Rychlé a chaotické vybíjení baterie Iphone 6s
Ahoj. Omlouvám se, jsem tady nový. Mám problém a rád bych, kdyby jste mi někdo poradil. Mám Iphone 6s, starý přesně 1 rok a 3 týdny. Asi před měsícem se mi začal velice rychle vybíjet a to doslova chaoticky. Telefon nabiju na 100% a po cca 20 minutách mi spadne klidně na 20%. Ale chaos spočívá v tom, že pokud s telefonem volám, žádná tragedie se nekoná. Po půl hodinovém hovoru jsem dole tak 6%. Pokud telefon vezmu do ruky, probudím jej a vlezu do menu, nebo třeba začnu psát zprávu popř. surfovat po internetu, okamžitě začne padat baterie. Už jsem několikrát provedl reinstalaci, povypínal aplikace, snížil jas na displeji, ale pořád špatně. Baterie uvádí kondibi 93%. Při reklamaci mi byl telefon vrácen se slovy, že se závada neprojevila. Můžete mi prosím někdo pomoct? Díky moc a omlouvám se, pokud jsem zbytečně založil nové vlákno. Zabako
Re: Rychlé a chaotické vybíjení baterie Iphone 6s
Zkus vyloučit softwarovou závadu:
Restore přes DFU a poté nastavit jako NOVÝ! . Neobnovovat, jen se přihlásit k iCloudu.
Dej zde pak vědět, zda to pomohlo?
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Přesně tohle se mi dělo na iP SE, kde jsem si nechal dát novou baterii, pomohla její bezplatná výměna.
Ahoj.Takže, zkusil jsem restore, nepřihlašoval jsem se na mojeid, zkrátka, nechal jsem telefon jako nový. A výsledek? KATASTROFE HILFE.
Natočil jsem minutový záznam o tom, jak telefon, který je jako nový, bez aplikací, bez přihlášení, za 1 minutu odečte 5%. Takže zítra jej opět vezu do Alzy, do krabičky přiložím sd kartu s videem a jsem zvědav, jak se k tomu postaví servis. I kdybych měl za baterii zaplatit, rád to udělám, ale hlavně aby už byl pokoj a a můj "ajfón" zase fungoval. Díky moc všem za rady.
To nevypadá, že by to bylo baterií. Pokud při hovoru drží standardně a v klidu se vybíjí, je tam problém spíše v řízení napájení.
Když už je tady toto vlákno, tak ho zneužiji. Miku, co si myslíš o tomto?
https://youtu.be/2bQiuRBYl0o
Když ho nechám po delší dobu na nabíjení, třeba tak 3 dny, tak se vypne. Pokaždé, když ho vypnu a posléze zapnu, tak baterie je červená, pak naskočí po chvíli na reálnou kapacitu. Dělá mi to už od zakoupení. Krom hudby jsem do něj nenatahala nic, žádnou zálohu. Je v něm pouze hudba. Dělala jsem i obnovu přes DFU a opět do něj natáhla jen hudbu.
- patron iPhone.cz
OT: tak už asi z 1/3 víme jak vypadá Metalgirl
Tak s tím jsem se ještě nesetkal. Zajímalo by mě, jestli to samé bude dělat i s jinou baterií?! Možná, že je tam problém v nabíjecím obvodu a proto to takhle blbne. Více by asi poradil Tony.
