Po výměně baterie nefunguje.
Baridor
Zdravím, měnil jsem si sám baterii v iPhonu 5 podle navodu na iFixit. Když jsem mel hotovo, tak než to uplne zadělám (přidělám celou plochu displeje na tělo) tak jsem to zapnul a zjistil sem, že displej nereaguje a ani nesvítí. Když se dotknu čipu tak ten je teplý, takže mobil je zapnutý. Když dám přepnout normální a tichý režim na straně, tak ani nezavibruje.Zkoušel jsem 3x pro jistotu znova nasadit kontakty a pořád nic. Nenapadá vás něco nebo zajít do servisu?
Colectorman
Re: Po výměně baterie nefunguje.
Neopatrnou manipulací mohlo dojít k poškození kontaktů okolo LCD.Další možností je, že v kontaktech je prach nebo mohls ohnout nějaký pin.Power button a mute tlačítka fungují normálně?
Co udělá po připojení na PC?
Tony1
První podstatná věc!!!!! Vždy vše zapojit a úplně, ale úplně na konec připojit baterii.
- zkus připojit zpět původní LCD a zjisti zda chyba přetrvává.
- pokud jsi iPhone koupil už nefunkční a předpokládal jsi že je problém jen v LCD nemusí to být pravda a může tam být i jiná závada (teplý čip = většinou zkrat)
- překontroluj všechny součástky kolem konektorů zda jsi některou neulomil.
-vždy zapojovat baterii až na konec!!!
martan1981
Tony ty asi nevieš čítať. On menil baterku, nie LCD. Tak aký pôvodný LCD tam má dať?
jestli jeste jednou takto zareaguje tak dostane BAN, Tony1 v dobre vire poradi a jeste mu za to nekdo vynada, ses nekdy neprepsal nebo se nespletl? priste rovnou mazu a davam BAN za tyhle kecy..
mike-biker
Hlavně klid, to téma je staré od 5.5., tak už není třeba takto reagovat.
Sám tazatel neměl zájem na řešení problému, či ho vyřešil a už nepokládal za slušné sdělit výsledek.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
martinnl
Dobrý den, mám podobný problém, měnil jsem baterii u iphone 5s a po zapnutí pouze naběhne jablíčko a nic jiného? Můžete mi prosím poradit kde by mohl být probléM Děkuji za rychlé reakce.
