USB kluc - kupa, odporucania
Peko00001
vcera mi odisiel usb kluc. aky by ste kupili vy prave teraz keby sa vam stalo nieco podobne. Len pre ilustraciu, do teraz som mal tento:
http://www.notebookshop.sk/prislusenstv ... -16gb.html
Re: USB kluc - kupa, odporucania
Taky, co v blizkosti konektora nie je moc siroky, aby sa dal strcit kamkolvek. Vselijake vysuvacie, rozkladacie a inak nezmyselne su hluposti. Dolezite je aby mal vela gigabajtov a aby bol co najjednoduchsi bez cimbrlatiek
Kovovy je fajn L-)
Podívej se po apacer USB flash discích. Rychlost čtení a zápisu je úžasná a nestojí tolik.
Peko00001
rony:
presne take kriteria mama aj ja, len som myslel nieco konkretne. Inac celkom vtipna odpoved
metalgirl:
rychlost zapisu je zaujimava, ale nie su pekne dizajnove. dakujem za odpoved
metalgirl:
ja si usb kluce nekupujem, takze mam od zamestnavatela naozajstne katastrofy
Najlepsi je taky, co na jednej strane mam tlacidlo na vysunutie konektora z druhej strany - to je na nervy lebo pri vytahovani sa to "drzi" v konektore a potom to streli.
Potom mam taky plastovy nezmysel, ktory ma naboku pidi posuvatko na vysunutie.
Len namatkou co sa mi zda prakticke:
http://www.mzone.sk/ine-doplnky-pre-mac ... o-8gb-2009
http://www.mzone.sk/audio-video-tv-whizkey-16gb-2002
http://emea.apacer.com/en/products/Hand ... atures.htm
Tak když ti hlavně záleží na tom, jak to vypadá, než jak rychle to pracuje, to je potom jiná. U mě je to přesně naopak, čím rychleji tam cokoliv narvat, tím lépe.
Peko00001: Tak to v tom případě ok.
No akorát škoda, že nemůžu nějaké designově stylové a zároveň rychlé doporučit, protože na design fakt nekoukám.
Peko00001
nie, nie matalgirl nepochopili sme sa. chcem aby bol stylovy - najlepsie kovovy a aby mal aspon take rychlosti ako tie co si mi doporucila
rony:
dakujem za typy a snahu
rony:
Naposledy upravil(a) Peko00001 dne pát zář 17, 2010 11:11 am, celkem upraveno 1 x.
dwick
Wow koukam ze ty veci od LaCie jsou designove paradni
EDIT: Tak jsem nevydrzel a koupil si tohohle 16GB krasavce
Life sucks. And then you die.
havran66
Mám ten samý 8GB už asi půl roku a jsem naprosto spokojenej. Jediný mínus je plastová krytka, kterou jsem samozřejmě hned ztratil.
Julek
- Administrator
přesun
Arrow79
No osobne kraviny ako Lacie moc nemusim
Od kluca ocakavam hlavne rychlost. Mal som uz rozne kluce, od PQI U330 (vyborny, bohuzial mala kapacita), cez Kingston (mal byt rychly, len sa furt kazi, takze Kingston nekupovat) az som ostal pri OCZ Rally 2 so 16GB. Vyborny klucik. Vrelo odporucam.
http://www.ocztechnology.com/products/f ... mory_drive
havran66
Ten LaCie je sice možná kravinka, ale celokovová a tudíž dost odolná a to je pro mě asi nejdůležitější. Mám ho neustále na klíčích při ruce a ještě se nevyskytl žádnej problém.
Arrow79
Ved v pohode. Pokial ti to vyhovuje tak ziadny problem
Lipon
hlavne si davej pozor, jake cipy vyrobce pouzil
mrkni treba na transcendy
napr. Corsair driv pouzival rychle SLC cipy (na stare flasce mam bezne rychlosti 30MB cteni/25MB zapis), pak presel na levnejsi MLC (levnejsi, vyssi kapacita)
SLC pouziva treba Transcend v JetFlash (napr. modely 185, 110), procist popisky, byva uvedeno, ze vydrzi 100.000 cyklu (MLC ne, ty mivaj 10.000, co jsem tak cetl)
flesky s SLC cipy jsou drazsi
