Nabíječka z tužkovek na USB nabíjení
				Deenz
čau, řeším teď tak trochu nabíjení iPhone v extrému bez sítě, 1. co mě napadlo, bylo si to spájet, ale pak jsem narazil na tohle: http://www.ges.cz/cz/halter-4xum3usb-GES07603362.html , ovšem nevím, jestli tahle krásná věcička dává i oněch referenčních 2,8 V a 2 V na datové drátky, 5V na krajích to mít bude, ale ty jablečné rodině nestačí, nemáte tedy někdo zkušnosti s konkrétně touto nabíječkou?
Re: Nabíječka z tužkovek na USB nabíjení
Tohleto mi připadá jako nešťastné řešení, tužkovky moc nevydrží, za chvíli se vyšťaví. Pokud chceš nabíjet iPhone venku, tak ti doporučuji si najít externí baterii jako pouzdro pro iPhone, iPhone se do toho zacvakne a nabíjí se tak. http://www.dealextreme.com/p/2350mah-re ... lack-51435 například něco takového.
nekupuj to prerobis gate na tuzkovkach.
Skrytý text (Ctrl-A)
chyt do ruky kalkulacku a musis kupit nieco s baterkou, ktora ma trosku lepsiu kapacitu a to tuzkovkami tazko pratazko poriesis. Podla mna na jednu sadu tuzkoviek ten mobil ani nenabijes. A vlacis so sebou zbytocnu krabicku od mydla.
/\/\ /\ > /\ /          Facebook skupina Uživatelé Apple Watch a fb.com/forum.iphone.cz
 mac mini  iPhone  4  5S  X  13 Pro  iPad Pro  Pencil  TV4  HomePod  WATCH  AirPods
				Lincoln Six Echo
Tužkovky určitě ne, nic nevydrží. Je lepší investovat do externí baterie.
									- iPhone 6s
 - AirPort Extreme 5th gen
				Pr3dator
Zo štyroch tužkoviek nabiješ iP asi 1,5x. Ak sú nabíjacie je to podľa mňa v pohode.
____________
Moje zariadenia:
						____________
Moje zariadenia:
				Deenz
Externí baterie je mi k ničemu, budu 3 týdny mimo proud, prostě to nenabiju, potřebuju za 5 minut dostupnej zdroj, a to určitě neni ext. baterie
				Barberry.pha
Tak pak solarni nabijecka
 "Manual iPhone
To kolik těch tužkovek budeš brát s sebou.
 Pak jedině solární nabíječka, jak píše barberry.pha
				Deenz
Tužkovky koupim v každý vesnici, mimoto, když je někomu, kdo odjíždí do města dam, tak mi je přiveze třeba za 3 dni zpátky nabitý.
				Beavers
Důležité je, že těmi tužkovkami neuděláš ani jeden nabíjecí cyklus a vyhodíš v součtu víc peněz za tužkovky než za kvalitní akumulátorovou nabíječku, jak ti radí rony.
to budes musiet byt v riadnej diere, aby si nenasiel na pol hodinu dve dierky. v skutocnosti potom potrebujes solarnu nabijacku.
naivna predstava o ceruzkovych baterkach, sorry. vsade kde ich maju je aj dierka na nabijacku.
tazko ukecavat ak mas utkvelu predstavu, takze: kup si to, chod na ten trip a potom, prosim ta, prid sa nam sem pochvalit ako si dopadol.
				Barberry.pha
Tady si muzes vybrat, http://www.sunnysoft.cz/vyhledavani/Solarni%2Bnabijecky
mas tam i s powerbankou se ktere nabijes iphone podle kapacity i nekolikrat, a pak ji v klidu nabijes
 "Manual iPhone
				cuting
Mám sice externí dobíjecí pouzdro ale ta solarni nabiječka vypadá hodně  zajímavě a i ta cena je příznivá. Jedu brzy do Norska na ryby, 10 - 14 dní mimo civilizaci, bude se určitě hodit. Díky za tip.
 Apple hračky
				vasa13
 - Sons of Jailbreak
Ještě jsem viděl prodávat to pouzdro, s takovou klikou, která točením tý kliky vyrábí energii a nabíjí iPhone, ale zaboha to nemůžu najít, viděl jsem to ještě na 3Gs, ale myslim, že by to mohlo bejt i na i4.
ano, vychadza to tak, ze 15 minut krutis a minutu volas,
				cuting
				niky79
Je to sice stare tema, ale proc tu vsichni pisete, ze na tuzkovkach prodela kalhoty a podobne? To nikoho nenapadlo, ze se tam daji nabijeci NIMH? Nebo v cem je hacek?
NiMH tužkovky jsou hrozné, taky nic nevydrží. Když už přímo nabíjení z exkterní Li-Ion či Li-Pol baterie nebo něco s 18650 články zapojených paralelně. Jeden 18650 článek má už dnes kapacitu 3200 mAh, zapojíš dva a máš 6400 mAh kapacity k dispozici.
				granad
Argumentace že tam kde mají tužkovky mají i dvě dirky je zcestná - koupím tužkovky na benzince ( tam mě telefon nabít nenechají) koupím je v trafice ( tam mě taky mobil nabít nenechají ) a tak by jsme mohli pokračovat do nekonečna . Externí baterku vybiješ a pak musíš nabíjet uplně stejně jako iphone, v případě že vybiješ tužkovky, přebiješ jednoduše na další a nabíjíš jak je třeba. navíc, pokud si koupíš třeba 10 nabíjecích baterek , nabiješ je tak si myslím že máš větší kapacitu než jednu externí baterku k iphone a zase tak těžké a drahé na přesun nejsou ... Jezdím dost často mimo civilizaci a tohle je nejlepší způsob řešení
				M29
granad - Není tak snadné běžné tužkovky nahradit dobíjecíma baterkama. Mám to odzkoušené už z dob PDA, kdy externé nabíječky na 4x tuřkovky byly velmi oblíbené. Problém je, že nabíjecí baterie mají nižší napětí (1,2V) proti klasickým bateriím (1,5V) a jakmile poklesne napětí na určitou úroveň, Li-Pol baterie se přestane dobíjet (tuším pod 4V), což se u staších baterií stávalo poměrně rychle
 Dá se to řešit "kvalitními" bateriemi s vyšším napětím, ale ty jsou zase výrazně dražší. Navíc, jak často nastane situace, že jsem několik dní odkázán na tužkovky??? 1 - 2 x .... za život?
 Osobně bych do přírody doporuřoval nějakou solární nabíječku s 2-3000mAh interní baterií...
 Osobně bych do přírody doporuřoval nějakou solární nabíječku s 2-3000mAh interní baterií...> > >  www.PDA-Prislusenstvi.cz  < < <
