Problém signál GSM
jelda2097
Problém signál GSM
Příspěvek od jelda2097 »
Ahoj mam velky problem s chytáním signalu GSM, mám o 50% horsí signál než na tom samém miste s jinym telefonem. Nevíte někdo čím to může být? díky za info.
Iphone 3G 8GB os 4.0
Ivek
Re: Problém signál GSM
Příspěvek od Ivek »
restore si skušal ??
jelda2097
ano , nepomaha :(
cicolably
Příspěvek od cicolably »
3G nemá boh vie aký GPS chip takže to je celkom pochopitelné že to nie úplne super
preto si do auta ludia dokupovali držiak s externým GPS (napr.TomTom)
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
Ivek
Příspěvek od Ivek »
on mylsel gsm nie gps nie ?, ja som mal iphone a moj ma ovela lepši signal ako ine fony dokonca aj v pivnici 2 poschodia pod zemou mam naplno . s inymi som tam ani nechytil a ak tak ledva ledva ,
cicolably
hehe ,jasne neviem nad čím rozmýšlam
nebol ten telefon rozoberaný? či tam nieje chyba
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
jelda
Příspěvek od jelda »
tedka sem ho nechaval vycistit, tak nevim. Myslel sem treba jesli neni nejaky zesilovac signalu?
hladal by som problem v tom cisteni.
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
Jako první co mohlo způsobit tvůj problém bych považoval čištění a zaměřil bych se na koax co vede k anténě a k desce. Koax je ukončen miniaturním konektorem a ten stačí neodborně nebo násilně odpojit a nebo zapojit je problém. Stejné zapojení je i u wifi.
jofos
Příspěvek od jofos »
No ja som na kamošovom iP 3G so slabým signálom zistil že to má na logic boarde, jednoducho som jeho logic board šupol namiesto môjho a signál stále nikde. A môj logic board v jeho telefóne fičal super. Takže buď to bude nejaký poškodený konektor na logic boarde alebo iná zlá súčiastka. Samozrejme tomu predchádzal restore a update.
iP X
MBP 13" M1, MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
jelda
diky , asi bude problem v tom HW , skoda ze to neumim rozdelat, umite to nekdo, sem z Brna ....
samson010
Příspěvek od samson010 »
tu je nejake riesenie pre GSM signal, ale budes si to musiet prelozit
http://www.mauron.net/iphonerepair/
trilli
Příspěvek od trilli »
prosimtě, chtěl bych se tě zeptat, myslíš o 50% horsí jen GSM? mám podobný problém, ale ve chvíli kdy narazim na pokrytí EDGE ( myslel sem ze je to jen novejsi GSM ) mi tydlifon funguje jak ma. Tam kde EDGE porkyti neni ( pouze GSM) neodeslu ani smsku .
koupil jsem si nový koncový díl, antenu + mikrofon + reprak ... tak sem zvedavej jestli to pomuze.
podle navodu, nejsem si nejak vedom kde to v tom mobilu mamm hledat :-/
samson010
ahoj, mne nechyta GSM vobec, pise no service, tam kde nie je 3G siet nechyta mi samozrejme ani 3G, ale tam kde 3G je tak ho aj chyta, tiez mam objednanu tu antenu tak uvidim
inak hladaj to v telefone, pouzi youtube, napriklad tu http://www.youtube.com/watch?v=3jUZmjDgrEQ
vyberies predne sklo, potom dosku a potom antenu dock, je to jednoduche, len opatrne
trilli
tak sem to vymenil, ale ted mi enchce nabehnout obrazovka.. telefon funguje, kdyz vypnu zapnu zvuk zavybruje, ale obrazovka je proad zhlasla.. .
nevite jaky sou vsechyn dotykovy mista pro obrazovku ?)
samson010
lcd ma tusim jeden konektor, ten budes mat sto pro odpojeny na doske, dost lahko sa totiz vypoji, tak to skontroluj
trilli
myslis ten ejden z tech tri ?
http://www.formymobile.co.uk/Dismantle/3g7.jpg
.. ten mam spravne :-// tam to bdue v pici nekde jinde /
Ivek
Příspěvek od Ivek »
asi ten v kružku ... lebo ten v pravo je na dotyk to mam oskušane mne sa odpojil a obrazovka išla ale dotyk nie takže jedine ten v kružku
trilli
ten mam zapojeny ale stjne nic.. sem koukal iphon se dotyka na vic mistech ... ale jestli s tim nema nekdo zkusenosti ... mel sem parkrat oddelanej displej, ale dycky pak fungoval ... ted sem vymnil tu koncovou antenu a picu sisky :-/ /
samson010
LCD je to napravo od toho co si vyznacil, odpoj ho a nanovo zapoj, musis citit ze to sadne na obidve strany a cvak
trilli
j dik .. celej sem ho rozdelal a slozil.. a dal sem si bacha na ten konektor.. a utrhnul sem si kontakt od home tlacitka.. ale ne na talcitku ale na displeji !! .. sem idiot :-// xD
trilli
doprdele.. a vymena anteny nepomohla... stejne to nemaka ... zbytecne vyhozeny 300 .. je to v **** !!! .. takze zbejva zákl. deska :-//
Pítr24
Příspěvek od Pítr24 »
Rozhodně nezbejvá jen výměna zákl. desky. Pravděpodobně s jedná se o vadný switch, možná koncový zesilovač na zákl. desce. Oprava do 1.500,- Kč.
