Zdravím, chci si vyměnit home button na iPhone 4. Funguje mi čím dál tím méně, teď už ho musím zmáčknout směrem doleva a použít silnější stisk aby to vzalo. Udělat dvojklik je docela umění.
Moje otázka zní, vyměnit home button nebo flex kabel? nebo obojí? Nebo jsem našel k prodeji jen kovovou distanční podložku, tak že by to bylo tím?
Když ho stisknu úplně vlevo tak má takový podivný zvuk, že to tak necvakne jak by mělo ale jenom tam to bere.
Vpravo to hezky cvakne jako nový ale nebere to. Nahoře a dole taky ne.
Dotaz výměna home buttonu
Re: Dotaz výměna home buttonu
Výměna Home buttonu předpokládá prakticky rozebrání celého telefonu - musí se vyjmout přední panel.
Doporučuji pak vyměnit ten flex, jeho součástí je membránový spínač, který se zřejmě "ochodil".
Samozřejmě lepší je vyměnit i plastové tlačítko, pokud má ulomenou jednu, nebo obě pacičky na boku.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Z vlastní zkušenosti bych se do toho už sám nepouštěl - musel se vyjmout i displayi a tehdy se mi podařilo jej při "páčení" poškodit a měl pak tlamé fleky v jednom z rohů
