iPhone 3G nejde zapnout....
Luky1989
Dobrý den,
rád bych tu popsal průběh, po kterém iPhone přestal fungovat. Vstal jsem, z nabitého iPhone vyřídil pár hovorů, řídil, průběžně kontroloval telefon a cca 10 minut po poslední "kontrole" byl iPhone z ničeho nic vypnutý. Nejde zapnout, jen jakoby problikne displej, víc nic. Na nabíječce taky nereaguje. Jedná se o iPhone 3g, starý cca 2 roky a dva měsíce.
Budu rád za každou radu.
Děkuji Vám.
Lukáš
Děkuji Vám.
Lukáš
Koudy69
Re: iPhone 3G nejde zapnout....
Jinak a pocitac ho detekuje proved dfu restore a uvidis ? A vypln si profil to je nutnost
Luky1989
Tak teprve teď jsem měl možnost připojit iPhone k PC. Žádná reakce. Pouze se mi podaří na nabíječce dostat iPhone do stavu, kdy se na chvíli zobrazí logo a pak se opět vypne....
Musíš ho dát do DFU modu při připojování k PC, hned post nad tebou, co je to DFU a jak se to dělá, najdeš ve faq.
Barberry.pha
Hard reset si pro zacatek zkousel?
Podrz soucastne home a power button dokud se neobjevi jablicko, pokud to ani po 30s nenaskoci, tak jak psala Metal, pripojit ip pc, zapnout iunes a dat iphone do dfu modu a pak restore.
"Manual iPhone
Tony1
První zkus tvrdý reset a to tak, že zmáčkneš společně zapínací a home tlačítko společně a držíš do té doby než problikne LCD, když toto nepomůže tak Restore z DFU.
To tu už bylo xkrát takovýto případ a co pamatuji, hard reset ani jednomu nefungoval.
Cudlas
mozna odesla baterie... taky se mi stalo... vse jelo ok a pak z niceho nic kaput... fungovalo to jeste tak, ze kdyz jsem jej nechal chvilku pripojeny na pc tak se po chvilce chytnul, udelal jsem restore vse ok a pak pri prvnim restartu telefonu buch... a uz se zase nechytl.... nech jej chvilku nabijet... klidne par minut..... pak kdyztak dfu a restore.. pokud ani to nepomuze, vymena baterie to bych zkusil ja....
thomasek79
Vážení, stalo se mi něco podbného. 3G mojí přítelkyně se najednou vypnulo a zapnout šlo jen na nabíječce a to se ještě pouze po dobu cca minuty objevilo jablíčko. Podle návodu jsem dal DFU, iTunes ho našel a zeptal se, jestli restore. Dal jsem OK, běželo to a pak chyba 23 a že iPhone nemůže být restorován. U telefonu svítí teď (mám ho připojenej k iTunes) bílá obrazovka.
Jde o iPhone 3G 8GB koupený u T-mobile před cca 4lety.
Díky moc za tipy co s tím!
iPhone 3G -> iPhone 4 -> iPhone 5 -> iPhone 6S -> iPhone X
& iPad 2
& iPad 2
Nejspíš opět baterie, tou bych začala, chyba 23 je chyba HW.
thomasek79
Aha, no já jsem zkusil ještě DFU a restore s firmwarem 3.1.3, skoro celý to doběhlo, ale pak to zase vyhodilo nějakou chybu a zase, že to nejde restorovat. Takže myslíte, že je to na výměnu baterky a pak to bude zase OK?
& iPad 2
& iPad 2
No nejsem servisní technik, ale po 4 letech je pravděpodobné, že baterie odešla a proto se nechce ani zapnout a nereaguje ani na nabíječku.
thomasek79
Tak teď jsem dosáhnul toho, že když zhasnutý telefon připojím k iTunes, tak se zobrazí logo iTunes a USB s šipkou a zase se mě to zeptá, jestli chci restorovat. Když dám, že ano, zase to spadne na eroru 23. Co ještě, kromě výměny baterie, můžu zkusit? Nějakou jinou verzi iOS? Případně nějakou upravenou verzi iOS?
EDIT: Pokud bych chtěl měnit teda tu baterii, je tohle vhodné řešení?
http://www.best-apple.cz/iphone-prislusenstvi-doplnky-dily/46-baterie-iphone-2g-3g-3gs.html
& iPad 2
& iPad 2
Ivek
Pokial viem tak 1600ka nieje originál newm možno už je , obalom vyzerá ako môj originál tak newm, ja som si kúpil čínsku 1600 ku a do Apple som ju ani nedal
bazisuk
Error 23 je chyba HW. Musí se propájet, případně vyměnit určité uBGA IC.
barraak
prosim vas, kdyz udelam to DFU restore, zustanou tam data v tom iphonu nebo se smazou? dik za odpoved
Tony1
Absolutně se ti vše smaže. Pokud ale prve uděláš zálohu přes iTunes, tak lze po Obnovení tuto zálohu znovu do iPhone nahrát.
