iphone 5 problém po výměně baterie
st42944
Příspěvek od st42944 »
Zdravím, baterie na mém iphonu 5 už byla KO a tak sem se rozhodl pro výměnu.
Bez problému jsem vyměnil baterii a iphone složil.
Po výměne jsem iphone zapnul a najednou to po mně chtělo připojit k itunes.
Po připojení vyskočí hláška je že potřeba obnovit, ale přo pokusech o obnovu stále dokola chyba 3014.
Chyba přetrváva i po vrácení původní baterie.
Vyzkoušel jsem měnit podle návodu soubor hosts ale bez výsledku,jiné porty bez výsledku, jiný kabel bez výsledku, jiný pc bez výsledku.
Nejnovější iTunes a nejnovější stažený soft, vypnutý antivir i firewall.
Nevíte někdo co s tím :(
mike-biker
Re: iphone 5 problém po výměně baterie
Příspěvek od mike-biker »
V první řadě jsi neuvedl, jakou verzi FW máš?
Předpokládám, že IOS 8.1.2.?
Zkus ještě uvést telefon do DFU a poté reinstall.
Pokud to nepomůže, zkusil bych ještě jiný PC.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
HOFA
Příspěvek od HOFA »
Taky se chystám o víkendu na výměnu baterky,no moc mě tato zpráva nedodala odvahy :):)
iPhone 6 ios 9,02 64g
iPad Air 16 g
TV apple 2
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
Překontrolovat všechny součástky kolem konektoru, konektor vždy odpojovat s citem a bez opřením nástroje o desku. Dále zkontroluj součástky i kolem místa kde jsi páčil baterku. Pozor častý problém u iPhone 5, baterii vždy páčit buď ze strany rámu iPhone nebo prve sundat desku!!!!!!
HOFA
Příspěvek od HOFA »
mike,díky za doručení balíčku vše dorazilo ok,psal jsem ti na imes.
iPad Air 16 g
TV apple 2
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Baterka vymenena a problem s vydrzou a vypinanim je odstraneny :)
Nektar
Příspěvek od Nektar »
Chci se zeptat na problémy s baterkou u přítelkyně iPhone 5. Telefon je cca 2roky starý už po zaruce. Stává se jí, že se často cca kolem 30% vypne a zahlasí vybitou baterii. Po chvili jde opět a je tam zase zpátky tech 30%. Není to něco v nastavení nebo je to na výměnu baterie? Poraďte prosim, díky.
Clon
Příspěvek od Clon »
Vyměnit baterku.
vinchenzo
Příspěvek od vinchenzo »
Dobry den, objednal sem si z ALI tuto sadu i s baterkou, po vymene jsem baterku plne nabyl ale strasne rychle se vybiji a preskakuji percenta treba z 45 na 33. Pak sem jskusil vybit uplne a znovu poradne nabit a nepomohlo i reset telefon po nabiti jsem delal, baterie je pritom stejna jako puvodni podle toho cisla APN. Kde muze byt problem?
Prime Solder
Příspěvek od Prime Solder »
vinchenzo: zřejmě v baterii z Aliexpressu. Kolik stála?
BubakBB
Příspěvek od BubakBB »
Ahojte, len rychlo snazim sa hladat ale ani fore som nenasiel riesenie, ani na tento prispevok ci sa to podarilo nejak. Vymenil som na Iphone 5S bateriu a po vymene telefon nenabehol (jablcko) ale hned ma vyzval aby som ho pripojil k Itunes. Uz som si menil bateriu na Iphone 5 a tam hned po vymene telefon nabehol standartne, normalne a siel. Tu ma vyzval na pripojenie k Itunes (kabel a itunes) a obnoveniu telefonu. Ok, potvrdil som obnovu telefon sa restartol. Zobrazilo sa jablcko so stavovou listou o instalacii ale nedialo sa nic, jablcko svietilo cca 2-3 min. preblikne modra obrazovka a Itunes vypise neznamu chybu ( 9 )Telefon som prepol aj do DFU modu a skusil to tak. No vysledok bol rovnaky nahodilo jablcko a cca po 2-3 min restart a neznama chyba 9. Podla fora som skusil vymenit kabel, iny USB port, a skusal som to na dalsich dvoch PC. Vysledok rovnaky stale chyba 9 a telefon stale ukazuje pripojit k Itunes. Viete prosim niekto poradit? Dakujem
Tony1
@vinchenzo kup kvalitnější baterii třeba od mike-bilera
@BubakBB znovu rozebrat a vše překontrolovat
- pokud vše je OK zapojeno a nic tak vrať zpět původní baterii a zkus co to bude dělat.
- pokud problém přetrvává, hledej kolem konektoru baterie zda jsi tam neurval nějakou součástku jak jsi připojoval baterii.
-Ještě se zamysli jak jsi baterii z iP páčil nebylo to ze strany desky, to co popisuješ posuzuji na HW problém.
teekex
Příspěvek od teekex »
vzdy kdyz ctu podobne topicy, tak si rikam jak asi lide pri demontazi/montazi postupovali.
Me se na odlepeni baterie osvedcila nerezova spachtle (neco jako tohle), pacit s citem a zejmena od kraje jak je jiz zde nekolikrat popisovane (ty plastove co se k tomu vetsinou davaji gratis moc nevydrzi a maji malou plochu). Ale napred to nejdulezitejsi, pri kazde demontazi prvne odpojit napajeni pomoci neceho nevodiveho (napr. tohle). Kdyz vidim nekdy ty videa na YT, jak na to lidi pouzivaji pinzety, tak si rikam jednou se ta ruka smekne, prejede po nejake obvodu a bude se divit ze to nefunguje :)
Tony1
V podstatě plně s tebou teekex souhlasím a jen doplním že na baterii používám široké zelené páčidlo toto
http://imageshack.com/i/pb1Fe0pFj
s mírném prohřátím těla iP. K odpojování konektoru dodám že ten co iP rozebírá často a ví oč jde tak baterku a konktory bude odpojovat pinzetou a navíc ví co si může dovolit a co už je na hranici. :D
Zigulik
Příspěvek od Zigulik »
TO Bubak BB:Podařilo se ti to vyřešit? Mám nyní stejný problém.Díky za zprávu na pavel@tezamo.cz
zdeno525
Příspěvek od zdeno525 »
Ja mam problem takyto vymenil som bateriu bola uplne vybita mobilu trvalo dlhsie kym sa zapol ale zapol sa, dal som ho nabijat dlho sa nabijal asi aj 3 hodiny az potom bolo 100 percent, a teraz mi vypina mobil ked je 24 percent ? cim to moze byt ? zla bateria ? alebo cim dik
mike-biker
Může být vadná baterie, může být vadný i nabíjecí čip, na dálku těžko radit.
Pokud jsi z Prahy, lze otestovat.
