problem s obnovou iphonu
quattro6s
zdravym potreboval by som poradit pri pripojeny iphonu na itunes vypise itunes ze sa nasiel iphone ktory potrebuje obnovit kliknem na obnovit ,iphone sa zapne obrazovka je cierna bielim svieti logo pod logom sa objavi prazdna biela ciara ako keby chcelo nacitavat ale nerobi nic ,nechal som ho tak aj dve hodinky a nic na itunes vypisuje ze caka sa na iphone ,kde je problem alebo ako ho zapnem aby ma pustilo na uvodnu obrazovku kde vypise hello, a pyta jazyk a pod ,,,,,jedna na o iphone 5 16gb
Naposledy upravil(a) rony dne ned srp 28, 2016 9:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: ked ides z autom z bratom z pivom? alebo s autom, s bratom, s pivom. uz si to s a z nejako naucte vybrat
mike-biker
Re: problem z obnovou iphonu
Zkus obnovu přes DFU. Předtím si stáhni FW pro tvůj telefon a vyber k instalaci tento FW:
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
quattro6s
to ze na DFU mi nereaguje ked ho pripojim a zacnem drzat powerbutton a homebutton ukaze vyskytla sa chyba 9 ,a pri i tunes ukaze ze naslo iphone5 ale ukaze ze seriove cislo nezname
quattro6s
ktory fw mam stiahnut ?
misha
Re: problem s obnovou iphonu
no, podle toho co pises fakt nejsem presvedcen, ze mas tlf v DFU.
a pokud chces stahovat fw, tak samozrejme ten posledni. jiny apple nepodepisuje.
mike-biker
.quattro6s píše:to ze na DFU mi nereaguje ked ho pripojim a zacnem drzat powerbutton a homebutton ukaze vyskytla sa chyba 9 ,a pri i tunes ukaze ze naslo iphone5 ale ukaze ze seriove cislo nezname
Jak dát iPhone do DFU módu:
Připojte iPhone k počítači (Mac / PC) pomocí USB kabelu
Otevřete iTunes
Podržte tlačítko Spánek / Probuzení (na iPhone) po dobu 3 sekund a objeví se “Vypněte přejetím” – posuňte přepínač a vypněte iPhone
Počkejte, až bude iPhone úplně vypnut
Pokud je iPhone vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Plochy a tlačítko Spánek / Probuzení po dobu 10 vteřin – nebo do doby, než se objeví logo Apple
Pokud 10 sekund uplynulo, Pusťte tlačítko Spánek / Probuzení, ale stále držte tlačítko Plochy
Pokud vše uděláte správně, objeví se upozornění na Vašem počítači s hláškou: “iTunes nalezl iPhone v režimu zotavení, před použitím s iTunes bude nutné iPhone obnovit” Klepněte na tlačítko OK.
Aktualizační IPSW soubor stáhnout z adresy:
https://ipsw.me/all#iPhone53
soubor ipsw pro iPhone 5c a poté jej v iTunes vybrat. Stlačením tlačítka Shift či Alt + kliknutím na OK.
quattro6s
takto este raz telefon ked neni pripojeny na i tunes teda na kabli nereaguje na nic, neda sa zapnut nic , iba ked ho pripojim na kabel itunes vypise ze sa nasiel iphone v rezime zotavovania klikne na obnovu, telefon sa zapne zasvieti biele logo pod nim ta ciara a tolko nic sa dalej nedeje,,,,ked podrzim power a home button ,na itunes vypise ze sa vyskytla neznama chyba.9,proste som bezradny toto sa mi este nikdy nestalo
edit1: Takto pokial neni iPhone napojený na kábel nereaguje na nič na zapnutie alebo na hardreset nič keď ho pripojím vtedy výpise iTunes že sa našiel iPhone ktorý treba obnoviť dám obnoviť zapne sa biele logo pod ním ta čiara a toľko nič sa ďalej nedeje ,keď ho chcem dať do dfu iTunes výpise že sa vyskytla neznáma chyba 9
edit2: Takze som pokročil ale nie moc ďaleko teraz začne iPhone obnovovať ale vyhodí chybu 4014 takze možem hľadať ďalej
mike-biker
Takže ještě jednou.
Musíš ho připojit k iTunes - samozřejmě kabelem k PC.
Dále uvést do DFU - přesně jak jsem popisoval.
https://www.youtube.com/watch?v=bITIiGswjFI
V iTunes se objeví, že našel telefon, ale v režimu zotavení a je nutné jej obnovit.
Poté pokud se objeví chyba, musíš zkusit jiný PC a hlavně jiný kabel.
quattro6s
Pripojil som telefón na iTunes na MAC.... Držal som 10 sek power a home button., po 10 sem som pustil power button držal som home button dalších 10 sek , i runda výpise našiel sa iPhone v režime zostavovania chce obnoviť i phone kliknem áno , telefón sa zapne znova biele logo pod ním biela prázdna čiara a nič stojí to tak nič sa nedeje iTunes vypisuje hore v strede okna ze čaká sa na iPhone a nič tak to ostane stále po každom jednom pokuse
mike-biker
Pak zkus:
Jiný kabel a jiný počítač. Tím vyloučíš jakoukoli SW chybu či HW chybu kabelu.
quattro6s
Práveže dnes bol napojený na novom počítači s novým káblom a to iste znova
mike-biker
Pak ho jedině dát do servisu, nebo poslat mně či se domluvit s Tonym.
Odkud jsi?
Odkud jsi?
quattro6s
Ja som z Lučenca ... Koľko môže stať taká oprava ?
iSiko
V Banskej Bystrici je iStores, v nákupnom centre Europa. Skús sa tam opýtať.
Sleduj http://spravodaj.madaj.net/
