Iphone SE - velký problém s nabíjením
Ahoj všichni,
vyzkoušel jsem už snad všechny pomůcky co zde píšete. HB/reset/tovární nastavení, výměna konektoru, výměna baterie. Ale stále stejná věc, iphone indikuje že nabíjí, ale ve skutečnosti nenabíjí.
Skáče random hodnota kapacity atp. nevíte čím by se mohla komplikace vyřešit ??
Díky moc za tipy rady návody
Re: Iphone SE - velký problém s nabíjením
Poškozený nabíjecí čip, u SE je jeho výměna nebo spíš diagnostika problém.
Takže má to smysl řešit ??? Docela rád bych to opravil
Zkus Primesolder praha vím že to dělali a celkem s úspěchem, ale připrav se na cenu 2500,- a víc.
Zkusil jsi vyčistit nabíjecí zdířku? Mnohdy je to levnejsi než servis...
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
- iPhonefil
Pise, ze konektor skusil vymenit a ze nepomohlo.
Konektror je jedna vec a kabel a nabíječku jinou jsi zkousel?
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
Kabel, nabíječku, konektor (ne jeden) víc baterek. Dát do továrního nastavení, kde co jsem zkusil.
Nic nepomohlo.
Nic nepomohlo.
- Gaaspi
To je asi veodená vada tej 5-kovej rady. Mal som iPhone 5 aj 5S (sú rovnaké ako SE) a obe mali problémy s nabíjaním. Až keď som mal prvé SE prestal ten problém. Toto nabíjam hocičím (neoriginál príslušenstvo) a žiadny problém. A to ešte aj predavač v bazáre strašil s tým že mi vydrží len pól dňa lebo táto rada je taká problematická čo sa energie týka.
iPhone SE (1 st.generation) iOS14.2
Starý SE není stejný jako 5 nebo 5S, stejný je pouze tvar - prakticky v těle 5S je hardware 6S.
Naposledy upravil(a) Jirka_S dne sob čer 06, 2020 6:33 am, celkem upraveno 1 x.
- Gaaspi
A co je potom v SE? Lebo navonok je to totálne to isté. Tak predpokladám že ani baterka sa nelíší a to viem zo skúsenosti lebo mal som aj tú 5 bez S-ka to nemalo čítačku odtlačku a banková aplikácia tam mrzla. Potom som mal 5S čo jediný rozdiel na oko bolo že malo čítačku odtlačku ale ikonky menu všetko vyzeralo rovnako len už nemrzla banka ale nemalo wallett to priložovacie platenie. SE furt vypadá rovnako len už má všetko čo potrebujem. Dá sa bezkontaktne ondiť s tým ale menu a ikony furt rovnako vypadajú to sa od 5-ky nezmenilo. Ale v hentých prvých bolo s nabíjaním a baterkou furt problémy. Raz to nenabíjalo, niekedy sa prehrieval, rýchlo sa vybíjal a tak. To bola katastrófa snima ale SE-čka to už nerobili teraz mám druhý.
- iPhonefil
Jirka to myslel tak, ze iPhone SE je v podstate hw 6S nacpany do tela 5S.
Ale jeho zprava byla dnes upravovana, tys reagoval vcera a ja to cele ctu az ted. Asi te neco zmatlo.
Moje úprava spočívala pouze v přidání slova "prakticky".
Ještě jsem se zadíval na začátku na popis a je tam zmínka, které jsem si prve nevšiml a to, že tam divně skáčou procenta. To by naznačovalo na odtržený emifiltr u konektoru baterie tím jak jsi měnil baterku. Zde už není oprava problém.
@Gaaspi to že ikonky a rozměry jsou stejné neznamená že iP je stejný, vždy je každý model HW diametrálně rozdílný.
- Gaaspi
A má to vlyv na baterii? Treba spotreba HW alebo treba i vetsi baterie v rovnakem obalu?
