replace baterie v iPhone 5
rpodhr
Příspěvek od rpodhr »
Ahoj všem!
Chystám se vyměnit baterii v iPhone 5. Je tady někdo, komu se to úspěšně podařilo a má třeba nějakou dobrou radu, co nezapomenout, kde případě sehnat OPRAVDU originální baterii.
Taky jsem se někde dočetl, že bude možná potřeba baterie s nějakým konkrétním číslem "PAN", nevíte o tom něco? Je možné, že by jinak nefungovala?
R.
iPhone 6 128gb, iPad Mini Retina 32gb, Apple Watch Sport (7/2015)<---iPhone 5 64gb<---iPad Mini<--- iPhone 4, 8 GB <--- iPhone 5 White (12/2012-ukradený)<---iPhone 4 (12/2010) <--- iPhone 3g (2008) <--- MDA Vario <--- xxx hloupých
Tony1
Re: replace baterie v iPhone 5
Příspěvek od Tony1 »
Pozor při výměně ono to až tak lehké není jak to vypadá :-)
- odpojit baterii
- sundat LCD pozor nepopřehazovat šroubky stínícího krytu
- odpojit LCD
- nahřát iPhone ze spodní strany
- baterii nikdy nepáčit směrem od desky iPhone, ale vždy od rámu iPhone
- pokud jsi v lepším případě a trocha znalý a zdatný, tak před nahřátím vyndej celou desku.
rpodhr
Tak to nakonec dopadlo velmi dobře;) všechno funguje, díky za tipy;) To nahřátí žárovkou bylo třeba, protože baterka držela jak přikovaná. Až jsem utrhnul i tu průhlednou pásku, pomocí kt. se měla "jednoduše" vytáhnout..:D
Tony1
Ono to nahřátí je z nouze ctnost :-)) na sundání baterie je ještě jeden fígl ale pak musíš mít i novou samolepku na přilepení.
na hoprní straně baterie je černý proužek ten se rozstřihne a posraně baterie se bílá lepící vrstva úplně normálně vytáhne, na netu je několik video návodů.
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Do kelu a ja som to normalne pacil (zo strany ramu) a odlepila sa. Ked tak teraz citam, ako som to asi podcenil, tak som mal asi stastie, ze to dopadlo dobre.
mike-biker
Příspěvek od mike-biker »
Jak už psal Tony, musí se ze strany krytu, ne ze strany desky - to je pak celkem jasný konec.
Někdy baterka opravdu drží jak přibitá. :D
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
parmin
Příspěvek od parmin »
Chystám se na výměnu baterie v iP 5, po třech letech je asi pryč...
Mám dotaz, zda nemáte někdo zkušenosti s bateriemi s vyšší kapacitou, než je originál. Originál by měl mít 1.440 mAh, běžně se ale prodávají i baterie s vyšší kapacitou. (Ne)doporučili byste takovou baterii? Díky za info.
Např: tady 2.100 mAh
mike-biker
Co myslíš? Dává tam APPLE raději horší baterie s menší kapacitou, protože firma APPLE není tak šikovná a schopná jako rákosky co prodávají tenhle šmejd?
Baterie s vyšší udávanou kapacitou, více jak ca 1.440 mAh bude mít v ideálním případě o něco horší parametry, než originál.
Ale to musíš mít štěstí.
Určitě nebude tak kvalitní, na tom vem jed. :D
Nevěř tomu a kup si originál!
parmin
Možná se na to dívám ze špatného úhlu, ale beru to tak, že iP 5 je telefon z roku 2012 a v té době tam dali baterii, která byla dostupná, tedy 1.440. O rok později do iP 5S už dali 1.560 mAh, zkrátka vývoj.
Mně nejde o to koupit levnou čínskou baterii s maximální kapacitou, ale aby mi telefon vydržel co nejdéle na jedno nabíjení.
mike-biker
Pak jedině koupit originál. Žádná baterie která dává 2.000 mAh pro iPhone 5 neexistuje.
kiso
Příspěvek od kiso »
A dá sa na nete zohnať naozaj originálna batéria?
Ja keď som menil, tak odporúčam zo skúsenosti pod novú baterku dať novú pásku lebo potom bude iPhone hrkať :D
parmin
No tak já asi ještě týden dva vydržím, jestli se tady neobjeví komentář typu: "Koupil jsem přes .... baterku s kapacitou .... a telefon mi teď vydrží .... dnů". No a když se neobjeví, tak to budu řešit tou originální 8)
Zatím díky za názory
hoji
Příspěvek od hoji »
navazu na toto tema. Stava se mi na mem 2 roky starem IP5 ze se vypne uz napriklad pro 30% a po pripojeni nabijecky se po zapnuti objevi stav okolo 30% a nabiji se dale
Bohuzel mi skoncila minuly tyden zaruka, nestihl jsem reklamovat.
Sam menit baterii menit, nechci riskovat poskozeni. Muzete mi doporucit nejaky servis nebo nekoho, kdo je to schopen vymenit, nejslepe na Plzensku?
diky za rady
Iphone 6s 64GB White + Iphone 5s 32GB Grey
Macbook Pro 2012 13"
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
Iphone 5 16BG WHITE
mirmo80
@parmin: ja by som do toho nešiel. Nič iné, ako "originál" by som si do iP nedal.
Jj, podlepiť potom. Potvrdzujem, že to časom môže začať hrkať. A ako písal Tony1, neskôr sa to môže až odtrhnúť.
mike-biker
Kdybys byl z Prahy, vyměním ti jí na počkání.
Kup rozhodně originál a od solidní firmy. Výměna je ca práce na 15 minut, jen to nesmí dělat prase, co páčí neodborně baterku.
Je totiž dost přilepená a musí se zespodu nahřát a velmi opatrně vypáčit - nikdy ne ze strany základové desky - vždy od vnější hrany hliníkového rámečku.
parmin
Tak jsem se do tý výměny dneska pustil a vůbec se mi nepodařilo dostat se do telefonu - tedy "vyndat" přední panel z rámečku... Nemáte na to nějaký fígl? Všechna videa na YouTube vypadají tak jednoduše, já nasadím přísavku, ale bohužel ji vždycky "utrhnu" :-(
mike-biker
No máš to tam pořádně "zapasované".
Odkud jsi?
parmin
Liberec... ale celej březen budu v Praze...
mike-biker
Tak kdybys s tím vydržel, tak ti jí vyměním. :)
parmin
diky za nabidku, zkusim jeste nekde sehnat vetsi prisavku 8)
mike-biker
Lepší přísavku a jak se dole utvoří škvíra, vsunout tam opatrně nějakou planžetu.
Jen pozor, ať se ti neodlepí po stranách rámeček, musí se opatrně a pomalu.
parmin
tak jsem to nakonec za pomoci vetsi prisavky dal, ale zlatej ip4/4s. myslim jako na vymenu baterie :-)
mike-biker
No jo, tam je to mírně jednodušší. Ale zase byl vopruz vyměna panelu.
To si nevybereš. :D
teekex
Příspěvek od teekex »
parmin píše:...nasadím přísavku, ale bohužel ji vždycky "utrhnu"...
tahat to pouze pres prisavku u starych telefonu jako jsou iP5 aj. neni nejlepsi, muze se stat, ze odlepite sklo od digitizeru apod. Poradna prisavka je treba, nicmene je dobre take pouzit nejake pacidlo, kterym tomu displeji pomuzete a zejmena pak kolem bocnich stran - video treba ZDE :)
