upgrade FW 4.18b pro Parrot ck 3100
jardakam
Můžete prosím někdo popsat podrobný postup při provádění upgrade Parrotu ck 3100 na nový FW 4.18b . děkuji
Možno taky zaslat na mail jaroslav_k@802.cz
MiTo
Re: upgrade FW 4.18b pro Parrot ck 3100
Zdar nedávno jsem to dělal a v pohodě. Pokud vím je už pro CK 3100 verze 4.19.
všechno najdeš na http://www.parrot.com.
Aktualizovat lze přes notebook s bluetoth.
iPhone 3G 8GB black - T-mobile - - Fw 3.0
Spousta lidí zná cenu věcí - ale nezná jejich hodnotu O.W
jardakam
Díky za odpovědi. Zkoušel jsem to aktualizovat přes Notebook a bluetoth, ale nepodařilo se mi stáhnout potřebný soubor, pouze Setap a dále nic.
MiTo
To je divné. Po nainstalování setup /Parrot_Flash_update_wizard/ souboru si stáhni právě přes tento program novou verzi firmware. Je tam na to tlačítko ! Notebook musíš mít samozřejmě s přístupem na NET. Nejlépe je si to stáhnout doma a pak jít s tímto notebookem do auta. Jde to v pohodě. Při instalaci nesmíš mít v blízkosti Parrot zapnutý mobil s bluetoth. Na parrotu nastavíš upgrade software. Určitě to jde. Sám jsem to dělal.
To tlačítko je /download latest version/. Stažené soubory jsou dva a najdeš je tady C:\Program Files\Parrot Software Update Tool\Internet Files\
Edituj svoje posty tak ako som to urobil teraz ja za teba inak ti ich budeme mazat. dodo
No OK.
A ještě když budeš v autě nezapomeň si spárovat do bluetoth adaptéru v Notebooku Parrot CK 3100. Je to dost důležité jinak se nepřipojíš!!!!!
No OK.
Naposledy upravil(a) MiTo dne úte dub 28, 2009 12:13 pm, celkem upraveno 1 x.
uřvanej
jardakam píše:Díky za radu jdu vyzkoušet.
Ahoj Jardo,jak jsi dopadl?Chtěl bych ho taky upnout,ale nejde mi to,noťas mi parrota našel,ale nic mi s tím nejde dělat a ty programy co jsem ztáhl,tak mi taky nějak neběží.
Kluci nemohl by být problem v OS?Používám visty.
Petr
MiTo
Tak nevím jestli se mu to povedlo. Mně to šlo. Akurát nevím co si od toho slibuješ. iPhona to umí pěkně akurát je to v Parrotu anglicky. Přepínat na Cz musíš ručně. Dále co mě štve je že si to nepamatuje uloženou pozici zesílení mikrofonu. Musím nastavovat ručně naplno/v Parrotu/. iPhone má přes bluetoth slabý mikrofon. Uvidím jak vyjde Fw 3.0 možná se to zlepší. S Nokii co jsem měl před iPhonem jsem tyto problémy neměl. Výsledek je FUNGUJE TO ale...
Tak potvrzeno - s Fw 3.0 vše při starém tj.žádna změna.
uřvanej
včera večer jsem to zkusil znovu,dokonce mi začal něco komp dělat,ale pořád jednu a tu samou věc,tak jsem ho vypnul,najde se tu někdo kdo by mi poradil?
MiTo
Musíš popsat problém. Nevím co konkrétně ti nejde. Trochu to rozveď. Vše co potřebuješ je napsáno v tomto topicu.
uřvanej
Problem mám takový že:na kompu spustím vahledat BT přístroje,po chvilce hledání se zobrazí Parrot jako handset,jelikož vím že má přístupový kód,který je naštěstí nezměněný,tak ho zadám,ale bohužel ho nechce,tak zadám bez kódu a pak se už připojí.
Stáhl jsem si z origo webu program Parrot software update tool,jiný jsem tam nenašel,ten spustím,on se rozjede,ale nic nedělá,zadám mu vše co che,ale aby se ozval Parrot že do něj někdo leze to ne.A to je celý problem,jinak když chi připojit telefon na Parrota,tak je vše bez jakých koliv problemů,jen se nechce spárovat,myslým tím že neumí rejdit v telefoním seznamu,ale to mě tak nevadí,spíš ho potřebuji upnout,kvůly češtině a Motorole se kterým se nechce spojit.
Děkuji za všemožné rady
zdcerny
také mám parrot CK3100 a měl jsem trochu problémy s párováním, že tam bylo už hodně telefonu které si pamatoval, vyčistil jsem seznam a od té doby vše OK, Možná je to mimo mísu .....
iP2G, 3G, 3GS, 4, 4S, iP5, iP5C, iP5S, iP6S+, iP7+, iPX, Xs Max 256GB
Mac mini, MacBook, MacBook Pro Touch Bar
iPod nano, Time Capsule, Apple TV 4, iPad Pro-
MiTo
Nezapomeň, že když spáruješ parrot s PC musíš potom v Parrotu zapnout upgrade software. Je to v nastavení nebo Setting. Samozřejmě musíš mít stáhnutý samotný firmware v PC. Jsou to dva soubory s koncovkou *.ulp a *.bin. Enjoy
uřvanej
BINGÓOOOOOOOO,perfektně se připojil a dokonce si umí listovat i v telefoním seznamu,děkuji za rady
uřvanej
čauki zdravím všechny,dnes jsem se pustil do upgradu a fakt bomba,nic jednodušího jsem nikdy nedělal,bylo to hové za pár minut,ještě jednou díky všem za rady,ono totiž občas stačí do mě kopnout.
SUBRT5578
Chtěl jsem se zeptat zda někdo nenarazil na to, že nešel spojit parrot software. Napíše to že se to spojuje a pak po chvilce napíše párování přerušeno a software nespojí. Když jsem vymazal všechny telefony v parrotu tak se mi 4 sesynchronizovala? Nevíte co s tím.
