Sluchátko je potichu
Z001
Ahoj všem.
Mám problém se sluchátkem, které se dává při telefonování k uchu. Je velmi potichu, i když mám zesíleno naplno. Když telefonuji kde je větší hluk, tak prakticky neslyším (ucho je v pořádku na jiném telefonu slyší).
Telefon byl i na opravě, stálo mě to skoro 500,-, údajně bylo sluchátko vyměněno, a že se to malinko zlepšilo. No mě se zdá, že to je pořád stejný, možná i horší.
Za těchto okolností se s tím nedá prakticky telefonovat.
Už si nevím rady co mám dělat. Pročetl jsem co se dalo, zkoušel jsem co jsem našel. Nějaké software volume tedy ne. Dle mého názoru je chyba někde v telefonu, jelikož když byl nový tak jsem slyšel normálně.
Byl by někdo tak převelice laskav a poradil mi, případně nasměroval co s tím mám dělat ? Pokud se to totiž nějak neodstraní, tak na ten telefon kašlu. Nějaká sluchátka do ucha, bluetooth a pod předem zamítnuto.
Předem děkuji a omlouvám se, pokud to již někdo řešil.
Zbyněk
Zbyněk
iphonik4
Re: Sluchátko je potichu
Tak ho restoruj na FW 3.1.3 a potom odblokuj: stáhni si redsn0w 0.9.4 (PC, MAC) a bootloadery 39 a 46, potom postupuj podel pokynů. (vyber FW 3.1.2, přestože je v iPhone 2G fw 3.1.3, tak v redsn0w vyber 3.1.2, který stáhneš zde-> vyber stáhnuté bootloadery -> zaškrtní Jailbreak (Cydie), unlock, potom postupuj podle pokynů, nebo jednoduše použij program blackra1n a po otevření klikni na makeitra1n (samozřejmě u obou postupů musí být iPhone připojený k PC), jinak podrobný návodu je tu plno stačí hledat.
PS: jestli se to nezlepší, tak s tebou někdo pěkně vymetl...
- iPhone 11 Pro Max
- Apple Watch Series 4
- iPhone 2G 8GB 3.1.3 JB
Marek
Je to iPhone 2G, mal som ho tiež, a bolo to to isté, strašne potiché. Asi ti nič iné neostáva.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
iphonik4
@Mára: Jenže o píše, že mu to na začátku nedělalo, mám iPhone 2G i 3GS a teď jsem to zkoušel a mají stejnou hlasitost.
- iPhone 11 Pro Max
Z001
iphonik4 píše:Tak ho restoruj na FW 3.1.3 a potom odblokuj: stáhni si redsn0w 0.9.4 (PC, MAC) a bootloadery 39 a 46, potom postupuj podel pokynů. (vyber FW 3.1.2, přestože je v iPhone 2G fw 3.1.3, tak v redsn0w vyber 3.1.2, který stáhneš zde-> vyber stáhnuté bootloadery -> zaškrtní Jailbreak (Cydie), unlock, potom postupuj podle pokynů, nebo jednoduše použij program blackra1n a po otevření klikni na makeitra1n (samozřejmě u obou postupů musí být iPhone připojený k PC), jinak podrobný návodu je tu plno stačí hledat.
Ty jo, tak to je složitý jak sám telefon
Marek
@iphonik4: Hovorím to preto, lebo som mal iPhone 2G od cca. FW 2.2, a vždy som na nom potichu počul. Možno to je tym FW, novši FW a potichšie počuť (sam som to pri upgrade na FW 4.0 s mojim 3Gs zistil, no u dolného repráčku, tak som šiel s5 na FW 3.1.3. A dalej, v cydii je utilitka volume boost, tak si ju skus nainštalovať
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
iphonik4
Upgrade to těžko podělal, mám jenom obavy, aby si ti z toho servisu tebou něco nevytřeli
Mára: já mám iPhone od fw asi 1.1.4 až do teď (3.1.3) a pořád stejná hlasitost.
- iPhone 11 Pro Max
Marek
Tak to možno bude podla toho, kto aký kus dostal, len proste ja som ho mal tichý (no je to možné tím, že sa ten iPhone 3 krát vykúpal v záchode
). Tak či onak, bud je to SW chyba, pomože možno ten volumeboost, alebo proste je to HW a už s tim nič nenarobíš
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
iphonik4
Mára: asi tak, nebo mám podělaný 3GS
, tak pokud je to HW chyba, tak to může poslat do ŘÁDNÉHO servisu např. maczone.cz, nebo to reklamovat tam, kde mu tu "opravu" provedli
- iPhone 11 Pro Max
iphonik4
No jo ale musíš ho ještě aktivovat pomocí winterboardu
- iPhone 11 Pro Max
Z001
jasně, aktivoval jsem jej ve winter boardu, ale vůbec nic to nedělá.
iphonik4
Takže asi zase servis
, jak jsem psal, tak doporučuji http://www.maczone.cz
- iPhone 11 Pro Max
Tony1
Dle mého nazoru HW chyba. Můj poznatek je ze při výměně sluchátka nebo opravě LCD je dulezite jak je nalepeno protiprachove sítko, proste stalo se mi to při jednom iPhone 2G kdy jsem vyměnil LCD a po opravě zvuk sluchátka rapidně poklesl, tak ze znovu rozebrat a pak jsem našel chybu v umístnění sítka, proste při skládání rozebraného iPhonu je třeba dat pozor na vše jak bylo umístněno a prilepeno.
Z001
To je asi pravděpodobné. Ale kvůli tomu jsem to posílal do servisu a vrátilo se to bez zlepšení. Znovu to někam posílat, měsíc čekat, zase zaplatit a pak to zase dostat stejný nazpět se mě fakt nechce absolvovat znovu. Ale jiné lepší řešení asi není.
iphonik4
Podle mě si z tebe udělali pr***, výměna sluchátka není tak těžká pro servis, jak říkám pošli ho úplně jinam. Jinak taky jsem ze zajímavosti na 2G nainstalovat volume boost a uvidím, jestli tam bude nějaká změna, dám vedět.
- iPhone 11 Pro Max
Marek
Ja nehovorím, že ten volumeboost pomože, ale mohol by
skus ešte reštartovať iPhone, ked to aktivuješ. Alebo nožik do ruky, a rozoberať iPhone (neboj ten strach z toho opadne, sam som sa tak neraz nudil a tak som ho rozobral)
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
iphonik4
OT: Máru neber vážně, je z toho sluníčka celý zmatený a chce se mu spat.
- iPhone 11 Pro Max
Tony1
Tak výměna sluchátka zas tak jednoduchá není pánové:-)). Má rada, reklamuj tam kde jsi to dával opravit popřípadě chtěj peníze zpět, prostě pokud je to stejné jak bylo a někdo si za to vzal peníze tak to není dobré.
iphonik4
Takže po vyzkoušení můžu potvrdit, že volume boost 3.0 vůbec hlasitost sluchátka nezlepšil.
- iPhone 11 Pro Max
Z001
Tak to souhlasí
Nicméně jsem kontaktoval dvě servisní střediska. Jedno dle doporučení, druhé v místě bydliště. Cenově to vyjde zhruba nastejno. Takže to odnesu do servisu a uvidím.
Původní servis co to opravoval, zatím žádná reakce.
Necituj předchozí příspěvek. Citace smazána. sweet22
iphonik4
Tak si jenom dej pozor, aby s tebou zase někdo nevyj****, jinak necituj předchozí příspěvek!
- iPhone 11 Pro Max
tantam
tak mám stejný problém, vyměnil jsem sluchátko a je to o 50% lepší ale i tak si myslím, že to je potichu. Zkoušel jsem i volume boost a nic.
Tony1
Jak jsi ho měnil, tak ustavil jsi ho stejně tak jak bylo původní? Dal jsi ho na doraz v dílu ve kterém je umístěné? Máš čisté sítko před sluchátkem? Bylo sluchátko kvalitní díl nebo díl za pár korun od čínského výrobce (Čína dělá špičkové výrobky, ale nestojí pár korun)? Všude píšu otazníky, tak že nad těmito otázkami by se měl každý zamyslet před tím, než by chtěl sluchátko měnit.
Lithium
Re: Sluchátko je potichu...mam rovnaky problem
pomooooooooc mam rovnaky problem ale iphona 4S este v zaruke...prave prisie zo servisu ale sluchatko rovnako potichu pritom mi ho vraj vymenili...idem im ho zas vratit a uz neviem jak im to vysvetlit...keby niekto vedel ako ten problem vyriesit alebo nieco o tom tak pppppls napiste mi
josef.kulha@gmail.com
tillit
Bohužel u mne nastal stejný problém jako u uživatele Lithium,, krátce po konci záruky nastal problém s příliš tichým sluchátkem u GSM hovorů. Druhou stranu téměř neslyším. Když dám hlasitý odposlech, vše ok, ale klasicky volat je téměř nemožné...Druhá strana mne slyší v pohodě, sluchátka připojená k telefonu hrají taky ok.
Má někdo tip na spolehlivý servis v Praze, kde si s tímto dokáží co nejrychleji poradit?
mike-biker
Hlasitý odposlech jde přes spodní repro, toto je klasické sluchátko pro příjem hovorů.
Zde se jedná pravděpodobně o vadu sluchátka - časem se zanese a pak je tišší, nebo má nečistý zvuk.
Vyměnit jde v podstatě na počkání za celkem rozumný peníz.
Pošli kdyžtak PM a dám kontakt na servis na Praze 3.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
