WinSCP - Síťová chyba: Spojení odmítnuto. kde je prolem?
Zdravim, at hledam jak hledam tak tady nemuzu najit odpoved na muj problem....Mam uz pul roku nastaveny WinSCP podle dostupneho navodu tady na foru...vsechno normalne fungovalo ale najednou mi to pri pokusu o spojeni zacne hazet hlasku: Síťová chyba: Spojení odmítnuto. Přitom sem nastavení PC ani iphonu neměnil a SSH mam zapnuty a na wifi sem samozrejme taky...ip adresu zadavam spravnou a root/alpine taky...mam to pres port 22. Nevite nekdo co s tim? Sem z toho fakt zoufalej...kabel mam taky dobrej.Díky.
Presunute do ypravnej sekcie. dodo
upravil som ti nazov temy. Nabuduce zmazem. dodo bolo WinSCP
Re: WinSCP
ano to je pravda,od FW 3.1.2 je takovyhle problem,bohuzel ja jsem take nenasel zadne reseni..
. Proto pouzivam ted misto toho [zakázáno]
Re: WinSCP
shademan-zkoušel si i jiného správce jako třeba TotalCommander s pluginem T-pot nebo DiskAid?
Re: WinSCP
JJ mam FW 3.1.2 takze to asi bude normalni koukam...nezkousel jsem ale asi vyzkousim jeste me napadlo reseni v podobe iphone pc suite, nevim co je lepsi ale ten total commander s tim pluginem by se mi zamlouval...je tam treba nejaky specialni nastaveni? Diky moc
Re: WinSCP
Není,stáhneš plugin,přidáš k nainstalovanému Totalu a v nastavení přidáš plugin a potom už jen v Totalu uvidíš pod síťovými položkami i ten plugin a tam je tvůj iP.
Re: WinSCP
diky moc a odkaz na stazeni T-PoT by si nahodou nemel nekde? Ted sem stahnul nejakej nefunkcni pres google
Re: WinSCP
Tak to chodi parada diky moc za radu jen se jeste zeptam...jak se dostanu napriklad do slozky private/var?...tady sem v ceste \\\T-PoT\ a zpatky nemuzu nejak
Re: WinSCP
Ty se nedostaneš dál?
Víš určitě že máš v Cydii nainstalován afc2add pro přístup do iP?
Radši se přesvědč,potom by bylo jasné proč tě nepustí ani WinSCP.
Re: WinSCP
Tak to nainstalovany nemam ale nikdy sem to ani nemel a winSCP mi normalne fungovalo pul roku jak jsem psal...
Re: WinSCP
Doublepost smazán. Čti pravidla a nauč se je. Pak své příspěvky edituj v souladu s nimi. Beavers.
Re: WinSCP
Mam uplne stejny problem, vsechno slapalo v pohode a z niceho nic se taky neprihlasim. Pomuze kdyz pred kazdym pripojenim reinstaluju OpenSSH v cydii, kolem 10 minut to vydrzi, pak to opet spadne. Neni to uplne idealni reseni, ale 100% funguje.
Re: WinSCP
Tak mám úplně ten samý problém. Na jednom 3Géčku se přihlásím v pohodě a na druhém za boha ne. Ani přeinstalace OpenSSH nepomáhá. Už se s tím peru takovou dobu a nemůžu na nic přijít.
Re: WinSCP
mam s WinSCP uplne stejny problem! navic se k tomu pridal i iPhone pc suit! kde i kdyz mam ip pripojen pres kabel a v itunes ho vidim, tak v pc suit neni pripojen at delam co delam!!???
jen dodam ze mam FW 3.1.2 a itunes 9
Re: WinSCP
preinstaluj si daemon apliakci,ikdyz nejsi tam viditelny .Zkus to
Re: WinSCP
daemon? co to je? mam akorat daemon tools jako virtualni mechaniku, ale co to ma spolecnyho s IP? sorry za blbej dotaz ale fakt nevim co myslis
Re: WinSCP
Pouzival jsi nekdy Iphone PC suite?? ...abys mohl se pripojit musis mit Panda Daemon aplikaci
Re: WinSCP
taky před pokusem o připojení na disk musím přeinstalovat openssh jestli někdo zná důvod prosím sem s tím
Re: WinSCP
Mě nepomáhá ani přeinstalování openSSH nebo afc2add
Re: WinSCP - Síťová chyba: Spojení odmítnuto. kde je prolem?
stáhněte iSutal
Je to program na výměnu dat PC-Iphone... Má v sobě několik aplikací (včetně WinSCP) a funguje skvělě... Jediné minus je, že funguje pouze přes kabel
potrebuji poradit..jeste predevcirem me Winscp normalne fungovalo...ted se nemuzu pripojit a hlasi mi : Server neočekávaně ukončil síťové připojeni.
Nevite někdo co s tím?
Googlil jsem jak blazen, ale nic aktualniho jsem k tomu nenasel.
Predpokladam, ze to bude chyba nekde u me, ale uz fakt nevim.
Existuje nejaka jina moznost, jiny soft, kde muzu prenastavit prava souboru? Podotykam, ze T-Pot taky nefunguje, instaloval jsem ho do TC ,ale nejak tam vubec neni.. Mam Win7 64bit, jestli neni chyba v nich, ale jak rikam, jeste pred dvema dny jsme se mohl v iP hrabat jak jsem chtel...diky za rady..
iPhone 4S iOS 7 ,Vodafoun
Co kdybys precetl cele tohle vlakno..
zminil jsem tu uz o [zakázáno] a nebo iphone pc suite..dalsi moznost je DiskAid,iPhone Browser..
NEboj se, ze jsem to necetl..vyzkousel jsem vsecko, ale netusim v kterem z nich se daji zmenit prava a jak..Muzes mi poradit?
Ja se NEbojim,jen ti rikam,abys to precetl..pokud jsi uz vsechno zkousel,tak jsi urcite uz mel iPhone PC Suite,ktery umi nastavit prava..
jiste ten jsem zkousel taky, sice mi chvili trvalo, nez jsem v tom rozsypanem caji nastavil anglictinu, ale bohuzel, iPhone se vubec nepripojil, proste ho nevidel...Dalsi napad?
Nepripojil ptz nemas afc2add? ..
Mam afc2add, nekolikrat jsem preinstaloval i OpenSSh, PC suite jsem ted zkousel znovu, ani se nespusti, i kdyz zkousim ruzny rezim kompatibility, proste nic....
A iP pc suite ti neco hlasi nebo nic.Pripoj ip k pc ,zapni ten program a pokud iP PC suite ti nic nehlasi,tak dej System>Install iPhoneDaemon
System-reinstal Phone Daemon..jasne ze to delam, jen je problem v tom, ze PC Suite po me chce, abych pripojil iP k PC.. ten samozrejme pripojenej je, vidim ho tam..cili nic, pravdepodobne to s Win7 64bit nefacha...Mno, zajimavy...Me predevsim zajima, pro me Winscp nefacha?..proto hledam nahradu za nej, ale evidentne je nekde nejaka chybka...
Doublepost. Edituj příspěvky. Smazáno. Beavers.
To je fakt vyborny..misto aby nekdo poradil, tak jen Doublepost?..jsem tu uz od roku 2007, ale posledmi dobou je to tady lehce nervozni..Panove, posmesky a podobne rady tohoto typu si muzete nechat na novacky, co opravdu nectou a nehledaj zadny prispevky, meli by jste lehce rozlisovat, ja mam tohle forum pernametne otevreny 2,5 roku, ctu skoro vse, co se zde pise, ne ze bych to az tak potreboval, ale proste me to zajima, a kdyz mam problem, tak me napomenete jako zacka? mno, casy se asi meni... diky..
Posměšky si z nás, koukám, děláš ty. Tohle je už triple post. Ty si z nás děláš srandu? Jsi tu permanentně 2 a půl roku a neznáš pravidla? Nebo jsi už takový mazák, že si myslíš, že pravidla jsou pro zelenáče? Jo, koukám, že časy se vůbec nemění. Beavers.
To ze jsi tady uz 2,5 roku ,tak bys mel znat pravidla fora ze?..pravidla plati pro vsechny,nerozlisuje od novych uzi. ani od starych.takze se laskave sklidni,nebo dostanes BANa .Jackie
Muzes me prosimte vysvetlit, co to je triplepost a jak jsem ho udelal ja? nebo toto neni diskuzni forum? Uz je prohresek i to, ze se snazim dopatrat reseni sveho púroblemu, tak vlakno ozivim? cili jsem se provinil cim? ze mam zajem resit problem, ktery evidentne nemam jen ja sam? dekuji za vysvetleni..
Vysvetlim ti to:
Doporucuji ti si precist pravdila.
Tripost znamena,ze jsi vytvoril 3 prispevky za sebou.
Kdyz chces ozivit vlakno,tak staci okopirovat tvuj posledni prispevek,das pak smazat,pote si vytvoris novy post.Vlozis tam to co jsi predchvili okopcil.tak vlakno ozivis.
Ok, dekuji za vysvetleni
Moznosti proc vam nejede SSH je spousta ... ale diagnostika jen jedna a to ...
cmd
ssh -v root@[ip adresa iPhonu]
-v je to kouzelne slovicko, ktere udela Verbose mod. Bud iPhone aktivne ukonci spojeni (pak SSH nebezi), nebo vyhodi chybu (pak bezi). Chybou muz byt i to ze pod stejnou adresou jste se pripojovali pred updatem firmwaru, protoze mate ulozeny na PC stary klic (certifikat) a iPhone si po reinstalu vygeneroval novy. Pak musite stary u sebe smazat a prijmout novy.
Jinak me vzdycky fungoval, jenom po instalaci jsem ho musel vypnout a zapnout pres SBSettings. A pak pri prvnim pripojeni to chvilku trva nez vygeneruje klic. Nicmene stale vse bezi ... i na 3.1.2
cmd
provedl jsem JB 3.1.3 Spirit...a ted mi nefunguje iphone pc suit, ani winscp a v total commanderu nejdou nastavit prava...
jenze aby mi fungoval ip pc suit, musim mit Panda Daemon - jenze ted uz si vubec nepamatuje kde sem to sehnal! v cydii ani v rock to nemam...nevite nekdo jestli je to v nejakym repozitari atp?
dělá mi to uplně to samé, co popisujete výše. Nejde tunnel, nejde WINscp, nejde ipbrowser ani ippcsuite, takže prostě hrůza. Buď to hlásilo no iTunes nebo no iPhone. Mám W7 a na XP to předtím šlo.
Každopádně našlo se zde řešení, thx to jackie:
viewtopic.php?f=71&t=23710
popř přímo http://iphonefolders.com/
Mám 3.1.3, JB-Spirit, openSSH, afc2add a dostanu se všude
