Problem s pripojenim iPhonu s iTunes
caute pls moooc o radu, kdyz pripojim iphone k PC tak se mi PC do 5 vterin samo restartuje a restartuje se porad.Kdyz odpojim iphone tak je vse ok.iTunes se normalne bez iphonu zapina.iPhone je taky vporadku
Re: Problem s pripojenim iPhonu s iTunes
A driv ti to behalo? Zkus jiny USB.
Pripadne externi napajeny USB hub. Problem muze byt s napajenim USB portu v pocitaci.
predim to bezelo normalne
Zkus jeste preinstalovat iTunes nacisto, ale asi to bude USB portem.
nic je to tim portem asi
a co mam tedkom delat teda? kdyz e to tim portem?!
Pokud je vadny USB port na zakladni desce, doporucil bych nejdrive vyzkouset http://www.alza.cz/d-link-dub-h4-d62197.htm nebo http://www.optima.cz/komponenty/belkin- ... -0-5-port/
Protoze se ale pravdepodobne jedna o zavadu zakladni desky, uvazoval bych o jeji reklamaci nebo vymene.
tedka jsem vyzkousel vsechny porty funguji spravne !
pripojoval jsem tam PSP do toho same portu a vklidu ..... je mozne ze kabl od iphonu bude spatnej protoze bracha mel podobnej problem ma pod nootebookem chladici desku pripojenou pres USB orig. kabel ztratil slo mu to asi 5 dni a pak mu to zacalo delat to same pak z cista jasna nasel orig . kabel k podlozce a vse funguje pres ten samy USB bez zadneho restartu .... je to mozne ze to bude kabelem?
diky moc
diky moc
Stejnej problem..
Cuz lidi mam uplne stejnej problem jako Iverson, kabelem ani usbckem to asi neni zkousel sem uz vsechny moznosti.. Nevite co s tim?
Predem dik..
mochoun jo ja to vyresil ... nebylo to ani USB portem ani USB kablem ani deskou udelal jsem restore phonu a bylo to a uz to jde
Almi: citát zmazaný.ak reaguješ na predošlý príspevok,nepoužívaj citát.
No hle a mam to restartovat pres iTunes jako uplne..? Co se stane z datama?
