Rada s MobileLog
pepol
Rada s MobileLog
Příspěvek od pepol »
Zdravím!Na iP 3G jsem používal aplikaci MobileLog k naprosté spokojenosti.Teď jsem si tuto aplikaci nainstaloval na můj iP 4 a i když je určen pro fw 4.0 a vyšší (já mám 4.1),tak bohužel nefunguje.Vše nastaveno jako dřív a upozornění prostě nejde.Nemá někdo stejnou zkušenost a poradil si s tím?
scorpi
Re: Rada s MobileLog
Příspěvek od scorpi »
Mě to funguje. Pokud máš nastavenu notifikaci v minutové periodě, nepřijatý hovor oznámí po minutě a potom znovu. Zkontroluj taky časové rozpětí, kdy má upozorňovat.
pepol
Vím jak se to má nastavit!Psal jsem,že jsem to používal.Zmeškanej hovor jsem nezkoušel,ale sms nejdou.Ani s nastavením na minutu ani na 5!!
pepol
Tak jsem na to přišel.Aplikace nepracuje s BiteSMS ani s iRealSMS!Neví někdo co s tím?Na iP 3G to pracovalo bez problémů s oběma aplikacema.
scorpi
Za prve edituj svoje příspěvky, pokud ti na předešlý nikdo neodpověděl. A za druhé co s tím chceš řešit, pokud to takhle je? Jedině napiš na support a třeba to vyřeší v další verzi. Nicméně bych se vykašlal na neupozorňování na nepřečtenou sms, protože jinak vše ostatní chodí. Zapni si opakovani v nastaveni zpráv a máš.
pepol
Tak díky za radu.Jen si nejsem jistej,jestli i tohle funguje. :(
Tak jsem přišel na to,jak používat MobileLog a mít i nainstalované BiteSMS!Musí se v BiteSMS zrušit výchozí aplikace!Sice zprávy chodí jako deafultní,ale při odepisování lze využít BiteSMS,tedy i se smajlíky,atd.
conectmetal
Příspěvek od conectmetal »
Mám problém s MobileLog. Pri zapnutí prepínača v general: Replace Recents tak by to malo pri ťapnutí na ikonu telefón normálne nabehnúť tak ako som bol zvyknutý v IOS 4.0.1. Lenže teraz mi to hneď spadne do springboardu. Mali ste už niekto podobný problém? :(
pajonc
Příspěvek od pajonc »
Mám ten samej problém , vyřešil to už někdo ??
