Ako fungujú nabíjačky
Z fóra vyberám príspevok:
rosch8 v 29 Zář 2010 00:37
Ohladne nabijaciek a nabijania je tu velmi vela prispevkov, bohuzial povacsine uplne laickych. Skusim to uviest na pravu mieru:
Nabijacka: Nabijacka je len zdroj napatia a prudu pre iPhone. Ak je nabijacka dimenzovana na 3A napriklad, to este neznamena, ze do iPhonu pojdu tie 3A!
Je to medzny prud nabijacky, kedy pri pokuse zariadenia prekrocit tuto hodnotu zareaguje vnutorna logika nabijacky a obmedzi tento prud na tuto max. hodnotu. Inak povedane, z tej nabijacky vacsi prud nedostanete. Napriklad v pripade skratu na konektore kovovym predmetom, vodou a pod. Taktiez v pripade prilisneho zahrievania, logika nabijacky zareaguje a obmedzi pretekajuci prud.
Nabijanie baterie iPhonu riadi vnutorny nabijaci obvod telefonu, ktory nema s nabijackou nic spolocne okrem jedineho pripadu: nabijania cez port USB pocitaca, kedy je prud obmedzeny na 500 mA, podla medzinarodnej specifikacie USB zbernice, kedy na jednej USB vetve moze byt iba jedno taketo zariadenie so zvysenym odberom aj to iba max. do 500 mA. Normalne je pre USB zariadenie max. odber ohraniceny hodnotou 100mA.
Preto trva nabijanie cez USB podstatne dlhsie ako cez nabijacku.
Nabijanie cez nabijacku prebieha nasledovne: ak je bateria telefonu viac vybita, tak prud je dost vyssi spociatku.
Predpokladam, ze ak ma original nabijacka pre iPhone uvedene max 1A, tak ten nabijaci prud bude zrejme max 1A. V opacnom pripade by nabijacku dimenzovali na vacsi prud. Iphone 4 ma vyssiu kapacitu baterie, preto aj nabijaci prud je vyssi a nabijacka je dimenzovana na vyssi prud. Preto mozte kludne nabijacku dodavanu k IP4 pouzit aj k starsim telefonom. Tie si totiz obmedzia sami nabijaci prud.
Naopak, nabijat IP4 starsou nabijackou je taktiez mozne, len to bude trvat dlhsie, kedze nabijacka ma medzny prud nizsi, na aky je ip4 dimezovany a teda nabijanie bude obmedzovat nabijacka.
Pri vybitej baterii je stadium nabijania konstatnym prudom. Ak sa bateria blizi do stavu nabitia, tak nabijaci obvod prepne rezim konstantneho prudu na rezim konstantneho napatia, kde sa rozdiel napatia baterie a zdroja postupne zmensuje (priblizuje sa) cim samozrejme klesa aj nabijaci prud. Tym sa bateria chrani pred prebitim, a kolapsom, kedy moze aj explodovat pod tlakom plynov vznikajucich pri nabijani. tymto znizenym prudom sa bateria nabija az doby, kedy prvykrat dojde k poklesu napatia na baterii. (doteraz pri nabijani napatie baterie rastlo), co je jednym zo znakov plneho nabitia baterie. V tom momente logika odpoji bateriu od nabijacky a povazuje ju nabitu na 100 perc.
Pri nabijani samozrejme vstupuje do hry aj odber energie obvodmi samotneho telefonu. Cim je odber vacsi, tym menej energie zostava pre nabijaci obvod baterie a nabijanie sa predlzuje, pripadne nestiha vobec a dochadza k vybijaniu.
Pri zapnutej navigacii moze nastat situacia, kedy po ceste, mimo obyvane zony, kde je slabsi signal, telefon castejsie hlada bts navyse so zvysenym vykonom, pripadne ak je este zapnuta aj 3G siet, zaroven ide aj GPS, tak je odber telefonu znacny.
Zaroven samotny program navigacie dost vytazuje graficky aj hlavny procesor iPhone. Ak ma niekto k tomu zapnute este aj BT handsfree, tak je vcelku logicke, ze nabijaci proces bude na hrane, pripadne nestiha vobec. Navyse vsetky tieto cipy pri svojej praci vytvaraju teplo takze je celkom mozne, ze logika este viac obmedzi nabijanie aj vzhladom na tuto teplotu, aby ochranila bateriu.
A ci budete mat iPhone zaveseny na Belkine, original Apple alebo neznackovej made in china nabijacke, rozdiel v podstate nebude, ak je nabijacka schopna poskytnut pozadovany prud pricom sa neprehrieva, pretoze by pri prehriati mohla ona sama obmedzit napajaci prud.
Nabijaci obvod iPhone samozrejme kontroluje zaroven aj TEPLOTU baterie. V pripade zahrievania sa obvod znizi nabijaci prud, aby sa bateria niznicila, pripadne neexplodovala.
Takze problem je komplexnejsi.
Ja to riesim tak, ze som si kupil drziak telefonu, ktory sa pripevnuje na mriezku vydychu ventilacie v aute a pri zapnutej klimatizacii je zadna stena telefonu chladenaprudom vzduchu. A nepocitujem problem vybijania baterie pri navigacii.
Cize zhrniem to: staci, ak nabijacka je schopna dodat nominalny prud: pre starsie iphony je to 1A, pre ip4 1,5A, a zaroven je dolezite udrzat iPhone na nizkej teplote, aby nabijacie obvody neobmedzovali kvoli vyssej teplote nabijanie.
Moja nabijacka dokonca je schopna dodat iba 700mA a postacuje to na navigaciu. Ale bez BT handsfree, bez WIFI a bez 3G. Jas samozrejme automatika. nastavenie tak na 70% max. jasu. Podsvietenie je tiez riadny zrac energie.
juslik
Re: Ako fungujú nabíjačky
Příspěvek od juslik »
Da sa nejakym nastrojom spojit 2 USB porty aby to dali aspon 1A ?
Obrázek iPhone 5S Gold
Obrázek iPad 2
Obrázek MacBook Pro 13,3" SSD
DD_
Příspěvek od DD_ »
K nekterym disku nebo CDromkam na USB, ktere maji vetsi spotrebu, se dodava specialni kabel kde na jedne strane je miniUSB na druhe 2 USB konektory, ktere se zapoji do 2 portu na kompu a pak to dava vyssi proud. Takze ano lze to ale nevim jestli existuje nejaka bezna redukce aby k tomu sel pripojit kabel pro iPhone.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
Nolf
Příspěvek od Nolf »
Prostě jen usb propojovací kabel. S koncovkou mini-usb a usb. Pokud takovy je.
Naposledy upravil(a) Nolf dne pát říj 01, 2010 4:24 pm, celkem upraveno 1 x.
No One Lives Forever
juslik
Nolf ty o com pises pre boha ? Nikto tu nechcel nic predlzit .. Ja som sa pytal na spojeniebdvoch USB portov kvoli zvyseniu prudu..
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
tak touhle problematikou jsem se zaobiral zde na foru uz davno...
Nesouhlasim s tim, ze je nejaka extra logika v iPhonu, jelikoz ta by tam urcite nepustila 3A...
A to ze pustila i vic, tak si dohledejte v mych prispevcich.. hazel jsem sem nekam fotky z mereni...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
vacsina bateriek v sebe ma logiku, ktora ju chrani pred tym, co moze nastat...
ale ak tvrdite, ze sa deju veci... tak mozno z inych pricin ;)
rosch8
Příspěvek od rosch8 »
h4wk3y:
iphone ma v sebe vcelku inteligentny obvod nabijania, ktory strazi cely proces nabijania aj vybijania. Preto telefon vie, na kolko % mas este stav baterie, napriklad.
http://www.trait-tech.com/uploads/detai ... -904-2.jpg
V mojej nabijacke do auta mam na vstupe poistku na 1A. Takze vacsi prud sa uz povazuje za chybu.
Ja sa nabijanim akumulatorov zaoberam uz viac ako 20 rokov, takze tvoje merania povazujem za velmi laicke a zmatocne.
Ak by do tvojho telefonu tieklo 4A, tak by si mal z telefonu uz len ohrievac. Skus zajst do obchodu a pozri sa rezistor dimenzovany na 20W stratoveho vykonu. 20W=5V x 4A.
Na 4A potrebujes kabel s prierezom min 0,5 mm2.
tie od nabijacky su 0,15 mm2. cize tak akurat na 1A.
4A sa nabijal klasicky akumulator do auta, pricom sa celkom slusne zohrial.
U iphone pravdepodobne tiecie do baterie pulzny prud. V prestavkach medzi pulzami sa meria napatie baterie. Pri pulznom prude ti digitalny ampermeter moze ukazovat velmi skreslene hodnoty, kedze obsahuje ADC prevodnik, ktory potrebuje konstatny prud. (on vlastne meria napatie na rezistore, cez ktory preteka merany prud, tzv, bocnik). Pri pulznom moze ukazovat velmi nepresne.
Ak je na nabijacke uvedene max 1A, tak z nej normalne viac nedostanes. Obvody riadace nabijanie su inteligentne a strazia prud, napatia, a teplotu. Akonahle jedna z velicin prekroci max hodnotu, obvod okazite reaguje.
Vrele ti doporucujem nastudovat si nieco o USB, ako sa riadi manazment napajania cez zbernicu, ako sa odkomunikuje medzi zariadeniami poziadavka na vyssi odber 500mA a ine uzitocnosti.
ohladne kabla pre zariadenie pozadujuce vacsi prud:
Some devices like high-speed external disk drives may require more than 500 mA of current[30] and therefore cannot be powered from one USB 2.0 port. Such devices usually come with Y-shaped cable that has two USB connectors to be inserted into a computer. With such a cable a device can draw power from two USB ports simultaneously.[31]
iP2 8GB JB, unlock, 3.1.2 // iP3G 8GB JB, unlock, 4.0.1 // iP3G 16GB JB, free, 4.0.1 // iP3GS 32GB JB, unlock 4.0.1 // iP4 16GB JB, free, 4.1 // iP4S JB5.01
semircok
Příspěvek od semircok »
existuje app pre iPhone, ktora mi ukaze aktualny nabijaci/odoberany prud ?
rosch8
a k comu to potrebujes?
Telefon sa nabija prerusovane. Takze skutocny nabijaci prud sa aj tak nedozvies. Iba by si sa dostal k integrovanej vypocitanej hodnote. A to ta fakt zaujima?
pozri s na tento crashtest.
V druhej polovici je aj ohladne nabijania cosi. Lvavo je prud a vpravo napatie.
http://www.youtube.com/watch?v=Rafa5e0B2fw
cernakus
Příspěvek od cernakus »
Ano samozřejmě, že pulzní nabíječka používá proudové pulzy a tím je měření na digitálu zkreslené. Ovšem to neznamená, že v tom pulzu tam neteče i těch 4 A. A to je právě problém, ze zkušenosti vím, že co vydrží kabel, to nevydrží plošný spoj a co vydrží plošňý spoj to nevydrží cesta v křemíku.
Jinými slovy je vcelku důležité, protože iphone má vcelku primitivní nabíjecí obvod (jako většina USB zařízení), dodržet maximální povolené nabíjecí hodnoty. Elektronika (jak dokázal svým "laickým" měřením hawkey) si to totiž nepohlídá. A i na internetu se dočteš, že uživatelé iPhonu 3G měli s 10W apple nabíjčkou (mimochodem 2A ne 1,5A) vcelku bežně potíže (telefon se přehříval či nenabíjel atd...). Ostatně jediná ochrana je ta tepelná a to čidlo taky není všude, že ano.
Nekvalitní nabíječky mohou samozřejmě i do nízkonapěťové větve spolehlivě poslat brutální proud (to když selže OZ v pulzní nabíjecím obvodu) a vcelku nedávno to zde dokládal zdejší uživatel solidně prohořelým kabelem. Hádám, že ampéry které v tu chvíli tekly kabelem byly v desítkách a jen zázrakem kabel přepálil dříve, než to odsral iphone.
Mimochodem co je typické pro primitivní nabíjecí logiky li-ionek je to, že samotný akumulátor je důležitá součást nabíjecího procesu, anýbržto jde zjednodušeně řečeno o přetlačovanou dvou napětí (nabíjecího 5-5,5V vs. bateriového 3,3-4,2V). Na sofistikované nabíjecí obvody z profesionálních nabíječek pro modeláře totiž není ani finanční rezerva a povětšinou ani místo.
Závěr tedy je - máš určitě pravdu, ale nabíjejte své drahé mobily raději nabíječkami, kterých nominální hodnoty tu orginální nijak výrazně nepřekračují.
Design
Příspěvek od Design »
Tak teď z toho mám pěkný guláš. Chtěl jsem nabrat USB nabíječku do autozapalovače z DX za dva dolary, ale teď mám obavy jestli to nemůže podělat telefon. Nabíječku do zásuvky neřeším. Ty fasuju s novým iphonem.
Practice makes perfect
Twitter @Gabrieluss
rosch8
cernakus.
nesuhlasil by som hned v niekolkych bodoch.
tepelnu ochranu iPhone ma.
ta shorena nabijacka: prud nesiel cez iphone ale len krizom na zem v nabijacke samotnej. Keby ten skratovy prud tiekol aj cez iPhone, tak je po nom, to mi ver.
4A je vela. iPhone taky nabijaci prud nikdy nedosiahne, pokial nie je pokazeny, odpaleny. Elektronika, ktora sa stara o nabijanie a celkovy management baterie je dostatocne inteligentny obvod. Urcite ma prepatovu, nadprudovu a tepenu ochranu.
Za normalnych okolnosti tecie do iPhone tych 500 mA.
Nabijacka 10W zrejme dokaze pracovat aj v inom rezime a preto by som nou iPhone nenabijal.
USB je primitivny. Nesuhlasim. Naopak prv nez zacne tiect akykolvek prud do iPhone, prebehne komunikacia s nabijackou, kedy sa iPhone prihlasi o zvyseny odber. Standardne je to totiz iba 100 mA. Zvyseny odber je 500mA.
Na nabijacke moze byt uvedene 2A. To ale neznamena, ze to je ten dany nabijaci prud. Je to maximalny prud na vystupe.
Nabijaci prud baterie riadi obvod v iPhone a nie ten v nabijacke.
Cize, ked obvod v iPhone zisti, ze sa bateria blizi k stavu nabitia, znizi prud a nakoniec ho odstavi. Tranzistorom. A nabijanie sa ukonci. Cize aj ked nechas na nabijacke mobil visiet aj 2 dni, to neznamena, ze sa v jednom kuse nabija a ze dochadza k prebijaniu.
Vsetky telefony maju velmi inteligentnu ochranu, pretoze vyrobcov strasi mozna explozia baterie pri nabijani. Takze ziadne blbe tyristorove alebo jednotranzistorove akozenabijanie ale inteligentny IO straziaci niekolko parametrov naraz.
Drviva vacsina nabijaciek co som mal v rukach splnala zakladny USB standard a nabijaci prud bol 500 mA.
Ked ti uz do iPhone potecie 4A tak ho mozes zahodit.
V pripade zavady, zareagovat nestihnes, takze ak ti aj app ukaze zvyseny prud, tak tam nemusis pri tom byt. Padne sleha a mas cierne skrinky.
Netrap sa, inzinieri to vymysleli za teba. Kup si normalnu nabijacku a nemusis sa starat o prud.
Ani v aute si to nekontrolujes, tak preco iPhone?
Este by som ti doporucil pouzivat zasuvky s prepatovou ochranou. V pripade burky, alebo problemov v sieti ti stiahne spicky, ktore by mohli odpalit nabijacku a nasledne iPhone.
DESIGN:
zajdi do normalneho obchodu s mobilmi a kup si nabijacku tam. Za tych par korun naviac to stoji.
Design
Koukám po běžných obchodech a opravdu USB nabíječka do auta stojí pár korun. Bývají tam specifikace od 500mA až po 1A. Kolik je tedy strop pro iPhone 4? Ať něco nepřepálím.
Twitter @Gabrieluss
Vacil
Příspěvek od Vacil »
oficiálně 2A .. = 10W
iPhone 4 32 Gb from Vodafone
cernakus
rosch8:
Tvrzení, že iphone si vezme určitý max. nabíjecí proud a šmitec je značně pochybné. Kdyby tomu tak bylo, tak jakákoliv nabíječka s výstupem nad 1A (bráno u 3G) by ho nabila za stejnou dobu jako originální nabíječka. Bohužel tomu tak není, např. u 2A nabíječky byl čas nabití z úplného vybití do úplného nabití cca o půlku kratší než u 1A. Tedy za naivního předpokladu, že frekvence a trvání pulsů je víceméně konstantní (pro dobro baterie) byly holt ty pulsy nikoliv 1A, ale 2A. A jak naměřil hawkey ty 4A je nikoliv nějaký parazitní, boční atd proud, ale ten pulz. Ona ta nabíječka totiž nemá pořádně jak naakumulovat špičku. Cívka žádná a kondenzátor jedině pokud to má PFC. Jinak samá "digitální" (extrémně krátké přechodné děje) součástka. Teda zejména operační zesilovač.
PS: Ten proud mu šel přes kabel (spálil se mu kabel k iphonu). Naštěstí byl tak obrovský, že propálil ty dráty rychleji než stihl propálit nabíjecí logiku v iPhonu. Z toho taky usuzuji, že se mu tam neprotlačilo nn, protože to by se kabel propálit nestihl a iphone by umřel. Odvozuji proto, že šlo o prostý průraz invertující větvě OZ, kdy nabíječka sice napětí usměrnila, snížila ale zarážka na proud (onen operák) už nepremával. Iphonu to bylo jedno a klidně do sebe tu proudovou "superšpičku" pustil. Protože kdyby ne, tak by se do kabelu nic nedostalo.
Obava z nehody v případě přebití, přehřátí atd. baterie je u výrobců velká, ovšem jako ve všem co dělá kapitalista jen do výše akceptovatelných nákladů. Ono bude applu srdečně jedno, jestli si jeho orginální nabíječkou k iPhone 4 poškodíš iphone 3G. V manuálu k ip 3G má zcela jasně napsáno max. 5W nabíječka při 5V a 1A a pokud to překročíš - tvoje chyba. Samozřejmě pokud se to stane se správnou nabíječkou průser - ale proto se taky nabíjecí obvody a logika v přístrojích dimenzují nad parametry originální nabíječky.
Co je však velká neznámá (a jak často vidno i v případě stejného typu telefonu, ale jiné výrobní série), kolik je vlastně ta rezerva. Může být 300% a nebo taky 50%.
PS: Co se těch nabíjecích proudů týče - každý z nás elektrotechniků víme, že samotná hodnota proudu nám o efektu na ovlivňovaný subjekt nic moc neřekne. Duležitý je čas, kterému je subjekt vystaven. Aneb jestli pak vlastně místní osazenstvo ví, že vás docela spolehlivě zabije i pouhých 10mA?
Proto se vracím k původní tezi - ano máš v mnohém pravdu. Ale technické specifikace nabíjení by se neměly překračovat. Je pro ně zjevný důvod.
rosch8
mily Cernakus.
Nehnevaj sa, ale moje znalosti su zalozene na exaktnych vedomostiach.
V iPhone je pouzity integrovany obvod od firmy Linear technologies a to konkretne:
LTC 4088-2.
Vytazok z katalogoveho listu suciastky:
The LTC?4088-1/LTC4088-2 is a high efficiency USB
PowerPathTM controller and Li-Ion/Polymer battery
charger. It includes a synchronous switching input regulator,
a full-featured battery charger and an ideal diode.
Designed specifically for USB applications, the
LTC4088-1/LTC4088-2?s switching regulator automatically
limits its input current to either 100mA, 500mA
or 1A via logic control. The LTC4088-1 powers-up with the
charger off; the LTC4088-2 powers-up with the charger on.
Takze prosim nevymyslaj si a radsej si nieco nastuduj.
Katalogovy list suciastky:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 088-2.html
Iphone hardware:
http://lh5.ggpht.com/_CIxGUEwoyVc/TGFyV ... iagram.jpg
A ten prud 4A si mozes zaramovat aj s uzivatelom h4wk3y ktory to "odmeral". Tymto pozdravujem aj jeho.
edit: byt tak moderatorom, tak to tu od tych vasich bludov premazem. Iba co sa tu siria dezinformacie a laici su potom z toho na vetvi a boja sa kupit si obycajnu nabijacku.
Naposledy upravil(a) rosch8 dne pon lis 08, 2010 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
rosch8
Design:
Staci ti v pohode aj 500 mA. Bude urcite kompatibilna a navyse aj s inymi pristrojmi, ktore sa napajaju cez USB. Skus taku, co nema fixne napojeny kabel, ale ma USB konektor (ako na PC) a pouzi original kabel apple. Mas istotu, ze konektor, ktory davas do telefonu je mechanicky kompatibilny na 100% (vsak je apple) a nehrozi mechanicke poskodenie a navyse pasuje aj s bamperom. co mam neoriginal koncovku ta cez bumper uz nejde zastrcit dostatocne hlboko aby to zacvaklo, bumper tomu zavadzia. Ja taku USB mam a stiha aj navigaciu aj nabijanie. Iphone 4 ma dobry power management.
cernakus
Ok mas pravdu. 5Wova nabijecka nabije 4Wh baterii iphonu 3g za hodinu a 10Wova tedy taky. To ze to zvladla za zhruba pulku doby beru jako jasnou chybu mereni. Stejne tak to, ze 10Wova odebirala ze site 11,5W(5Wova pak 6,5W).
Sice jsem to zjistil exaktnim zpusobem, ale tvuj teoreticky-exaktni zpusob je samozrejme lepsi.
O co mi vlastne jde? Kaslu na ostatni uzivatele. Kdyz jim vykonejsi nabijecka iphone pokazi, je mi to vlastne fuk. A moje ego tuhle internetovou "porazku" vydrzi.
Pokusil jsem se vysvetlit proc 4A nejsou nesmysl, ovsem to ze samotny proud nelze od casu pri tepelnem namahani oddelit se nesetkalo s pochopenim.
rosch8
este raz, a uz naposledy:
Ten obvod moze kludne z 5 W nabijacky odoberat 1A po urcitu hranicu nabitia a potom sa prepne na 500 mA.
Pri 10W si mozno dovoli nabijat cely cas 1A, kedze rozozna, ze ide o rychlonabijacku. Ten obvod urcite komunikuje s obvodom v nabijacke. Iphone dokaze rozoznat, ci je pripojeny k nabijacke, alebo USB portu PC.
Ked je pripojeny k nekompatibilnej nabijacke, stat sa moze hocico.
Predpokladam, ze kym sa iPhone s nabijackou nedohodnu, tak sa nabijanie ani nekona. A objavi sa na dipleji zlty trouholnik a vyhlasenie o nepodporovanom nabijacom zariadeni.
Takze z rychlonabijacky 10W, moze tlacit do baterie ten prud 1A dlhsie a zaroven sa nabijanie ukonci skor, kvoli tomu, ze napatie rastie rychlejsie pri vyssom nabijacom prude. (1A versus 500mA).
To neznamena, ze si nabil baterku lepsie. Ale nabil si ju skor (rychlonabijacka).
Ostatne su bludy povery a dezinformacie.
Pokial mi je zname, tak u iPhone 4 to zdvihli na max. 1,5A. Ale toto preverene zatial nemam. Nevidel som nikde este popis hardware iP4. Ak ho najdem, tak to tu postnem aj s komentarom k obvodu nabijania.
edit: o 4A prude sa nebudem ani bavit. v tejto otazke sa obrat na odbornika h4wk3y.
h4wk3y
rosch8: muzes sva teoreticka tvrzeni dolozit nejakym realnym merenim?
Asi ne co...
mluvit o tom umis pekne, to jo... :roll:
byval jsem tak blahovy chlapec jako jsi ty a veril v rozumne moznosti, jak iP dokaze omezovat a kontrolovat proudy nabijeni... pote jsem si to sam zmeril a nestacil jsem se divit...
A tve stale argumenty, ze se v nabijeni pohybujes 20 let... to ja taky... ve svych 4 letech jsem pres spendliky a zdroj od autodrahy nabijel knoflikove baterie do hodinek... a co jako - to jiste znamena, ze se vyznam v presnem zapojeni integracu v iP :D...
rosch8
neviem co si meral a ani ma to nezaujima. Kludne aj 10A.
Ja sa drzim overenych informacii. Specifikacia obvodu v katalogovom liste vsak nepusti. Nabijacka od iPhone je na max 1A. Presne to sedi s udajom od toho obvodu.
Ak dovolis, budem verit serioznej firme LT a nie tebe.
Tych merani urobili urcite bezpocet, kym ten obvod uzrel svetlo sveta. Nechapem, preco by som to mal po nich opakovat. Navyse nemam tak vybaveny labak, ako oni, aby som zodpovedne mohol prehlasit, ze udaj, ktory som nameral, zodpoveda realite.
A merat cosi len tak naverimboha sa mi nechce. Nie je to moj styl prace.
Neviem co si meral, ale nabijaci prud to nebol. howgh.
EDIT: predpokladam, ze ta ani nenapadlo nedajboze si ten katalogovy list precitat. To by bolo asi pod tvoju bastlirsku uroven, vsakze?
Pantani
Příspěvek od Pantani »
Tak hoši, proč to vzájemné napadání? Trošku zbytečné... Vyložte karty (argumenty) na stůl a každej jsme jistě při smyslech a vybereme si z toho to, co se nám zdá pravdivé, víc snad netřeba. Tady je to teďka o tom, jestli mám věřit měření někoho z nás, nebo katalogovým parametrům výrobce.
rosch8: díky za vyčerpávající popisy, pár věcí je mi teďka jasnějších
Pantani a spol.:
Ja tomu rozumiem zhruba takto: z nabijacky nejde "rovna ciara" ale ten nabijaci prud je diskretna krivka (taka ZUBATA) a ked to napojis na nejaky bezny meraci pristroj, ktory ukazuje jedno cislo, tak ten pristroj sa to nejako snazi "tipovat", lebo mu to tam skace. Preto mozes namerat hausnumera. Na toto upozornuje rosch8. Nemam prehlad v meracej technike ale tipujem, ze na meranie diskretnych hodnot potrebujem trosku ine zariadenia a nemozem to len napichnut a za sekundu odmerat cislo. ZREJME to musim zlozitejsie prepocitat (alebo su na to tie drahsie meraky) z dlhsieho merania a hlavne grafov hodnot. Bohvie
Ci tak alebo onak: najistejsie nabijanie je originalnymi nabijackami. Pretoze baterky su explozivne, tak sa vyrobcovia snazia vsetko poistit zlozitejsimi obvodmi, ktore sa snazia odpalit cokolvek este pred samotnou baterkou. Snimanie "nabitia" je mozne viacmenej len TEPELNE (baterka a asi aj zamerne vlozene komponenty po ceste po nabiti zvysia teplotu, ktoru snimaju cidla) - toto je moj pocit, nemam to exaktne potvrdene popismi a zapojeniami. Dalsie obvody paranoidne skusaju, co sa im snazis narvat do baterky.
Nabijacky su postavene tak, ze maju nejaky horny limit (W), ktory su schopny dodavat ale zrejme to nefunguje tak, ze sa to vsetko "narve" do baterky ale nabijaci system si berie kolko potrebuje a kolko moze.
Toto vsetko moze v klude "odist" a posahane obvody v iphone by kludne mohli povolit aj "viac" ale zrejme tam zafunguju vselijake ochrany (ale ochrany pred exploziou!!!) a nieco sa spali.
Z celej debaty mi teda vychadza, ze este ako tak v klude mozem pouzit a skusit slabsiu nabijacku z 3G (2G) iphone a nabijat nou iPad. TEORETICKY by mala aj silnejsia nabijacka z iPadu/i4 nabijat aj 3G(2G) ale tam uz je viacej problemov.
Vzhladom k tomu, ze v podstate vsetky iDevice maju len DVA druhy nabijaciek a zrejme nie je problem zakupit originaly, tak netreba moc spekulovat.
Dalsi velky okruh su autonabijacky. Tym sa ale vlakno moc nevenuje. Vseobecne vieme, ze nie vsetky autonabijacky iphone akceptuje. ZREJME musi v nej byt nejaky obvod, ktory simuluje (zrejme) celu USB komunikaciu telefonu s usb konektorom. Je teda pravdepodobne, ze autonabijacky sa snazia o simulaciu USB nabijania.
h4wk3y
Asi to urazeni opravdu staci.
Ja vsak nikde nerikal, ze jsem meril origo nabijecku...
Ja meril nabijeci proud do iPhonu 3G pres normalni zdroj konstantniho napeti(5V)(respektive to byla no name cinska autonabijecka). Blahove jsem si myslel, ze elektronika v iPhonu a baterce nejak rozumne dokaze omezit proud.... Ale bohuzel ne...
Do iPhonu tekly krasne 4A a spickove i vice...
Nic vic, nic min.
rosch8
skusim tu postnut vytah z toho listu suciastky, snad to niekoho presvedci, ze iPhone ma superinteligentny obvod nabijania baterie a power managementu:
Battery Charger
The LTC4088-1/LTC4088-2 includes a constant-current/
constant-voltage battery charger with automatic recharge,
automatic termination by safety timer, low voltage trickle
charging, bad cell detection and thermistor sensor input
for out of temperature charge pausing
When a battery charge cycle begins, the battery charger
first determines if the battery is deeply discharged. If the
battery voltage is below VTRKL, typically 2.85V, an automatic
trickle charge feature sets the battery charge current to
10% of the programmed value. If the low voltage persists
for more than 1/2 hour, the battery charger automatically
terminates and indicates, via the CHRG pin, that the battery
was unresponsive.
Once the battery voltage is above VTRKL, the charger begins
charging in full power constant-current mode. The current
delivered to the battery will try to reach 1031V/RPROG.
Depending on available input power and external load
conditions, the battery charger may or may not be able to
charge at the full programmed rate. The external load will
always be prioritized over the battery charge current. The
USB current limit programming will always be observed
and only additional power will be available to charge the
battery. When system loads are light, battery charge current
will be maximized.
Charge Termination
The battery charger has a built-in safety timer. Once the
voltage on the battery reaches the pre-programmed float
voltage of 4.200V, the charger will regulate the battery voltage
there and the charge current will decrease naturally.
Once the charger detects that the battery has reached
4.200V, the 4-hour safety timer is started. After the safety
timer expires, charging of the battery will discontinue and
no more current will be delivered.
Automatic Recharge
Once the battery charger terminates, it will remain off
drawing only microamperes of current from the battery.
If the portable product remains in this state long enough,
the battery will eventually self discharge. To ensure that
the battery is always topped off, a charge cycle will automatically
begin when the battery voltage falls below
VRECHRG (typically 4.1V). In the event that the safety timer
is running when the battery voltage falls below VRECHRG, it
will reset back to zero. To prevent brief excursions below
VRECHRG from resetting the safety timer, the battery voltage
must be below VRECHRG for more than 1.5ms. The charge
cycle and safety timer will also restart if the VBUS UVLO
cycles low and then high (e.g., VBUS is removed and then
replaced) or if the charger is momentarily disabled using
the D2 pin.
Charge Current
The charge current is programmed using a single resistor
from PROG to ground. 1/1031th of the battery charge current
is delivered to PROG, which will attempt to servo to
1.000V. Thus, the battery charge current will try to reach
1031 times the current in the PROG pin. The program
resistor and the charge current are calculated using the
following equations:
In either the constant-current or constant-voltage charging
modes, the voltage at the PROG pin will be proportional
to the actual charge current delivered to the battery. The
charge current can be determined at any time by monitoring
the PROG pin voltage and using the following equation:
In many cases, the actual battery charge current, IBAT, will
be lower than the programmed current, ICHG, due to limited
input power available and prioritization to the system load
drawn from VOUT.
Charge Status Indication
The CHRG pin indicates the status of the battery charger.
Four possible states are represented by CHRG which include
charging, not charging (or fl oat charge current less than
programmed end of charge indication current), unresponsive
battery and battery temperature out of range.
The signal at the CHRG pin can be easily recognized as
one of the above four states by either a human or a microprocessor.
An open-drain output, the CHRG pin can
drive an indicator LED through a current limiting resistor
for human interfacing or simply a pull-up resistor for
microprocessor interfacing.
NTC (Pin 1): Input to the NTC Thermistor Monitoring
Circuits. The NTC pin connects to a negative temperature
coeffi cient thermistor which is typically co-packaged with
the battery pack to determine if the battery is too hot or
too cold to charge. If the battery?s temperature is out of
range, charging is paused until the battery temperature reenters
the valid range. A low drift bias resistor is required
from VBUS to NTC and a thermistor is required from NTC
to ground. If the NTC function is not desired, the NTC pin
Battery Charger
VFLOAT BAT Regulated Output Voltage
Normalny maximalny prud tymto obvodom je 1,25A
hranicny prud je 2A, za touto hranicou dojde k zniceniu obvodu.
ten obvod odpoji iPhone od napajania v pripade prekrocenia akehokolvek parametru, teplota, napatie, prud a takisto prekrocenia casu 4 hod.
v data sheete je dalsich 10 stran textu a tabuliek a grafov a schem, ktore objasnuju cinnost tohto inteligentneho obvodu napajania usb a nabijaca baterky iPhonu.
or 1A via logic control,
cize po laicky povedane iPhone rozozna pomocou logickeho ovladania /kombinacia odporov medzi vodicmi USB/ na co je pripojeny a ci moze TAHAT zo zdroja 100, 500 mA, alebo 1A.
Cize nie nabijacka tlaci prud do iPhone. Ale iPhone si kontroluje, co don tecie.
h4wk3y
a je takto chytry cip i v iPhone 3G?
rosch8
Ten obrazok hardware s popisom sa tyka 3G. Pozri na odkaz co som postol vyssie.
Prúd vyšší ako 2A ten čip beznádejne spáli. Tak je písané v datasheete.
Dokonca je natoľko inteligentný, že uprednostnil napajanie zariadenia pred nabijanim batérie. Takze časy nabijania sa môžu výrazne odlisovat aj pri tej istej nabijacke. V závislosti od odberu iPhone Počas nabijania.
Ak je bateria hlboko vybita tak ju začína nabijat malým prúdom, až pokial napätie neprekroci istú hodnotu. Až potom plny Prúd.
Ak sa do nejakého času bateria nespamata, vyhlási ju za poškodenu.
Šikovný obvod. Navyše je rozmerovo maly.
misha
Příspěvek od misha »
2h4wk3y: ctu si tady ty tve prispevky a dost se u toho bavim. mrzi me, ze ta diskuze byla takhle prerusena, ale pokud jsi neudelal nejaky objev v tvem zapojeni mereni proudu, mohl bys jeste pro informaci nam malovernym popsat CO KONKRETNE, JAK a CIM jsi meril, vcetne nastaveni mericiho pristroje? predem dekuji za odpoved.
EDIT: pokud se nestydis, klidne muzes pridat i popis svych znalosti v elektronice.
h4wk3y
nestydim.
Bylo to mereno takovym malym klasicky hobby multimetrem - rozsah do 10A.
Jen pisu, co jsem videl, je tedy mozne, ze to ukazovalo jen spicky, ale ja to proste videl...
A me znalosti - 3tim rokem na FELu, silnoproud, bastlir...
A jinak se chystam na trochu sofistikovanejsi mereni, ale ted pred Vanocema je casu mene a mene a hlavne iPhone pujde asi pryc z baraku, tak nevim, jestli to stihnu...
A prosim te, cim se konkretne bavis... Skoda, ze se mi nedari najit to vlakno s fotkou... bylo to mereni na rychlo, levny maly multimetr, to vsechno beru, ale 4A tam byly... a ze by zas premeroval o 3A, to se mi zas nezda, protoze s nim merim relativne casto a proudy vetsinou odpovidaji predpokladu...
misha
sorry za zpozdeni. nejak mi nezbyva cas. tzn muzeme pokracovat v debate :-)
hobby multimetr je predpokladam digitalni, ze?
no cim se bavim. uvedomujes si, ze multimetr ma vzorkovani nastavene na urcity cas? dokonce i to co se zobrazuje na displeji je povetsinou vysledkem prumeru at uz klasickeho ci plovouciho za x desitek vzorku, ze?
tzn ted si vezmeme v uvahu, ze mas zdroj konstantniho napeti. ten zdroj sam o sobe ma nejake zvlneni a kdybys vzal v uvahu ze i ten telefon v ramci nabijeni vytvari nejake pulzy, ktere muzou zajistit jeste vetsi zvlneni zdroje napeti (protoze ten zdroj sam o sobe neni schopen pokryvat takove spicky ani pri sebelepsi regulaci), tak bys zjistil ze se tam muzou uplne s klidem vyskytovat x amperove spicky v ramci desitek nano ci mikrosekund. ktere samozrejme ve vysledku neovlivni hodnotu nabijeciho prikonu. navic zde diky civce ve vstupnim obvodu a kolisani napeti na zdroji muze (a povetsinou i dojde) dojit k tomu, ze je napeti na telefonu vyssi, nez napeti na zdroji. ano, v radu milivolt. tzn musis si uvedomit, ze vicemene nemeris stejnosmerny proud!
ruckove pristroje maji diky hysterezi (zpomaleni mechaniky) urcitou vyhodu v tom, ze tyto spicky dokazi "vyhladit". pokud tedy chces merit opravdu "sofistikovane", musel bys pouzit zdroj konstantiho proudu a merit napeti, ktere tam leze. coz ma ovsem sve uskali.
prakticky vzato... pokud bys chtel neco takoveho merit a nemas k dispozici osciloskop, tak by nejlepsi bylo vzit nejaky odpor maly radove desitky ohmu a na to povesit voltmetr. proud x odpor vytvori napetovy ubytek, ktery ty uvidis. a z toho uz zvladnes vypocist spravnou hodnotu.
shrnu-li to, vzhledem k funkci nabijecky jako zdroje "konstantniho" napeti pro zarizeni, ktere si je schopno samo vzit potrebny naboj v podobe urcite velikosti proudu (a tyto hodnoty jsou predem dany datasheetem), nemuze nikdy dojit k tomu aby tam tekly konstatni 4 ampery.
nerozvadim detaily pac u toho delam jeste neco jineho, jen poukazuji na to proc takove mereni nemuze byt spravne.
pro ty, co nechteji cist cele odstavce .... NENI TO MOZNE :-)
7luke.com
Příspěvek od 7luke.com »
Zrovna jsem koupil ze srandy 3 bílé a 2 černé:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
nicméně to nikomu nedoporučuji (ale taky mi nikdy nic neodešlo)
KokonCZ
Příspěvek od KokonCZ »
A ještě bych měl malou věc k tomu videu s ruskym "crash testem" na tom iPhone 4 . Řek bych že tam na konci zvyšuje napětí a né proud ... ;)
niky79
Příspěvek od niky79 »
Jen obecne: Kompletne vybity iPhone 3GS (ktery ma neco kolem 1400mAH baterii?) se s nabijeckou k iPADU (5V/2A) nabije za cca 2 hodiny (z vychoziho stavu 2 %), takze neni potreba se bat, ze baterii odpalite, nebo casem znicite. Kdyby do baterie v Iphone valily ty 2A, ktere jsou deklarovany na nabijecce, tak je to nabito za necelou hodinu (kdyz pripoctu i nejake ztraty).
A jen pro info. Autonabijecka BELKIN F8Z445e za cca 250 Kc, u ktere se udava hodnota 1A, bezproblemu nabije i iPAD (ktery obecne vyzaduje vetsi proudy).
Martas12
Příspěvek od Martas12 »
Prosím, chtěl bych se zeptat jakou koupit USB - autonabíječku s odběrem? 1A nebo 2,1A pro Iphone5?
Mám v plánu koupit USB Belkin viz. obrázek a nabizí ji v právě ve dvou variantách - 1A nebo 2,1A.
Smrdaky
Příspěvek od Smrdaky »
Cim vic proudu, tim lepe. 2,1A je pro ipad, ale lze ho nabijet i 0,3A i kdyz pak pri provozu baterie lehce ubyva :-)
Viz prvni prispevek, kt. doporucuje k ip4 a vys 1,5Amp.
Pokud neni cenovy rozdil velky, urcite bych bral silnejsi. Ty cinske levne maji vlastnot, ze v velke zime nebo teple zkratka mi uz selhaly, pripadne odesly uplne...
Mate nekdo vyzkousenou co nejmensi autonabijecku treba s 3A, pro vice pristroju, jen s usb porty?
Slimák
Příspěvek od Slimák »
Nabijecku od Belkinu co postoval Martas12 mam jiz pul roku ve variante 2.1A a zatim slape na vybornou.
Jinak argument cim vic, tim lepe je naprosto nesmyslny. Uz pri nabijeni proudem 2.1A se zarizeni docela zahrivaji, takze bych pres urcenou specifikaci do max 2.1A rozhodne nenabijel, nedej boze pri 3A na jedinem vystupu. Belkin ma v nabidce nabijecku se dvema USB, 2x2.1A.
Co se tyce levnych, s tim souhlasim. Zpravidla diky nim odchazi i pojistka ve vozidle.
Lipon
Příspěvek od Lipon »
I kdyz bude mit 3A, iPad si vic nez 2,1 nevezme
stejne tak iPhone si ty 3A nevezme
Smrdaky
To je otazka, nemeril jsem, kolik si bere uplne vybite zarizeni s zaplou navigaci nebo jinou narocnou ulohou v lnem podsviceni?
Ale
A/ muze tam pripojit 2 ci vice zarizeni :-)
B/ bude lepe dimenzovana jak ty udajne 2,1A
Kazdopadne 100A proudu by nemelo nijak poskodit iPhone, posle do baerie jen tolik, kolik dovoli nabijeci obvod
misha
pokud do ajfounu pustis realnych 100A, tak bude svitit jak zarovka ;-)
