Nejde hovorový reproduktor
jerabek-j
Zdravim, měnil jsem si prasklý zadní kryt, a stala se nehoda
před osazením skla a posledních 3 kontaktů jsem iPhone nedopatřením zapnul. Zřejmě jsem tak při zasouvání kablíku od modulu pro pohyb. senzor a repoduktor zkratoval kontakty na kablu nebo něco na desce a od té doby nejde hovor. reproduktor - mám tři podezření - buď odešel jen reproduktor, nebo modul na kterém je nebo něco na desce. Pokud máte podobné zkušenosti nebo tip budu rád, dík
matouch350
Re: Nejde hovorový reproduktor
S největší pravděpodobností si jen špatně zasunul konektory, které vedou od displejové části. Myslím, že jen tak lehce to tam nevyskratuješ
Takže bych nejprve zkusil znovu rozdělat a pořádně připojit všechny kablíky a pokud to nepomuže, tak nejjedodušší bude odnést do servisu aspoň na diagnostiku.
iPhone 5S 32 GB, iOS 8.2
MacBook Pro Retina 13" Late 2013, 8GB RAM, Yosemite 10.10 GM
jerabek-j
Znova připojovat jsem to už zkoušel, čistil kontaktní plošky lihem...Zasouvat šel docela špatně,takže jsem na to používal pinzetu a docela silně...(párkrát jsem iPhone rozebíral i před poruchou), myslíte si že by to mohlo být jen poškozeným kablíkem ? Když budu kupovat náhradní díl tak chci jít na jisto, jinak bych to radši odnes do servisu
Bajzik
Ak ti telefon ani nezhasne , ked si ho pri hovore prilozis k uchu, je to proximity senzor.
matouch350
A odpojuješ kabel správně? Ten jeden se musí jakoby odklonit ta pacička u konektoru a teprve pak vytáhnout. To by mohl být i důvod proč ti to jde tak ztuha zasunovat.
jerabek-j
matouch350: a sme doma
Ja si říkal že by to neudělali takhle debilně
Bude poškozenej asi kabel, momentálně nejsem doma a nemám nářadí, ale pamatuji si že byl tím násilným zasouváním už hodně poznamenanej....novej modul je už na cestě tak do týdne dám vedět jak to dopadlo. Dík všem
Bajzik
že najprv dock otvoríš, strčíš doň kábel, dock zavrieš
Myslím že som to napísal dosť jasne dokonca aj obrázok priložil
