notebook nabija iba ked je vypnuty
vše co vás napadne
dodulo
Příspěvek od dodulo »
Zdravim vsetkych, viem ze sa to netyka iPhone ani Apple produktov, ale chcel by som sa spytat, ci niekto nemal niekedy podobny problem. Priatelka ma notebook Toshiba Satellite Pro U400 a proste z nicoho nic raz odpojila notebook s nabijacky a bol uplne vybity. Sprava sa nasledovne, ked je book zapnuty a pripojeny je AC adapter vobec neindikuje, ze sa nabija, nesvietia kontrolky, nesignalizuje to operacny a ani sa skutocne bateria nedobija, akonahle vsak stroj vypnem rozsvietia sa kontrolky pripojenia do siete a baterie a notebook normalne dobije. Skusal som takisto vybrat bateriu a pustit ho len zo siete avsak kontrolky svietia a akonahle pustim power zhasnu, napadlo mi flashnut BIOS avsak program mi nechce spustit lebo notebook musi byt pripojeny k sieti. Mate nejake napady co by s tym mohlo byt? Jasne servis, ale beriem ako uz poslednu moznost lebo prist o book na mesiac to nie je ktovieco. Je tam operacny system Vista 32bit. Dakujem vsetkym za rady pripadne postrehy :)
Re: notebook nabija iba ked je vypnuty
baterka a nabijacka spolupracuju - jeden kontakt je vnutri baterky pripojeny na odpor, ktorym si nabijacka overi jej kapacitu. Dalej sa nabijanie vypina podla teploty baterky (tej po nabiti stupne teplota a to "zaveli" aby sa nabijanei odpojilo).
Takze celkom kludne ti mohla baterka exnut. Pripadne poruseny kabel nabijacky.
Rozhodne servis :-)
dodulo
dik za reakciu avsak ked necham ten book cez noc na nabijacku tak ono ho z 10% pekne dobije na 100% cize tomuto nechapem :/
Julek
Příspěvek od Julek »
pokud ti baterka drzi atd atd, zkusil bych novy system, o nabijeni vim prd, ale zkusil bych to z principu, nevim do jake miry systen nabijeni ovlivnuje .. vyzkousej za pokud nic nedas ..
Beavers
Příspěvek od Beavers »
:arrow: Rony: Ten notebook má Ni-MH baterii? To, co píšeš, tedy vypnutí nabíjení po dosažení určité teploty, se týkalo vždy výše uvedeného typu baterií (u starých Ni-Cd nikoli). Myslím, že pokud je v NB Li-Ion baterie, není konec nabíjení závislý na její teplotě.
Pokud se mýlím, podej mi o tom důkaz. Nejedná se o spor s tebou, ale tato věc by mě opravdu zajímala z technického hlediska.
