problem s Mail (fw 2.0)
po urgradu na fw 2.0 mi prestal fungovat mail, po spusteni okamazite spadne. Nevite ako to spravit?
Re: problem s Mail (fw 2.0)
Po upgradu na nový firmware se nesmí použít záloha, vše je potřeba nastavit znovu ručně. Pomůže restore. A potom nezapomenout "vytvořit" (pojmenovat) iPhone nově.
- Administrator
Já jsem prošel přes zálohu, vše se dalo do předchozího nastavení a mail (Gmail - imap) funguje bez problémů. Takže asi mam štěstí
Mě sice mail nespadnul, ale ani za 10 minut se nic nenačetlo a nové nastavení nešlo korektně přidat a i po přidání nefungovalo. Restore a začít nanovo pomohlo. Tak asi máš štěstí
staci udelat "chown -R mobile Library/Mail" (v ~)
- patron iPhone.cz
A jak jsi se prosim dostal do prikazove radky?
iPhone 4 16GB
MacBook Pro 15"
MacBook Pro 15"
Pres aplikaci Mobile Terminal kterou muzes nainstalovat pomoci aplikace Cydia kterou by jsi v iPhonu mel mit pokud jsi ho odblokovaval.
pxcz píše:staci udelat "chown -R mobile Library/Mail" (v ~)
a jak se dostanu do ~ ?! vys jak do mobile me to nepusti.. a kdyz z toho tveho prikazu vymaznu mobile tak to nefunguje..
v svym home jsi defaultne po prihlaseni (neboli /var/mobile/)
abys moh nastavovat prava, musis byt root .. takze bud vzdalene z pocitace (ssh root@iphone_ip) a nebo z terminalu musis predem dat prikaz "su" a heslo roota (alpine)
- patron iPhone.cz
Díky. Už to funguje. Nevím co bych si bez tohoto fóra počal.
iPhone 4 16GB
MacBook Pro 15"
MacBook Pro 15"
Chtěl jsem FW 2.0, bohužel mi to hodilo nějakou chybu. Tak sem musel restore, a zpět na 1.1.4 přez ziphone. A ted mám stejnej problém. Tappnu na ikonu mailu, naběhne a hned spadne. A co víc ze záložky settings mi nejde odstranit e-mail, že bych to celý napsal znova. Tappnu na delete, potvrdim delete a zas to hned spadne. Nevim co s tim. Nevíte si někdo rady? Díky za pomoc
Johny_h: zkus ten tip od pxcz.. funguje.. s 1.1.4 sem mel stejnej problem a fungovalo nekolikrat restornout.. kazdopadne ten konzolovej figl mi prijde lepsi
O to už jsem se právě pokoušel. No zkusim to ještě jednou. Další restore mi taky nepomohl. Takže ve finále nemám ani 2.0 a navíc ani mail
Při instalaci 2.0 mi to hodilo nějakou chybu " cannot install firmware 2.0, unknown error " Nebo něco takovýho.
Jinak mám ted do Terminalu napsat přesně tohle, do jednoho řádku:
edit: Když to takhle napíšu, tak to neudělá nic
ne, ty napises:
chown -R mobile ~/Library/Mail
Vyplivne to na mě
Operation cant be permmited.
Nebo něco takovýho.
Výsledek furt stejnej.
Nebo něco takovýho.
tak nejsi root .. musis predtim jeste:
su
alpine
su
alpine
mě mail fachá ouplně bez problémů.. žádný problém, používam gmail a ouplně lahoda, nestěžuju si!!
Ja mam jinej problem a mailem po prechodu na 2.0
Poradte pls, pouzivam post.cz a na 1.1.4 mi chodil ok.
Maily prijima, ale neodesle nic, zustane to seknuty na tom odesilani.
Jako prihlasovaci jmeno jsem zadal cely zneni mailu a pop3 i smtp mam dobre, porty se vyplnili automaticky. Zkusil jsem ucet smazat a znovu zadat, nic.
Nemate nekdo nejakej napad prosim?
Pokud máte Maca, nemusíte dělat žádný restore, ....pořád dokola
Řešení:
Pokud Vám nepůjde mail jako mně, vyřešíte to jednoduše podle tohoto návodu:
http://www.ben.geek.nz/fixing-iphone-mail-crashes-20-firmware/
Řešení:
iPhone 6 Plus 64GB | iPad 3 32GB Wi-Fi
- patron iPhone.cz
Po downgradu na 1.1.4 mi nefachčí email, tak jako kolegovi viz. níže ( resp. str. č. 1 ) V Terminalu při pokusu zadat heslo 1. su 1. alpine to hlásí incorrect password
co s tím??????
můžu udělat znovu restore na 1.1.4 a udělat úplně nový účet, ale potřebuju mít zazálohovaný kontakty, prosím poraďte....
děkuji...
co s tím??????
děkuji...
Iphone 4 black, FW 4.3.3 JB, VF
MacBook white 2.4GHz, 4GB RAM, OS X Snow Leopard 10.6.7
to je fakt divny, ze bys na cisty instalaci mel jiny heslo roota - zkus se tam pripojit poradnym ssh klientem z kompu pres wifinu ..
ked mate problem s mailom skuste si vytvorit funkcny ucet v Outlook Express
a synchronizujte s iTunes. Mne to pomohlo, tiez som si nevedel vytvorit ucet v iPhone. Vela stastia
Ještě jednou please help !!!
Nejde mi odesílat pošta ve fw 2.0.
Mám post a konfigurace je stejná jako byla v 1.1.4. kde chodil bezvadně.
Protože jsem ještě nic neposlal, mám v IP pouze Inbox a Trash, maily přijímá v poho.
Zkoušel jsem radu s Mobile Terminálem i když řeší padání, myslel jsem, že je to uvedení aplikace mail do původního stavu, ale je to pořád stejný, neodesílá.
Na úvodní obrazovce terminálu bylo :
"jméno iphone":~mobile$ chown -R mobile ~/Library/Mail RETURN
nevím, jestli to provedl, hláška žádná, ale skočil do výchozí řídky, tak snad.
Nicméně neodesílá. Nechci zakládat novej mail, mám ho strašně dlouho a navíc, když vím, že to předtím chodilo...
Poraďte pleaseee.
EDIT: Po restoru na fw 2,0 jsem dal i obnovení dat a nastavení a tak jsem měl trochu podezření, že je to třeba tím. Před chvílí jsem udělal shift+restore a šoupl tam znovu ten custom 2,0 ale bez obnovy dat a nastavení. Jediný o co jsem přišel jsou poznámky, nic to ohledně mailu nevyřešilo, neodesílá
Poraďte pleaseee.
