Špatně nalepené sklo na displeji?
Mam nový IP a nezdá se mi sklíčko na displeji. Když se podívam z boku, tak nahoře u sluchátka je přečnívající o několik desetin milimetru oproti zbytku. Pokud ho trochu přimáčknu k telefonu, je vidět že trochu zajede, pak se ale vrátí. K tomu je ta guma okolo displeje v horní část na dvou místech jakoby zvlněná.
Mam strach, jestli není špatně nalepený a nebude se mi pod něj dostávat prach.
V záruce je od Vodafone, ale prodavačka moc nevěděla a na měsíc se ho vzdát nechci, aby mi pak servis oznámil, že o nic nejde.
Máte někdo podobný zkušenosti?
Re: Špatně nalepené sklo na displeji?
To sklíčko v části u sluchátka přečnívá, je to jako by bylo podložený. Když ho zmáčknu palcem, zajede to. Pak ta guma okolo displeje, neni tam rovná, ale na 2 místech je jako by ji někdo nehtem nacpal dovnitř.. Asi je to kvůli tomu odstávajícímu displeji..
Opravena chyba v názvu tématu. Beavers.
Jasně se jedná o výrobní vadu, zvlášť, když jde sklo domáčknout a pak se zase vrátí nahoru. Těsnění je tam zřejmě špatně nalepené, jak říkáš, a proto je celé sklo zkřížené. Také se může stát, že ti časem praskne nebo se ti tam bude prášit. Tuto vadu by měl Vodafone uznat k reklamaci a trvej na tom, že chceš nový přístroj, protože tohle asi nikdo opravovat nebude (nedokáže) a nedá do takového stavu, aby to vypadalo jäko z výrobního závodu.
Tak jsem odnesl telefon do Vodafonu, ten co bral telefon byl v pohodě. Dostal jsem dokonce zápujční Iphone. Sice mu nefunguje vypínací čudlík a šuplík se SIM nejde moc dobře vyndat, ale alespoň ho mam
Jsem zvědavej co na tu vadu řekne servis..
podla mna ti ten telefon urcite vymenia...to je jasna vyrobna chyba.
Zdravim,
nechcem zbytocne zakladat novu temu,
ale mam podobny problem, akurat ja mam skaru cca 0,5 mm vlavo dole medzi ramcekom a zadnym krytom. Vadit mi to nevadilo doteraz, zistil som to najprv tym, ze ma pri dlhsom pouzivani "rezal" ramcek do prstov. Teraz si vsimam, ze sa tam nanosilo dost necistot a nechcem aby so to zvacsilo.
Celkom mi to zacina vadit, ale myslite, ze to je vhodne na reklamaciu? Padom to nie je sposobene urcite.
Edit: Teraz si vsimam, ze vpravo hore mam sklo este o zlomok milimetra vyssie ako vlavo.
Dakujem, pojdem to teda reklamovat.
Naposledy upravil(a) Sk8er_6sic6 dne čtv kvě 14, 2009 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Totéž, co píšu ve svém předchozím příspěvku: reklamace, dokud je přístroj v záruce. Já mám iP s hliníkovými zády (tzv. 2G) a tam nic podobného není. Nosím jej stále v kapse u košile bez jakékoliv ochrany. Ani smítko prachu pod sklem = ještě poctivá výroba.
Na 2G síce prach pod displejom nemám, ale okrem seba mám dvoch kamarátov s prvou generáciou iPhonov a všetkým sa nám dá hýbať sklom na displeji. Pochybujem, že je to výrobná vada, je to normálne. Samozrejme len minimálne, tak že to ledva cíťiť a dokázať sa to dá len tak, že vieš tímto pohybom vytláčať špinu zo špárok na okrajoch.
Samozřejmě, že sklo nemůže být přesně nalícované do obvodového rámečku a nějaká vůle tam musí být. Ale to, co ty popisuješ, by mě nikdy nenapadlo udělat - vytlačovat nečistoty ze spáry, to mi připadá, jako vytlačovat nějaké blátíčko. Takže to je už spíše takové menší harakiri, kdy při silnějším zatlačení na sklo může toto rupnout.
To máš úplně stejný problém jako já.. Akorát jinde.. Měl jsem v ruce hodně Iphonů a pravda je, že žádný neni úplně dokonalý, ale tohle je moc. Když jsem na sklo položil pravítko, zjistil jsem že je i prohnutej, což podle mě při pádu znamená prasknutí. Odeslali to do Britexu, tak jsem na to zvědavej. Doufam, že mi ho nevrátí s tim, že mi upadl na zem.. bylo to tak už při prvním vybalení, ale já idiot to zapomněl nechat napsat do protokolu.. Vyčnívalo mi to taky o cca 0,5mm.
Jinak na jednom foru jsem našel že to měl někdo taky u telefonu od TO2 a tam mu ho za týden!! vyměnili kus za kus jako výrobní vadu..
Beavers: Nie tak, že tlačíš do displeja :) Ale ak sa ti občas dostane do tej špáry nejaká nečistota, dá sa priložiť prsty na sklo a posunúť ho smerom k danej špáre. Špára sa zúži a špina sa vytlačí von.
Naposledy upravil(a) Yreg dne pát kvě 15, 2009 9:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, chápu, ale na posun skla je nutno vyvinout určitý tlak, pokud nepoužiješ přísavku, jinak se ti prsty budou po displeji smekat a sklem nepohneš. Zkoušel jsem to, ale do vyšších tlaků jsem již nešel. Sklo se nepohnulo ani o setinu mm.
Jinak, znáš mě asi už dost dlouho, tak asi víš, že na konci mého nicku není "z" a považuji to za překlep. Tím nechci říct, že jsem na to "háklivej", ale právě jen to, že už mě znáš.
Tak jsem si byl dnes ve Vodafone pro svůj IP, reklamace byla vyřízena po týdnu, tím jsem byl příjemně překvapen.. Bohužel, tady moje spokojenost skončila. Telefon mi vrátili s tim, že závada (špatně nalepený displej) byla odstraněna přehráním SW
Byl jsem docela překvapený a prodavači se netvářili že by bylo něco špatně.. Telefon jsem převzal a když jsem si v autě vkládal SIM, zjistil jsem, že mam kolem konektoru 3,5 popraskaný plat, což předtím nebylo a museli to udělat v Britexu. Dal jsem jim ho znova na reklamaci, tak jsem zvědavej, co udělaj, předpokládam, že mi ho brátěj v prasklým displejem a vyjádřením, že vše bylo vyřešeno přehráním SW
no, pokud ti ho vrátěj a ty opět zjištíš jednu vadu a oni ti ho zase pak vrátěj, žádej buď vrácení peněz nebo nový přístroj
Po 3 opravách máš na to ze zákona nárok
Nazdar, tak som to dal reklamovať, ako som vyššie písal. Podľa IMEI som si na stránke servisu vyhľadal stav:
Neviete poradiť, čo teraz? Lebo je to jednoznačne zle spojené. Aj slečna v T-Mobile napísala, že je to vada od výroby.
GSMobile píše:Objednanú opravu Vášho zariadenia nie je možné uskutočniť v pôvodne predpokladanej cene, preto Vám posielame cenový návrh so skutočnou cenou opravy. K cenovému návrhu sa prosím vyjadrite písomne (faxom, prípadne mailom) v čo najkratšom možnom termíne. V prípade, že neobdržíme súhlasné stanovisko k uskutočneniu opravy do 5 dní, pošleme Vám Urgenciu cenového návrhu. Ak nebudete súhlasiť s cenou opravy, alebo do 5 dní od doručenia Urgencie cenového návrhu neobdržíme Vaše stanovisko k navrhovanej forme opravy, bude prístroj odoslaný neopravený s vyúčtovaním odbornej diagnostiky závady EUR 9,76 vč. DPH + náklady na dopravu EUR 4,88 vč. DPH za 1 cestu. Ak si neprevezmete prístroj z opravy späť, budeme vám účtovať skladné vo výške EUR 0,33 za každý začatý deň, a po uplynutí 60 dní EUR 0,66 za každý začatý deň. Po 6 mesiacoch odo dňa keď ste boli povinný prevziať si prístroj z opravy, sme oprávnený Vaš prístroj na vlastné náklady opraviť, predať a výnos použiť na uhradenie vzniknutej pohľadávky.
Zákazka č. / Kód technika : XXXXX / VERP
Typ zariadenia / IMEI : iPhone 3G 8GB TMSK_B / XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo zákazky objednávateľa : XXXXXXXXXX
Pôvodne predpokladaná cena vč. DPH : 0 EUR
Návrh riešenia :
MT vykazuje mechanické poškodenie.
MT nesplna predpoklady a podmienky zárucnej opravy.
Oprava mozná iba platenou výmenou za nový.
Cena opravy vč. DPH (EUR): 487
nabehol by som do toho servisu osobne a narobil by som tam teda taky bordel co este nevideli.... este aby aj od teba chceli peniaze za "diagnostiku" to je pri zarucnom telefone blbost...
kazdopadne tvoja blbost ze si ten telefon pouzival s tou zavadou a tympadom si si narobil celkom problemy lebo ked mas nejaku zavadu a zistis ju, nesmies vyrobok dalej pouzivat ale musis ho zaniest do servisu lebo pouzivanim sa ten vyrobok este viac poskodzuje....
tuto je jasne ze si ten telefon s tou zavadou pouzival az do takeho stadia ze sa ti pod ten odstavajuci kryt naniesla spina a mas celkom malo moznosti riesenia....
Mel jsem a mam obdobny problem u 3GS. Prvni kus mel z predniho pohledu levou stranou displeje utopenou pod hlinikovym rameckem o cca pul mm. To mi v ovladani vadilo ihned, bohuzel jsem to musel resit az v Britexu osobne. Mam novy kus necelych 14 dni a zde je opet sklo nalepeno sikmo. Sice uz to neni temer okem videt, ale leva strana a horni cast cloveka skrabe do prstu nebo to muzu pouzivat jako skrabatko na nehty. Neni to nijak markantni, ale je to znat.
Jak jste na tom vy? Mate sklo nalepeno rovne? Precniva sklo hlinikovy ramecek na cele plose?
Sk8er_6sic6 : ked uz ti to neopravia a ukoncia ti tym zaruku tak si to mozes vycistit a zalepit sam. Uz som raz lepil ramik o cierny zadny plast skoro po celom obvode a sekundove lepidlo Loctite PowerGel funguje paradne. Ale po pouziti je treba hned utriet to co vytece alebo opatrne zoskrabat neskor.
hafik : na manzelkinom je to zarovno, na mojom som si to opravou trosku pokaslal a hore mi trci sklicko nad ramik o cca 0,7mm. Ak mas utopene sklo a telefon bez zaruky tak sa s tym da vyhrat tym ze tel otvoris a podlozis v "bezpecnych miestach" displeyovu cast. Este som to nerobil ale ako teoreticke resenie to je.
iP X
MBP 13" M1, MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
