ahoj potrebujem pomoct. Stala sa mi taka vec, ip mi slapal ok ale neviem preco som spravil na nom obnovu softwaru v nastaveniach.trvalo to niaky cas az kym sa nevypol uplne. baterka je vybita neda sa nabit. pri pokuse ho zapnut stale blika displej s jablckom nemmam ziadnu zalohu to shsh ci ako. akurad sa pamatam ze som tam mal 4.2.1 software a bol tam JB. jedina vec co sa da s nim robit je dostat ho do dfu modu az potom ho najde itunes. inak nic. dal som tam restore vsetko ok. ale dalej sa neviem pohnut cital som uz aj tu aj na googly vseliake navodi ale niaky nezodpoveda mojmu pripadu. skusal som aj vseliake programy od ireb redsnow ... atd. uz som aj skusal tahat aj niake tie ipsw ale pri restore a shifte mi hadze error 2009,3643... proste nic moc. cez red snow som sa dostal az k waiting to device a tam ostane stat. a dalsia vec pocas kazdej operacie ci uz pri redsnow ci itunes sa iphone stale pripaja a odpaja a preto nedokaze natahat do seba ziadne veci pri resore aj na redsnow ma vypne ked uz ide krok wait to device potom sa odpoji a nic . vcera po 12tich hodinach skusania a hladania som sa dopracoval k tomu ze mi na displeji ukazalo aj nieco ine ako jablcko ci baterka ale mal som tam logo itunes a kabel bol som happy. no potom to niak zmyzlo a dnes sa tam neviem dopracovat... takze telefon neda sa zapnut iba dfu mod . prepacte za tak dlhy text ale som vazne velmi zufaly ... a peniaze na niaky unlock nemam tak skusam stastie tu. dakujem....
neviem netusim jedno co viem je ze bol 4.2.1 a pri zapinani ked siel bolo jablcko a potom sa zmenilo na lebku alebo to bol ananas to asi bol ten JB. kupoval som ho v UK tam som ho aj dal odblokovat na inu sim kartu od vtedy vsetko ok akurad mi casto vypadaval signal tak som si myslel ze to obnovenje pomoze ale ja hluuupi nepoucil som sa ked som daval novu rommku do androida neurobil som zalohu a tak isto tu som ju neurobil ... ako som pisal nedokazem s nim urobit ziadnu operaciu lebo sa stale odpaja od pc ci pri redsnow ci ireb ... poradte ...
kabel je v poriadku si myslim jedno viem ze anni jeden navod co sa da najst nieje aktualny pre moj ip neviem co dalej niaky vlastny navod nemate alebo postup s podobnym problemom dik
jestli je telefon ofblokovanej stahni si 5.1.1 a nahraj si tam cisty FW.. pokud neni odblokovanej tak si ho akorat znicis an iPod.. takze se rozmysli jestli je odblokovanej nebo ne
estenjedna vec som spravil customIPSW a pri restore shift plus restore ju dam tahat vyhodi chybu 3194 ... neviem co dalej ako som nasiel to ze cez windows system ... host ci ho premenujem na mhost ci odstranim to jejedno a ak ho chcem otvorit a prepisat tam niake veci tak neni tam nic take co ukazuju ci na youtube ci v iakom popise ... co dalej
ak zacnem tahat 5.1.1 do ip. tak sa aj tak odpoji a nakoniec hodi chybu 2009 prosim o definiciu chyby 2009 a ako ju vyriesit ... a ked tak aspon ipod nech s neho je ale nech nieje stale vypnuty a jek si myslim ze uz je zniceny ... tu chybu 2009 neviem nikde vygooglit
ako ano co viem tak 3gs ma kameru co 3g nemalo ci sa mylim ??? a do recovery sa nemozem dostat neviem cim to je ja mozem len cez dfu mod ireb som skusal a stale napise ze vsetko ok a ze mam pojst do itunes a restore... nic viac ide oto ze mne stale odpaja od pc a ak ho zapnem ako ip tak ho nezapnem ale vkuse blika ako sialeny ... nieco take akobi sa chcel zapnut ale nema niak tak vela sily tak sa vypne blik blik akurad uvidim jabcko a sa vypne a zas a zas a zas a dookola...
