Meteostanice pro iOS - Netatmo Urban
Re: Meteostanice pro iOS - Netatmo Urban
To cislo si uz nepamatuju. Bylo to nekdy loni. Bylo to myslim nekde kolem 60-70. Nakonec sem nechal to jejic puvodni a od te doby co sem dal vedle ten srazkomer klasickej, tak poradne neprselo. Urcite pak napisu. Myslim si, ze pises spravne, ze cim vyssi cislo tim vic to ukazuje.
Ok, uvidíme a dej pak hned vedet. Soused má vedle od CHMU starou nadobu a posíla to také denne k nim. Ale on to meri postaru od 7 do 7. Každopádne po poslední kalibraci mi to paradoxne naměrilo asi o 30 % více, tak uvidime. Mám tam ted 1,75 koeficient.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Našel jsem gadget do win 7 a 8.
http://www.seitentools.org/p/netatmo-wi ... adget.html
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Tak už je v CR v prodeji větroměr. Máte ho nekdo? Prijde mi ta cena neumerne vysoká a hledám místo kam bych jej umístil zatím...
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Ja ho mam objednanej a ma dojit koncem prosince. Pridelam ho k balkonu. Jiny misto bohuzel nemam.
Tak dej vedet jak se to chová.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Jak dlouho v té venkovní jednotce vydrží baterka když třeba mrzne? mám s baterkama takhle v meteostanicích problém, hlavně přes zimu..
Já je tam mám už přes rok.
tak pokud by to tak opravdu bylo, tak je to super, ok teda objednávám
Já už skoro 2 roky a teprve od záři to hlasí polovicni kapacitu.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Tak už mám Wind gauge. Už měřím prozatím větřík. Vypadá to velmi kvalitně. Tak by to chtělo nějaký fučák
Taky uz metim vitr. Dnes namontovano. Bohuzel bydlim v byte, tak na balkon a jedna strana je kryta. Na strechu se nedostanu a i kdyby bude problem s vymeniu baterie.
Já s tím váhám, mam možnost stejne jako sražkomer to dát na sloup a může to merit vse, ale nechce se mi za to davat skoro 3 tis.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
přikoupil jsem aneometr,ale nedaří se mě to připojit.v kolonce přidání modulu tam aneometr není.prosím o radu jak na to.děkuji.
Vše vyřešeno.V prostředí Windows ten modul nejde doinstalovat,musí se to dělat přes mobil,v mém případě huawei p8 přes bluetooth.jinak spokojenost.
Naposledy upravil(a) mike-biker dne sob úno 13, 2016 11:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučení double postu. Používej funkci EDIT!
Mám problém. Víc jak měsíc bez problému mi jel srazkomer. Ted se mi po cca půl dnu vždy sam odpojí. Baterky jsem menil, daleko jej nemám.
Nemáte někdo podobný problém ?
Odpojí jako že není vůbec videt ve webovém rozhraní?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Ano. Použivam stanici na iPadu ci androidu nebo webrozhrani. A nikde to neni vidět. Ted nevím, zda je problém ve srazkomeru, nebo v hlavní jednotce. Ale ta venkovní číslo vidí...
Novy SW pro stanici máš?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Mám ten z pátku co ted vyšel -2.0.3. verze
Ono vyšlo něco víc než 119?
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=10&t=4499
No ja myslel SW programu... Jinak vnitřní řidici jednotka ma firm. 119
Tak mi zmizel z aplikace srážkoměr, baterie byla cca pul roku v cca 80 %, tak jsem vymenil baterii a nic. Sundal jsem ho, znovu vyndal baterie a najednou se objevil, procvakal jsem vahadlo a 2 h ok. Znovu zmizel. Tak to vidím asi na reklamaci. Stalo se to nekomu? Je divny že to s novými bateriemi jelo.
Nechápu to, navíc to mělo ukazat půlku, pak červených 25 % baterie... celkem tam jsou temer 2 roky, ale nové dělají tohle...
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
No, srazkomer je 14 dní v servisu a zatím žádné vyjádření.
Ale spíš se mi teď už i děje, že se mi samo odpojuje venkovní čidlo. A za nějakou dobu 2 či 3 hodky se znovu samo připojí....
Apropo: že mi hlavní jednotka stále měří hodnotu CO2 5000 i po nekolikakere kalibraci se raději ani nezminuji...
Celý systém je bomba, ale jen chybí finální doladění Používám pro sledování zejména zařízení s Androidem a za poslední měsíc byla tuším 3 či 4 aktualizace. Někde asi bude problém a v hardware to asi nebude...
Tak já už mam doma nový srážkoměr, ale zatím není kdo by mi na 5 m stožár vlezl snad dneska...
Venkovní čidlo je ok, CO2 mi funguje také bez problémů. Ale nový srážkoměr dám přesně na to místo kde byl starý tak jsem zvedav. NIkde jsem se nevyčetl, zdali má být nápisem ke stanici nebo ne. Snad to vysílá do všech stran.
Jinak pochopitelně jsem prisel o data sražkomeru díky instalaci nového, jeste že jsem si je zazálohoval, ale proč to nejde exportovat mě stve. Uvažoval jsem o větroměru, ale díky temto problémům zatím vyčkávám. Kdybyste kdokoliv neco vedeli, dejte to sem. Díky!
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Já už mám taky srazkomer zpět ze servisu a už 3 dní šlape:-)....ale zatím nemá co měřit, bo neprší:-D
Nad vetromerem taky uvažuji, ale mám obavy s jeho funkcnosti:-(
Jinak zařízení jako celek je super. Koupil jsem levný tablet, dal ho na stěnu a vše vidím co treba;-)
aneometr mám sice 2měsíce a zatím žádný problém.srážkoměr asi ne,možná do klimatického pásma kde nemrzne,páč když bude měsíc venku mírně mínusová hodnota a budou srážky tak to bude měřit co?
2 boris44: A vratili Ti opravený? Já jak jsem dostal nový kus, tak jsem prisel o data, mel jsem to zálohované a musel jsem si naklikat srazky od ledna, jeste že jsem to mel napsané. Co ti řekli jako že tomu bylo?
2 rover: Já myslím že srážkoměr je mnohem důležitejší než vetroměr. Já ho loni přes zimu dával na balkon a meril jsem roztáty sníh. Ale ono padá relativně málo snehu (to jsem na Šumavě), takže letos byl venku a neco málo co napadlo, tak za pár hodin roztálo, takže to měří spolehlivě.
Můžes sem postnout nejaky obrazek jak vypadají data na webu s earometrem? Dost o tom uvažuji, když je funkční srážkoměr.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
srážkoměr by měl být na volném prostoru ne!páč pak je to měření nepřesné,ale každý ma jiné priority.stačí to tak:
http://www.imagehosting.cz/?v=netatmo.png
Já mám srážkoměr na volném prostoru na 6 m sloupu a měři dobře. Soused měří sražky asi 40 let, souhlasí nám data, takže to je ok
Ten vetroměr mi stále vrtá hlavou, data každých 5 minut? U teploty ok, ale u větru to je šílene dluhy interval přece...
Jo díky screen stačí.
Dnes jsem mluvil s prodejcem a také to zatím testuje, tak se jeste rozhodnu.
Díky
Díky
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Dobry den,
mal by som par dotazov ohladne meteostanice Netatmo.
1. Ake vsetky verzie sa robili?
Zatial co som postrehol tak zakladny vnutorny modul je vzdy rovnaky.... a outdoor sa robil v dvoch verziach NWS-01 a NWS-02.. s tim ze NWS-02 by mala byt vodotesna?
2.Je mozne zakupit osobitne outdoor modul? Nikde som ho nevidel predavat... :/
3. Su dodatocne Indoor moduly taktiez vodotesne? Bolo by ich mozne dat vonku?
4. Pocet modulov... v zaklade je to Zakladna+outdoor+ 3 vnutorne... avsak keby nebol outdoor modul je mozne zapojit Zakladna + 4 vnutorne Indoor moduly?
Dakujem za akekolvek info Pripadne odkaz kde nieco vyzistim heh
zdravím,chci použít tablet i neznačkový jako display pro netatmo,který bude trvale zobrazovat informace o počasí.má zde někdo tip a zkušenost s nějakým modelem tabletu.dík za odpověď.
2 Stanley: Ano ta druhá verze je vodotesná. Jakýkoliv prodejce Ti vse rekne, indoor modul má jiny rozsah teplot co meri, záleží co vse chces merit, to chces davat ven?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
No teoreticky som v poslednom case videl hodne tychto Netatmo s pokazenym vonkajsim cidlom... tak som bol len zvedavy ci by sa mohol nahradit vlastne vnutornnym - s viacerimi funkciami.
Co to znamená "viděl pokažené"? Můžes to nejak specifikovat? Me to jede parádne...
Vnitrni modul nemá takový rozsah teplot myslím ne?
Může nekdo napsat, jak to je se sílou signálu vetromeru? Četl jsem že je slabší než ostatní moduly, je to pravda? Uvažuji o koupi.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Plánuji koupit interní čidlo další, musim dat hlavni stanici do mistosti blíže k srážkomeru, jak upravili firmware, signal kolísa, stanice se odpojuje (to mam novy reklamovany sražkomer řešeno novým kusem) a občas se to odpojí že není signál. Ale koukam nekde pisi 2 baterie AAA nekde 4, dle specifikace byly dve čidla? Víte o tom nekdo neco? Jaké vybrat?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Tak jsem koupil dodateční interiérový modul a spokojenost. Hlavni stanici jsem presunul do pokoje co je bliže ke srážkoměru a jsem zvedavy jestli se bude občas odpojovat ten srážkomer nebo ne. Ikdyž ted to bylo vyjímčně. Jinak instalace a kalibrace ok, je to parádní, jen kdyby tam byl meric hluku bylo by to uplne ok, človek by si i příplatil.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Hoj borci, mám menší dotaz... pro vás to bude asi debilní dotaz, ale já se přesto zeptám.
Netatmo nemám a vzhledem k tomu, že mám doma slušnou meteostanici tak o ní ani nepřemýšlím. Nicméně mám hodinky Apple Watch, u kterých mám na ciferníku nastavené zobrazování aktuální teploty. Vzhledem k tomu, že jsem z menšího města, tak zobrazovaná teplota neodpovídá skutečnosti (někdy si liší i o 3-4°C). Ani nevím, kde je nejbližší stanice z které to bere data či zda se to něják dopočítává mezi okolníma staniceme. Nicméně na Netatmo weathermap jsem našel, že v našem městě jsou dvě meteostanice, u kterých po rozkliknutí vidím aktuální teplotu, vlhkost a tlak. A nyní se ptám - jsem schopen do mých hodinek něják dostat aktuální teplotu z cizí meteostanice? Nebo toto prostě nejde.
Díky a omluvám se za stupidní dotaz
V netatmo te mohou lidé pridat a prohlížís data. Nevim jak to je s applewatch, ale snad ano. Ale más velmi omezené prava jako host, vidís respektive jen venkovní stanici, srazkomer a vetromer... což je tedy i logické.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Aha, díky za vysvětlení. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak bez vědomí majitele (získání nějákého oprávnění, alespoň jako host) data do iPhonu či Watchek nedostanu. :-/
Ano, je to tak. On si te musi pridat a tím sdílí nějaká data která povolí. JInak můžes koukat pochopitelne na netatmo mapy, ale ty nevim zdali jdou v applewatch.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
