Iphone 6s po vymene displeja
patopato
Kupil som si 6s s rozbitym displejom vymenil som displej mobil zavibroval ked som ho dal do nabijačky dva krat ,zapol som ho ukazolo mi na chvilku vyber jazyka a displej zhasol od vtedy nejde displej len dva krat zavibruje ked ho dam do nabijačky
čim to bude ?baterka? poradte dakujem
mike-biker
Re: Iphone 6s po vymene displeja
Ná dálku těžko říci. Pokud jej připojíš k iTunes, objeví se ti tam?
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
zuzu1009
Nebo zkus zkontrolovat jestli máš dobře nasazený flex nebo něco.odpojit a zapojit baterku.
patopato
Julek
- Administrator
Chlapi, smazal jsem tu teď x příspěvků, nastudujte si pravidla fóra. Čekejte na schválení moderátorů + pokud chcete poslat X příspěvků tak editujte svůj předchozí.
mike-biker
Výborně, to znamená, že iTunes jej rozpoznají a správně detekují.
Zřejmě jsi špatně zapojil LCD, nebo je vadný.
Zkus toto:
Odpoj tento LCD panel, vyčisti kontakty jemným kartáčkem na zuby, jak na flexech LCD, tak na základové desce.
Poté při odpojené baterii připoj opatrně kontakt LCD a dotykové plochy + k němu kolmý kontakt flexu home buttonu.
Musíš pocitově cítit zaklapnutí kontaktů.
Připoj baterii a poté proveď reset současným zmáčknutím a podržením tlačítek "Home a Power".
Po chvíli by telefon měl naběhnout.
Pokud ne, asi bude vadný LCD. Také zkontroluj, zda náhodou na displeji není matně vidět logo APPLE, pak by byl v háji podsvit LCD.
Zkus toto:
patopato
dakujem ale nepomohlo
mike-biker
Tak je zřejmě vadný LCD panel. Další, méně pravděpodobnou verzí je vada LCD čipu na desce.
Odkud jsi?
Odkud jsi?
patopato
Ja som z levoče a da sa nejak premerať displej či je dobry s nejaky merakom? Ja si myslím že to bude zly ten lcd konektor na doske
mike-biker
Aha, jedině tedy nějaký rozumný servis, kde vyzkoušejí na počkání jiné LCD.
melda123
mam taky podobnej problem jen mi nejde se pripojit k pc ani itunes kdyz dam nabijet tak to dvakrat zabrni ale display je cernej
serwo
Zdravím.
Poprosil by som o radu. Mám jeden starý iP6 - dcérin - s rozbitým sklom. HB tiež nejde stlačiť, resp. je na to trik - musím nejako nechtom pridvihnúť HB a potom sa dá raz stlačiť. Chcem si to spojazdniť, no najradšej by som bol za originálne diely. V Apple im fakt veru 200€ za opravu nedám. To ani takú hodnotu nemá ten telefón.
A tak otázka znie, či by mi niekto vedel odporučiť predajcu, ktorý disponuje naozaj OEM dielmi a či teda mi treba aj nový HB, aj keď to asi ťažko poznať z foto.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
