Zahřívání iphone pod krytem
mik3sh
Příspěvek od mik3sh »
Nejakou dobu pouzivam jako obal griffin wave case. Po instalaci noveho fw 3.0 pozoruju vyraznejsi zahrivani zadni casti a ubytek kapacity baterie. Myslite ze je to krytem, fw nebo nejaky hw problem?
pharlap
Re: Zahřívání iphone pod krytem
Příspěvek od pharlap »
Ja jeste FW 3.0 nemam.. nemam griffin case.. zato mam polepy zepredu i zezadu.. PVC folie.. a zahrivani baterie pozoruji obcas taky.. nabijeni.. delsi provoz iP.. takze asi problem bych v tom nevidel.. :wink:
Kolombo
Příspěvek od Kolombo »
Wifi taky slušně topí :D
iPhone 5S --> 10.1.beta2
iPhone 4S --> 7.0.2 --> 7.1.1 JB
iPad NEW --> 6.1.2. JB --> 10.1.beta2
iPhone 4 --> 6.1.3
iPhone 3GS --> 5.0.1. JB
iPhone 2G USA --> 1.1.4. --> WinPwn 1.0 --> QuickPWN FW 2.2.1 --> OS 3.0 custom fw
masino
Příspěvek od masino »
ja som si vsimol ze trosku hreje pri nabijani :)
ale myslim ze nemusis sa bat, urcite ti nezblkne vo vacku :)
jankacek
Příspěvek od jankacek »
jednou sem stahoval pres 3G (v brne) 50mb strcil sem mobil do kapsy a tak v polovine stahovani se iphone nehorazne rozpalil ze sem musel to stahovani prerusit :-D horky to bylo pres displey i pres zadni kryt :D ale jako hodne ne ze trochu :-D ale nejspis to bude normalni :-(
House_MD
Příspěvek od House_MD »
šáhli ste si někdy na iMaca třeba po celodenní práci? To je teprv horko...
jankacek
ne :-D ale to fakt nebylo normalni sem to musel z te kapsy vyndat (to stahovani bylo tak 3-5minut dyl to byt rozhodne nemohlo) pac to se nedalo vydrzet :-D a pak to bylo rozpalene dalsich 5minut na stole :D
contrast
Příspěvek od contrast »
aj ja som mal s tym problem aj s velkym ubytkom baterie
tu je dovod
http://www.macblog.sk/tipy-a-triky/problemy-s-iphone-os-3-0-a-ich-riesenie-2084.html
iPad 2 32GB
iPhone 4 32GB
iPhone 3Gs 32GB
iPhone 3G 16 GB - zdedila manzelka
Windows Vista 64bit
Filip9992
Příspěvek od Filip9992 »
i mě se iphone strašně v určitých situacích zahřívá, takže v tom nevidím problém. Stou baterkou nevím.
miro1309
Příspěvek od miro1309 »
Zahrievanie je asi problém FW 3.0 ale nemá to nič s vypínaním PUSH alebo vymazanie cookies. Keď dlho volám na FW 2.2.1 to bolo v pohode, zahrievanie som nepostrehol, teda nie také výrazné, ale keď som volal dnes asi 1:30 v kuse, iPhone sa tak rozpálil, že som musel ukončiť hovor, lebo sa nedal držať pri uchu, ale to myslím vážne, nepreháňam, pálil, telo má cca 36,5 stupňa a koľko mal asi iPhone, keď som ho už nemohol držať. Pálil display, celé sklo a zadný kryt. Dosť ma to znepokojilo :evil:
smindo
Příspěvek od smindo »
Je to asi problem s firmware 3. Aspon teda dufam.
Uz dva dni beham po nete a hladam co a preco to takto je.
Tisice uzivatelou sa stazuju ze po upgrade na ver.3 sla vydrz rapidne dole a tak iste sa velmi prehrieva.
Cakam ako sa k tomu vyjadri Apple
jankacek
miro1309 píše:Zahrievanie je asi problém FW 3.0 ale nemá to nič s vypínaním PUSH alebo vymazanie cookies. Keď dlho volám na FW 2.2.1 to bolo v pohode, zahrievanie som nepostrehol, teda nie také výrazné, ale keď som volal dnes asi 1:30 v kuse, iPhone sa tak rozpálil, že som musel ukončiť hovor, lebo sa nedal držať pri uchu, ale to myslím vážne, nepreháňam, pálil, telo má cca 36,5 stupňa a koľko mal asi iPhone, keď som ho už nemohol držať. Pálil display, celé sklo a zadný kryt. Dosť ma to znepokojilo :evil:
presne toto se mi stalo s FW 2.2.1 JB pri stahovani 52MB pres 3G tj cca 100kb/s
zaso
Příspěvek od zaso »
Urcite to nie je problem 3.0, ked mi ide vsetko tak ako ma. Vidim tam nieco ine, urcite ho neotestovali na vsetky mozne moznosti, ale len na cistu instalaciu na cisty telefon. takze ked to tak spravite vsetko bude v poriadku!
Lukáš Petr
Příspěvek od Lukáš Petr »
To me se taky iPhone zahriva hlavne pri nabijeni, ale neni to nic hroznyho. Jednou se mi ale stalo, ze iPhonek porad nemoh najit sit (vyskakovala hlaska, ze vybrana sit neni dostupna) a pritom byl uplne rozpaleny a hrozne rychle se vybyla baterka. Jo a cetli jste, jak se zahriva 3GS? Pry se i pri beznych vecech, jako je treba volani, po chvili neda udrzet v ruce.
iPhone 6S 64GB fw. 5.0.1
crafted by Glimsoft.com
zaso
Příspěvek od zaso »
Pri nabijani, wifi-ne, a synchu...je to normalne, ale aby sa zahrieval pri volani ako 3GS...waw...to je uz vela...zlaty moj krasny 3G :lol:
Laqos
Příspěvek od Laqos »
mno tak hrozny s 3Gs to neni aby ste si nemyseli :) je to uplne normalni sice sem nemel iP v ruce asi 3 mesice byl na reklamacce :D asi to nepoznam :D
mnbvcxy11
Příspěvek od mnbvcxy11 »
Mě se iphone taky zahřívá nejvíce na zadní straně :( Problem vidim v OS 3.0.
Protože při skype volání přes wifi cca 40 min se s OS 2.2.1 nazahřál na takovou teplotu jako ted po cca 10 min :cry: volání
iPhone 8 GB, FW 3.0.1 JB pomocí RedSn0w 0.8 funguje díky
iPad 16Gb, FW 4.2.1.JB pomoci redsn0w_win_0.9.6b4
McDog
Příspěvek od McDog »
Vykon CPU sa musi niekde odrazit....a cim dlhsie ide CPU na 100% tym je teploty vyssia..a este ked sa ohrieva aj z vonku-ruka,vrecko,slnko....
mnbvcxy11
iphone 2G s FW: 3.0.1 se mi ted výrazně zahřívá i při nabijení... máte někdo taky tuhle zkušenost :?:
Laqos
To mi nepřipadá logický představte se že kvůli věcem v ledničce by se vám zahřívala .... je to blbý přirovnání ale pasuje :D
McDog
To teda je a vobec som nepochopil :x
