Jak snadno a rychle převést více textových souborů do ePub??
VinceCZ
Příspěvek od VinceCZ »
Prosím o pomoc. Budu si chtít číst knížky ve Stanze, ty knihy si dám do iP přes DiskAid, ale... Jaký program mám použít na převod do ePub? Stanza pro PC mi nevyhovuje, protože tam lze překonvertovat jen jednu (myslím tím najednou, pak musím zase znovu).
Chci si jich překonvertovat spoustu, takže by se jen přidali do toho programu a ten by je překonvertoval na dané místo.
Našel jsem třeba i program Calibre... ale přes ten mi to vůbec nejde. Vždy nějaká chyba a taky to tvoří metadata a dělá mi to bordel na disku. A nezjistil jsem ani, jak to překonvertoval na mé předem určené místo.
Děkuji za rady
PS: Šlo by hlavně o txt a doc, přinejlepším i pdf.
Re: Jak snadno a rychle převést více textových souborů do ePub??
tiez som nenasiel nic.
r.a.c.e.k
Příspěvek od r.a.c.e.k »
Calibre bych nezatracoval. Chyba bude nekde mezi txt soubory, zidli a monitorem, to nemyslim ve zlem. Nedavno jsem se pokousel o podobne. Mel jsem knizky v pdb, pomocti utilitky kterou jsem tady nekde postoval jsem to dal do txt a v calibre konvertoval. Az bude cas podivam se, na cem to pada, reseni bude mozna trivialni.
VinceCZ
Tak jsem si s tím pohrál ještě dnes ráno a už to šlo. Ted ještě aby to fungovalo v iP.
