Problém s tinyproxy [Vista]
Johnyz
Příspěvek od Johnyz »
Mám problém s tinyproxy. iPhone má IP 192.168.1.1 a PC s WinVista má 192.168.1.2. Firefox pořád načítá a nic se nestane. Proxy mám nastavenou na 192.168.1.1:8080. Zapínám to přes BossPrefs. Nevíte někdo řešení?
edit: Tak už vím kde je zakopaný pes. Jak je iPhone připojen na tu WiFi, tak se ten internet snaží tahat skrz ni. Jenže v té WiFi ten internet pochopitelně není. Takže nevíte někdo jak nastavit iPhone aby se i na WiFi připojoval přes EDGE? (Tedy pokud ten internet v té WiFi nefunguje?
edit2: Mýlil jsem se. Chyba je pravděpodobně v tom, že jsem měl IP brány a DNS nastavenou ns 192.168.1.51 což je adresa routeru. Jenže router žádnou venkovní síť (WAN) nemá tj funguje jen jako switch. IP adresa brány a DNS má být nastavená na IP iPhone.
Naposledy upravil(a) Johnyz dne stř srp 13, 2008 10:39 am, celkem upraveno 1 x.
Yreg
Re: Problém s tinyproxy [Vista]
Příspěvek od Yreg »
Hm no, asi akurát vypnúť wifi. Chcelo by to niečo takéto, ale opačné. Skús sa spýtať na hackint0shi, možno ti dajú nejaký hack.
Najjednoduchšie by bolo ale zapojiť tú wifi do internetu. Môžeš sa pripájať aj cez VPN.
masklin
Příspěvek od masklin »
A co si v BossPrefs vypnout WIFI aby to behalo jen pres EDGE????
:wink:
Yreg
Příspěvek od Yreg »
Či si vypneš wifi v BossPreffs alebo v Settings je úplne jedno. Lenže on chce tú wifi používať.
masklin
Aha ja z toho jeho prispevku pochopil, ze chce vypnout wifi :oops:
Johnyz
Přes tu wifi připojím iPhone k počítači. V té wifi bohužel není internet ale iPhone se skrz tu wifi prostě za každou cenu snaží připojit na ten internet a EDGE si ani nevšimne :-(
spachal_tmp
Příspěvek od spachal_tmp »
Je to divne, vypada to jako by iPhone do inetu pripojeny ani nebyl.. Vis jiste, ze je iPhone pripojeny?
Druha vec, ktera me napada, jsou spatne nastavene Visty, resp. sitova karta. IP adresa je v poradku, ale zkontroluj take nastaveni masky (prepokladam ze jak v iPhone na wifi karte, tak na te sitovce ve Vistach bude 255.255.255.0). Dale je nutne mit i branu (gate) a dns server nastaveny na IP adresu iPhone,to jest 192.168.1.1, v Tvem pripade.
Posledni vec ktera me napada je blokovani toku dat na APcku, obcas ve vychozim stavu jsou blokovana 'data' mezi 'dratovou a bezdratovou' casti ..
Yreg
Příspěvek od Yreg »
Spachal, mám pocit, že Johnyz chce niečo iné. On nechce netovať cez tú wifinu, on iba chce byť naraz pripojený na domácu sieť cez wifi a na internet cez edge.
Johnyz
spachale, na tom něco bude. Já měl DNS i bránu IP nastavenou na 196.168.1.51 (adresa routeru) takže až zase budu mimo domov tak určitě zkusím.
spachal_tmp
Tak dej vedet, jak to dopadlo :) ..
>Yreg: myslim ze to chapu spravne :P, Johnyz chce mit pripojenej komp k inetu pres proxy server v iPhone.
Johnyz
(Píšu z iPhone) Tak pes je zakopaný zase jinde. DNS i bránu mám už správně, ale když jsem připojený na tu WiFi tak v BossPrefs se u EDGE IP změní na N/A, takže asi byl pes zakopaný nejen zde ale i tam byla chyba. Takže teď platí edit1 a edit2 byl vyřešen. Stále nefunguje. :-(
spachal_tmp
A z kompu si (pri zapnutem ssh) na wlan sitovku (wifi IP) v iPhone pingnes?
Johnyz
ano, i bez ssh
spachal_tmp
OK, pingni si na nejaky verejny server (napr. root.cz by mel byt 89.250.252.118) a spust na kompu prikaz 'tracert [ip_adresa_serveru]' a napis, kam se az 'dostanes'.
Jestli vubec vrati proxy aleson odezvu ze dal to neni dostupne :]
