Ako fungujú nabíjačky
mirmo80
Re: Ako fungujú nabíjačky
Příspěvek od mirmo80 »
To teda nebude :) Vezme si len tolko, kolko potrebuje. Naopak, daj hocakemu zariadeniu menej Amperov ako ma dostavat a vtedy uvidis ako zadymi :)
misha
Příspěvek od misha »
ach... ta lidska hl... no, nebudu tu citovat cimrmany.
mirmo80, ampery netecou samy od sebe. proud zavisi na napeti a odporu. tzn pokud napisu, ze pustim do neceho 100A, tak to znamena ze tam tech 100A tece. takovy pripad by mohl nastat napriklad pri zkratu v kabelu anebo poskozeni dotycneho nabijeciho obvodu. druhou veci je, ze ten proud by byl meritelny jen v radu mikrosekund, dokud by nedoslo k prepaleni kabelu.
prosim, priste si to neplet s tim, co zvladne dodavat zdroj. druhak by me zajimalo, ktery pristroj zadymi, kdyz mu das mene proudu nez chce. maximalne pretizis zdroj, ktery bez ochran skutecne zadymi. howgh
PS: byla to ironicka reakce, takze az ti to dojde, tak se muzes zasmat :-)
mirmo80
Tak mne potom nejako unikla tvoja pointa a ak to mal byt vtip, tak OK ;)
misha
to nevadi. ono to chce cist i prispevky na ktere reaguji. ale tak jako tak pekny den a "bud dobry" :-)
Juli
Příspěvek od Juli »
Ahojte :) kúpila som nový adaptér na nabíjačku, lebo ten starý mal zlý kontakt a po pripojení do elektriny mi vypíše, že ho nabíja a následne, že nie a to robí stále dookola. Kde je problém? Vie mi niekto poradiť?
Reklamovat, u prave kupeneho je to _jedine_ riesenie. Kupit idealne tento original
Beavers
Příspěvek od Beavers »
iPhone je poměrně specifický, a proto může mít problémy s nabíjením, když jsou použity neoriginální, případně nekompatibilní nabíječky / kabely / redukce (např. dodávané k powerbankám). Tak se může stát, že bude hlásit nekompatibilitu připojeného zdroje nebo kabelu. Jde tedy o to, co sis vlastně pořídila nového - píšeš adaptér na nabíječku. Opravdu nevím, co to je.
Clon
Příspěvek od Clon »
Adapter je nabijecka. Nabijecka je nabijecka.
Ale existuji i jine adaptery, to je fakt.
Navic teda pises, ze to delal ten stary - takze ten novy to dela taky, nebo je OK a ptas se kvuli tomu staremu?
mirmo80
Myslim, ze aj tu sa mozem opytat. Je v poriadku nabijanie mobilov s nabijackou 5,2 V ked v baleni bola 5V? Upravi si mobil tento "maly" rozdiel, alebo tuto nabku radsej nepouzivat?
Dik
misha
specifikace USB toto povazuje za vadne napeti. nicmene nabijeci a konverzni obvody by toto mely zvladnout bez problemu. v tom telefonu nic nepojede na 5V a vse se upravuje na nizsi/vyssi napeti. ovsem, nevim jak je dotycne zarizeni zapojeno, tedy na vlastni nebezpeci zkus. ja myslim, ze to pojede.
mirmo80
A ak to bude fungovať, môžem to takto používať dlhodobo? Čo bude znakom toho, že niečo nie je v poriadku a radšej túto nabku nepoužívať?
misha
jak jsem psal, na sve nebezpeci. vstupni obvody si dokazi poradit s velkym rozsahem napajeni. pokud ne, poznas to trebas tak, ze to prestane nabijet. v lepsim pripade jen v tom momente pripojeni, v horsim navzdy.
co to je za nabijecku? je to nejaka znacka anebo jsi to koupil na trznici? pokud chces videt rozdily, zkus pohledat prispevek, kde jsem daval foto rozdilu mezi originalni nabijeckou od apple a koupenou v cine za cca 12 korun.
mirmo80
Nie je moja, pyta sa ma otec a ma ju od nejakeho tabletu.
to nam pomohlo :-)
mirmo80
Tym som chcel povedat najma to, ze to nie ka nabka za 0,99€ z ciny ale ze by to mohol byt nejaky lepsi original :-)
Ale cinkol som otcovi aj je to zo starsieho tabletu prestigio, 5,2V 2,1A.
Ale potrebne odpovede od vas uz mam. Proste to pravdepodobne bude fungovat v pohode, ale je ista moznost, ze to zblbne. Este neviem ci je to podstatne, ale nebude sa tym nabijat iPhone.
Dik
misha
libi se mi, jak chces konkretni odpoved na univerzalni otazku, jejiz parametry z tebe lezou jak z chlupate deky...
mirmo80
A čo okrem pôvodu, značky a výstupných parametrov ešte môžem uviesť?
Příspěvek od Metalgirl »
DIvné je mi těch 5,2V všechna USB jedou na 5V, ampérů si pak zařízení veme tolik, kolik potřebuje. Prestigio není zrovna dobrá značka jen tak mimochodem.
misha
nektere zarizeni prave kvuli tomu, aby si zajistili odbyt nabijecek, mely specificka napeti na zdrojich.
mirmo80
Potreboval by som radu od znalych a nemam sa velmi kde opytat, tak sa vopred ospravedlnujem za absolutny OT.
Mam starsiu aku vrtacku no nemam na nu nabijacku. Z povodnej nabky mam len fotku tak viem ze nabija napatim 17V. Mam vsak doma zdroj zo starsieho notasu ktory ma 19,2V. Co sa stane ked budem baterku nabijat s nim? Bateria v aku vrtacke je ni-cd a napatie ma 14,4V.
Dakujem.
To nepůjde, jiný typ baterie, než je v notebooku, v noteboocích bývají Li-ion či Li-Pol baterie, v aku je Ni-Cd baterie, takže tím zdrojem bych to určitě nenabíjela, nejde jen o voláž, ale i o to, že je tam jiný styl nabíjení u různých typů.
mirmo80
Fuha, takze nebude stacit ani to ked kupim zdroj s rovnakymi parametrami ako mal povodny?
mike-biker
Příspěvek od mike-biker »
Neměl by být problém zadat typ a zkusit, zda jí někde neprodávají.
Určitě bude za hubici na eBayi.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
mirmo80
Jj, urcite. Nechavam si ako posledne riesenie :)
Koks
Příspěvek od Koks »
Jde o to neplest si napajeci zdroj (to je obycejne traficko ktere ma konstantni proud i napeti) a nabijecku (ktera zjednodusene receno snizuje proud pri zvysujicim se napeti baterie)...
Treba k Black and Decker aku sroubovaku vrtacce mam obycejny traficko 12V /0,8A a bylo to normalne natvrdo proklemovNe pres diodu na baterku.
Jednou jsem vrtal s zapnutym trafem a tu diodu odpalil, tak jsem ji proklemoval a pohoda, baterka uz ma 10 let a pohoda. Chce to vedet ze baterka by se mela obcas dobit...
Samozrejme ze u natvrdo propojeneho zdroje s baterkou na rozdil od nabijecky to chce ohlidat cas, aby to nebylo moc dlouho pripojene... Ja to odpojuju pote co se baterka i trafo trochu zahreje :)
Welchi
Příspěvek od Welchi »
NiCd,NiMH,LiPol ma kazda bateria/akumulator inu strategiu nabijania a nato je kazda nabijacka riesena.. Treba si najst v literature info aj gugel pomoze. V skratke NiCd sa nabija cca10% prudom z kapacity cca8 hodin tj. 1000mAh aku nabijas 100mA voltaz podla pouzitych Akumulatorov.Li baterie sa npr. nesmu podbit pod cca.2,8V inak kaput a prebijat nad4,2V Rezim nabijania ma 2 fazy dalej nebudem rozpisovat
mirmo80
Super, ďakujem za rady. Ešte jedna otázka. V tom doku, do ktorého sa vkladá batéria je malý obvodík, 1 diódka, 3 rezistory a dve ledky. Ak kúpim klasické trafko 17V/1A ustráži ten obvod tie nabíjacie prúdy, ktoré popisujete?
