoval kde Ti vymazeme prispevok. Paly viewtopic.php?f=112&t=10929
Já koupil před 1.měsícem Fabia combi, AUX tam mám, iPhone kupuji v pondělí, tak už se těším jak to propojím.
iPhone 4S 16 GB iOS 7, iPhone 4 iOS 7, iPad mini W 16GB iOS 7, iPhone 3G 16 GB - off, Atv3
marcusonic
Mám Octavii combi, ale pod loketní opěrkou nic není (r.v. 2005). Nejde o starý model, ale ani o nejnovější model Octavie (jiná světla, větší zpětná zrcátka atd.)
avere
stale se to da vyresit novym radiem a AUXem...mozna by to slo propojit i pres Bluetooth ale s tim nemam zkušenost
SONY Vaio VGN-FW21E
SONY Vaio VGN-FW21E
Apache23
Ahojte...táto téma je pre mňa španielska dedina. Zajtra kupujem jazdenú fabiu elegance r.v. 2003.
Podľa foto:
to vyzerá že rádio má ešte kazeták a o nejakom AUX vstupe si mozem nechat len zdat. Nevedel by mi niekto poradit nejaké riešenie. (kábel,nove radio) Cenovo prístupné riešenie. Na rozdiel od ronyho potrebujem a chcem aby fungovalo prehravanie hudby z iPhonu+HF+dobíjanie. (prípadne mikrofon zabudovany)
Aby to pekne stisilo hudbu pri hovore pripadne ked bezi navigacia.
Uz mam dost FM drziakov a fm transmiterov. Chcel by som konecne elegantne riesenie. A ked si nahodou pri cakani alebo na dovolenke pustim v aute cez iPhone film aby to pekne aspon zvuk potiahol.
Dakujem za akekolvek rady.
EDIT: som len chcel kúpiť.
Ale aj tak, ak niekto vie nech poradí. Otázka iPhone + auto je stále domotaná.
Podľa foto:
iPhone 4 32GB JB by GP
iPhone 2G 16GB US JB / na prvý sa nezabúda
jolanek
Mam pre teba riesenie: http://www.youtube.com/watch?v=sSFtZCtcGp8&NR=1
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sSFtZCtcGp8&NR=1[/youtube]
Apache23
No vyzera to zaujimavo i ked je viac nevidiet ako vidiet. Ale samozrejme moznost BT je asi naj. Pravdepodobne sa to napaja niekde vzadu na autoradio ak sa nemylim. Splna to vsetko co potrebujem. Subezne hrajucu hudbu,beziace GPS a pripadne HF. Este tipinku krajsie zobrazovanie a prehlad hudby a je to dokonale.
Juramac
tady je reseni pro vsechna mozna auta, ktera nemaji AUX ani USB. Neni to sice prilis levne, ale mam to v Nissanu a slape to, jako hodinky. Za priplatek je mozne i A2DP .
http://www.xcarlink.cz/
marcusonic píše:Mám Octavii combi, ale pod loketní opěrkou nic není (r.v. 2005). Nejde o starý model, ale ani o nejnovější model Octavie (jiná světla, větší zpětná zrcátka atd.)
U techto predchozich modelu se daval AUX do octavii pod odperku jako nadstandard. Az pozdeji to tam zacali montovat automaticky. Pokud mas stareho streama, tak tam ani AUX neni. Radio to nepodporuje. Az model stream mp3. Jednim z reseni je, si koupit adapter, ktery se chova jako CD menic napr. tento xcar link
